sl64m350eu/65 inbouw vaatwasser Siemens
Op foto 3 zit niveauregelaar helemaar verstopt van vuiligheid en de bijhorende ribbelbuis zit ook vol met rommel.
Dat is al even belangerijk als de pompdichting te vervangen.
Als die verstopt zit gaat toestel verkeerd waterniveau hebben en soms niet warmen of raar doen. Pomp moet je revesieset niet plaatsen zolang die nog ronddraait, je mag maar natuurlijk maar zal ipv 30 min eerder 3h duren als je dat voor de 1e keer moet doen.
En in de uitleg van AD woorden "links" en "recht" omwisselen, dan is de uitleg perfect ;)
Koste me wel wat meer tijd dan 30 minuten, en waarschijnlijk te veel gedemonteerd. Maar goed de pomp is er uit! Pomphuis met wat wd40 ook kunnen demonteren, ik heb ff wat foto's toegevoegd, kreeg hem zo snel niet verder uit elkaar. Pomphuis is niet mooi rond meer.
Ik heb de hele bak gedemonteerd dus met afvoerpomp en verwarming. Zie nu een lichtsluisje loshangen waarvan ik niet weet waar die heeft gezeten.
Helaas een boutje afgebroken en krijg de rotor ook nog niet uit het lager. Vrees dat het toch een andere pomp moet gaan worden :'( .
[Bericht gewijzigd door Flevotronica op 18 oktober 2019 18:28:49 (14%)]
Misschien het beste. Kan je een foto maken van achterzijde pomp?? Met name de aansluitingen.
Op 18 oktober 2019 18:37:15 schreef smd:
pompschoep heeft linkse draad meen ik, dopje van 10 op de kunstof moer zetten en met de hand het anker tegenhouden, moet er dan zo af kunnen, langzaam komt de dichting naar voren met de pompschoep.
pomphuis krom hoeft geen punt te zijn, terugzetten en luisteren of er bijgeluiden zijn met draaien aan de as, zo niet komt de schoep er niet tegen.
de sensor is makkelijk, zo te zien een sensor voor waterkwaliteit, die zit in een plastic huisje op een leiding geschoven.
Op 19 oktober 2019 11:14:58 schreef testman:
Ik heb eenzelfde machine gevonden met een elektronisch defect, heb gevraagd of ze willen kijken hoe die pomp er uit ziet. Deze motor gaat het niet meer worden.
machine is van 2005 lijkt het, eenzelfde machine zal dezelfde slijtage hebben na 14 jaar draaien. houd daar rekening mee. ik zou de slang onderaan t laby ook reinigen want dat is het volgende op de lijst..
De lichtsluis zit in het verwarmings-element
Als het niet lukt, heb eventueel nog wel een complete pomp.
Goedemorgen, ik heb een andere machine gevonden. Een jongere en nieuwer model. SN68M046E92 Ik moet hem nog wel ophalen
Zo te zien mag deze ook wel een service beurtje hebben, zie vuil in het labyrint aan de achterzijde. Ben benieuwd of jullie hier productiedatum uit kunnen halen, ik zag wel dat ze vanaf 2013 gemaakt zijn.
Nog iemand interesse voor (iets) van mijn oude machine?
Is veel nieuwer, 09-2014. Controleer ook daarvan de circulatie motor, die is nogal vaak defect. En 5 jaar is meestal de leeftijd!
ach, zon gammele hittepomp ding, dat is een erger geval als de oude pomp die je al hebt..
Op 21 oktober 2019 19:42:01 schreef fabrice:
Slechts 5 jaar??
Kan evengoed 20 jaar zijn, is te zien of je de vaatwas 1x per week of 2x per dag gebruikt :)
Waspomp is ja... slecht, weet er genoeg waar zelf al 2 gloednieuwe pompen inzitten op 5-6j. Maar voor de rest wel goed toestel ze tov de prijs.
[Bericht gewijzigd door Multivibbbbrator op 21 oktober 2019 20:07:21 (14%)]
Op 21 oktober 2019 19:02:10 schreef smd:
Oke, testman is ook alzo enthousiast. Heb er 100 euro voor betaalt, als hij het ook 14 jaar doet heb ik er nog meer dan 10 tegoed. Zal hem morgen eens onder handen nemen.
En serieus, neem pomp los en controleer speling op as.... Zijn pompen van rond de 100 Euro, helaas niet zoals je oude met losse onderdelen..Lang leve weggooi maatschappij!
als de hittepomp gaar is, dan kun je eens proberen de lagers 180 graden te draaien, de lager slijt naar onderen uit. met de uitgesleten gleuf naar boven kan het best nog eens een tijd blijven werken..
Ik heb vanochtend even in de onderzijde van de machine gekeken. Alles is keurig, geen sporen van enige lekkage.
Waar ik me wel in vergist heb is de afmetingen, deze is een stuk kleiner/lager.
Ben dat nu maar aan het oplossen door een balkje van 7 cm te plaatsen aan de bovenzijde van de machine.
zo te horen heb je dan een onderbouwmachine gekocht, en geen inbouwmachine. die eerste heeft minder hoge stelpoten, de laatste laat de deur zonder frontpaneel dichtklappen, de deurveren zijn gemaakt op die zware plaat mdf er nog voor.
een machine met hittepomp heeft geen last van lekken, maar de pomp komt niet door de test heen in de 1e minuut. dit door lagers welke te ver versleten zijn.
Neen, je vorige versie was een verhoogde versie of XL uitvoering en deze is een normale versie. XL xersies zijn er volgens mijn niet meer.
De inbouwmaat is ongeveer 81cm of 86cm zijn beide volop te koop.
Dank voor jullie reacties, had idd een xl uitvoering moeten kopen.
Maar hij zit er nu in een stukje verlaagd, hij loopt wel lekker rustig maar in de xl paste ook duidelijk meer.
