Testen tv aansluiting
Als het Ziggo kabel is kan je proberen of er FM signalen doorkomen, dus FM receiver op aansluiten. De analoge signalen willen er wel eens op blijven staan ook zonder abonnement.
Ziggo? Afsluiten?
Om niet te "vergeten" waar "dit huis" op aangesloten dient te worden gaat de kabel terug op de versterker, maar dan met een afsluitdopje er tussen. Mogelijk is dat de oorzaak van wat pararuud zegt dat er nog wat FM doorkomt.
Ja - Als er nog signaal op staat is het een kwestie van TV aansluiten. Als je de beschikking over een meter hebt: Nog beter
Als er geen signaal op staat heb je meetapparatuur nodig. Met een TDR (TimeDomainReflector) meter kun je de lengte van de kabel meten. Als het goed is meet je dan de afstand tot de straatkast. (Het zgn 'pulsen' van een kabel)
Mogelijk werkt FM nog wel zoals gezegd. Ik weet niet in hoeverre er verschil zit tussen de manieren van afsluiten: Dom kabel loskoppelen en een afsluitweerstand op de afgaande poort, of dat men een filter plaatst. (Dat laatste heeft het voordeel dat de connectoren vocht- en vuildicht blijven, itt tot een loshangende kabel)
De groene kabel komt gewoon uit de muur, geen bakje of kastje oid.
Hoe weet ik of het een ziggo kabel is?
Ik ga de FM band eens proberen.
[Bericht gewijzigd door Vovpvi op 14 oktober 2019 12:12:07 (17%)]
De jacht is mooier dan de vangst....
Het is een Ziggokabel omdat hij groen is en uit de muur komt ;)
Kabel terugplaatsen met een dopje ertussen heb ik nog nooit gezien. Wel van die dingetjes met het huisnummer erop om de kabels heen en mogelijk labeltjes op de multitap. Kabels gaan er hier doorgaans alleen uit als iemand bij regulier onderhoud met een lijst in de hand de actuele status van de aansluitingen naloopt. Dat kan zomaar een jaar of meer duren. Afsluiten gebeurt meestal vanachter het toetsenbord, wat natuurlijk prima werkt voor internet en extra pakketten.
Een filter plaatsen is zelfs extreem onlogisch. Het kost geld en dient geen traceerbaar doel. Als een kabel eruit gaat, gaat hij eruit en mogelijk op beide kanten een afsluitweerstand respectievelijk een dopje tegen het vocht.
Als het goed is zou er nog signaal op moeten staan, tegenwoordig word alles digitaal afgekoppeld. Dus analoog is er nog...
Op 14 oktober 2019 09:43:54 schreef DJSmiley:
Dat is ook een voordeel, maar zoals ik al schreef: ze bedenken bij het bouwen van de wijk-installatie welk huis op welke poort van de versterker gaat. En om gedoe met "hoe zat het ook al weer?" te voorkomen (als er twee afgesloten zijn geweest en er 1 weer aangesloten moet worden, houden ze het dus altijd aangesloten, maar met een "airgap" plug er tussen. En die afsluiting voor de "upstream" poort kan er dan ook inzitten natuurlijk.
Op 14 oktober 2019 18:38:07 schreef smd:
Het is alles of niets. Als je bent afgesloten wordt er een afsluitweerstand op de tap gezet met een plastic dopje erop met schroefdraad, daar wordt de coax weer opgeschroefd.
Waar rook is, is stroom
Op 15 oktober 2019 18:08:57 schreef Blue Sky:
Dat klopt niet. Althans niet voor de regio's die ik ken. Voormalig UPC in Noord-Holland en voormalig Kaashema in Zuid-Holland.
Het is ook niet meer dan logisch dat ze dat hooguit tijdens regulier onderhoud doen (dat heb ik inderdaad meegemaakt bij een klant die niet wist dat hij "overgestapt" was), het brengt veel meer op om monteurswerk op nieuwe aansluitingen prioriteit te geven. De meeste mensen die kabel hebben, nemen grotere pakketten af waarbij digitaal afsluiten de aansluiting voldoende onbruikbaar maakt.
Precies, analoog afschakelen kost geld, want dan moet er een monteur naar de verdeelkast om lost te koppelen, de moeite niet waard.
PS, ik hoorde een verhaal van mensen die jarenlang gratis analoge Ziggo TV keken nadat ze hun abo hadden opgezegd. Maar analoge TV is nu geheel afgeschakeld.
Er is zelfs een kans dat je digitaal, ook HD, naar een paar zenders kan kijken omdat die "vrij" zijn, Dus NL 1 t/m 3.
Dat digitaal afschakelen gebeurd met je smart-card, maar zonder card is er dus ook wat digi ontvangst.
[Bericht gewijzigd door pararuud op 15 oktober 2019 22:13:13 (35%)]
ik ken meerdere mensen die ooit kabel tv hadden, maar allang een andere provider hebben, toch werkt de cai nog steeds, soms al 10 jaar. in ziggo gebied kun je digitaal kijken zonder kaart, er zit SD standaard op de kabel..
Meestal bleven de Nl analoge zenders 1;2;3 regionale (calamiteiten zender op de kabel staan, maar die zijn er niet meer.
Dat is wel een erg klein analoog pakketje, het enige scenario dat ik me daarbij kan voorstellen gebruikt filters en zou dan zijn om een wettelijke plicht te voldoen. Anders gaan ze dat er niet aan uitgeven. Ik denk niet dat kabelbedrijven in Nederland aan zo'n plicht gebonden waren, in elk geval niet recent.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 16 oktober 2019 13:16:25 (21%)]
Op 15 oktober 2019 18:26:10 schreef maartenbakker:
Dat klopt niet.
Als je bent afgesloten van de kabel zit er een afsluitweerstand op. Dat digi tv wordt uitgeschakeld is een ander verhaal maar je kan een tv zonder smartcard (basis pakket Ziggo) niet uitschakelen.
Dat ze niet meer bij de kasten langsgaan zou kunnen maar dat zou betekenen dat iedereen dus gratis kabel (zonder internet uiteraard) zou kunnen hebben en dat lijkt me een beetje stug eerlijk gezegd maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit :)
Ik heb in verschillende regio's van Ziggo de kasten omgebouwd en daar werden afsluitweerstanden geplaatst bij woningen waarvan de bewoners geen abo hadden.
Dat is in elk geval bewijs dat ze ooit wel afsluitweerstanden plaatsten, niet dat ze dat altijd en overal doen.
Ik heb trouwens inderdaad bewijs dat ze dat nog steeds doen, maar niet overal/meteen/altijd... In dit geval op een aansluiting die al meer dan een jaar onbedoeld was afgesloten geweest. De oudere klant die dacht dat ze gewoon automatisch betaalde trok pas aan de bel toen het signaal opeens weg was. Toen bleek dus dat ze meer dan een jaar geleden een overstapverzoek gekregen hadden en haar hadden "afgesloten". Ik ken meer voorbeelden waar ze gewoon het basissignaal er voor onbepaalde tijd op laten staan.
Economisch gezien is dat allemaal logisch, als je in dit tijdperk van regelmatig overstappen, voor elke beëindiging onmiddelijk een monteur moet sturen, dan mag je de prijs wel meteen verhogen. De meeste mensen blieven ook wel internet en/of een extra TV-pakket, dus zwartkijken zal relatief weinig voorkomen (en als het voorkomt dan vaker van mensen die het niet eens doorhebben dan van mensen die het bewust doen).
Er is blijkbaar een tv-signaal aanwezig. Kwaliteit is wel pover.
Ik weet dat mijn aansluitingen werken, opdracht volbracht..
Op 16 oktober 2019 17:39:50 schreef Blue Sky:
je ziet echter nog geregeld zo'n cai kast in krom gereden toestand in de berm staan, dan kan men ook zo de kabels weer aansluiten op de multitap, de kap ligt er dan toch af. niet zelden wordt er door de cai provider nog maandenlang niets aan gedaan, afgezien van een 7 wikkelingen tape eromheen gedraaid.
Jullie vergeten nog een reden om een klant fysiek af te sluiten...
Ex klanten die nog zijn aangesloten kunnen hmdoor een brakke huisaansluiting gemakkelijk stoorproducten het kabelnet opsturen.
Een reden dus om deze klanten af te sluiten.
Vroeger kon dat digitaal op afstand. Maar door de storingsgevoeligheid en de kosten van deze mulititaps zijn deze uitgefaseerd. Zeker nu alles vervangen gaat worden door een ruimer frequentie spectrum zodat er meer bandbreedte komt.
Tot slot stuurt Ziggo momenteel nog altijd een groot deel van zijn signalen digitaal unscrambled door. Dus kun je zonder kaartje nog altijd een redelijk aantal kanalen gratis zien.
En er moet natuurlijk wel worden verdiend. :)
boe
Op 19 oktober 2019 14:41:04 schreef Vovpvi:
Het probleem van die povere kwaliteit is natuurlijk wel dat je dus niet weet of je aansluitingen naar behoren werken...
Volgens mij gaat het om een analog signaal en een slechte kwaliteit TV-scherm, vandaar de kwaliteit denk ik.
Schimanski
Ziggo is al een tijdje druk bezig Analoog uit te schakelen. Of dit in jouw regio al gedaan is weet ik niet.
Of Ziggo jouw provider is kun je controleren op kanaal 14. Dit is een digitaal kanaal, heb je dat ook meteen getest.
ziggo maakt al een tijdje reclame dat ze 1Gbit internet aan bieden in heel t land straks, het is al getest in utrecht. ik vermoed dat als de analoge tv eraf is dat ze die ruimte dan hebben, zeker als de bandbreedte dan naar 2Ghz gaat. dat laatste gaat nog problemen opleveren, gezien er flink delen zijn waar al 35 jaar oude coax inligt. ook slechte lassen en dergelijke kunnen bij die dubbele frequenties problemen gaan geven..
Op 12 november 2019 11:06:35 schreef testman:
...naar 2Ghz gaat. dat laatste gaat nog problemen opleveren, gezien er flink delen zijn waar al 35 jaar oude coax inligt. ook slechte lassen en dergelijke kunnen bij die dubbele frequenties problemen gaan geven..
Leg eens uit?
In Utrecht is analoge TV er volgens mij al af, idd.
Maar waarom zou die kabel voor 2 Gig (waar overigens helemaal geen spake van is) een probleem zijn, en voor 1 Gig niet?
Als er 25 analoge kanalen afgaan, komen er evenzoveel digitale dragers voor terug. De bandbreedte wordt van 65 tot 865Mhz verhoogd van 204 tot ~1200 Mhz. Zonder analoge dragers.
Dat biedt heel veel perspectieven.
De snelheid over 1 kabel kan zo astronomisch hoog worden, dat dat je bevattelijk vermogen teboven gaat... In ieder geval ver boven wat je nodig denkt te hebben. :-)
Let wel dat je de max over een coaxkabel nu "deelt" met enkele honderden klanten.
Mocht dat teveel blijken, wordt een gebied simpelweg gesplitst waardoor je nog maar met -grofweg- de helft van het eerdere aantal je verbinding moet delen.
Dat splitsen van de wijken gaat al naar gelang de vraag.
Dat kan nog erg lang doorgaan.
Natuurlijk heeft een kabel zijn beperkingen. Daarom wordt er binnen die perken gemanouvreerd.
Dat gaat niet over 1 nacht ijs... :-)
boe
jij hebt het nu over datagebruik en opsplitsen van hoofd lijnen naar wijken zodat deze minder volbelast zitten. ( meen overigens dat wijkcentra glasvezel gevoed werden ) ik doel meer op het overgaan van max 1000Mhz naar 2000Mhz, dan gaan er andere problemen spelen. nu is de demping van een bepaald stuk kabel het hoogste op de hoge frequenties, dat wordt nog meer als je tot 2000Mhz gaat. analoge tv ging ruisen dan, digitale zenders gaan blokken en dergelijke ongein veroorzaken als oude kabels problemen gaan geven. ik vraag me dus meer af of je zomaar je cainet als het is naar 2Ghz kan overschakelen, door alleen knooppunten als splitters, versterkers te upgraden.
het is al lang bekend dat cai boeren al problemen hebben in dit jaargetijde als dan rond 7 uur iedereen op internet gaat. dat gaat al niet van harte..
tenzij je bedoelt dat men niet op 2Ghz max gaat zitten, maar tot 1,4Ghz gaat. dat geeft wrs minder problemen..
[Bericht gewijzigd door testman op 13 november 2019 00:02:48 (13%)]
1218Mhz...
Zover gaan we.
Er is (nog) geen sprake van een verhoging.
Daarbij is het opsplitsen van wijken (een glasvezelverbinding verdubbelen) een goede methode om de groeiende capaciteitsvraag op te vangen.
Soms is het wijs om een deel van een wijknet op een andere plek over te zetten op een eigen glasvezel.
Links of rechtsom creeer je extra capaciteit.
Oprekken frequentiebanden, aanpassen modulatiemethodes en het uitfaseren van analoge TV en Radio horen daar allemaal bij.
Als een wijkcentrum onder glas niet toereikend genoeg is, kan men de wijk laten vervallen en de achterliggende groepversterkers onder glas brengen.
Kost alleen wat meer graafwerk.
boe
