Hoe oderzo motor aansluiten op elektriciteitsnet
Ik heb een oude wasmachine motor en zou deze graag gebruiken op het elektriciteitsnet voor een pomp aan te drijven.
Foto's van kenplaatje en aansluitingen...
Alvast heel erg bedankt,
Grts
Voor het doorknippen van de aders altijd even nagaan hoe het aangesloten zit.
Als je weet waar de motor in zat, kun je daarvan misschien nog een schema opduikelen.
aansluitdraadjes, meer niet!
Ik ben dit aan het uitzoeken voor mijn schoonvader, hij heeft de motor uit een wasmachine gehaald.
een welbekende motor met 2 toeren uit een oude aeg oid. heb je er ook de 2 16uf condensatoren bij? anders gaat het niet werken.
De condensatoren zijn er niet meer bij. ;(
Het merk en type machine is zeker ook niet meer bekend?
Hoe dan ook is de schakeling opzichzelf vrij simpel, alleen zul je achter de juiste bedrading moeten komen en afhankelijk van het gewenste gebruik (2 polen voor snel draaien of 16 polen voor langzaam draaien) de juiste condensator erbij kopen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 9 oktober 2019 20:06:38 (29%)]
Mocht het niet lukken. Ik heb er ook nog een en weet de aansluitingen en condensatorwaarden
Jacques van Montfort
Jacques,
Dat zou super zijn als je aansluitingen weet en welke condensatoren erbij horen. ;)
Nee, ik heb zo'n soort motor en daar zit nog een tekening bij met de aansluitingen. Het is niet dezelfde, maar ook een wasmachine motor met centrifuge en was toerental.
De condensatorwaardes staan er opzich gewoon op, maar het zou prachtig zijn als de aansluitingen zo makkelijk boven water kwamen.
spaar je moeite voor 35 € heb je een dikke waterpomp kant en klaar.. met garantie...
300 gram motivatie -> kop van de hamer!
Er is kennelijk al een dikke pomp, al dan niet voor water.
Motoren zoals deze gaan nog 20 jaar mee, in tegenstelling tot een pomp van 35 euro met de garantie dat hij na 3 jaar stuk is.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 11 oktober 2019 13:19:00 (13%)]
