Meetklem voor banaanstekker 4mm
Beste forum gebruikers,
de onderste meetklem is het probleem niet deze staat bij op de foto ter vergelijking, het gaat hem over de bovenste iets robuustere (zwaardere) uitvoering. Deze meetklem dient om over een banaanstekker van 4mm te schuiven.
Iemand een idee waar deze te verkrijgen is?
Bij RS heb ik dit gevonden, doch vind ik de bek opening (5,2mm) nog iets te klein.
https://benl.rs-online.com/web/p/products/2263073?cm_mmc=BE-...lsrc=aw.ds
Mvg
Robbe
Dag Arco,
niet echt wat ik zoek, deze zijn meer om over een ader te krimpen (schroeven). Deze die ik zoek zijn eerder bedoeld om over een banaan stekker te schuiven van een banaansnoer in een meetopstelling.
Enige functie voor wat ik ze nodig heb is om een meting (spanning, stroom, weerstand) uit te voeren. In de rode kant wordt een banaanstekker gestoken en de vork opening (spades) worden onder een vleugelmoer geschroefd. Niks blijvends, na de meting wordt alles terug afgebroken. Dit alles zonder het gebruik van een schroevendraaier of steeksleutel.
Grtn
Robbe
@ Arco en thevel: inderdaad, zoiets dus met binnenmaat 4mm, maar de iets zwaardere uitvoering zoals het bovenste voorbeeld in mijn openings post. Deze in jouw link zijn nog iets te smal van vork opening.
De maat van bout waar ze omklemmen weet ik niet uit het hoofd. Kan dit maar volgende week bevestigen. Vork opening van 6mm is nog te klein.
Mvg
Robbe
Die van allekabels zijn 8mm...
Deze zelfs 8.4mm: https://nl.aliexpress.com/item/32960696883.html?spm=a2g0o.pr...b201603_55
[Bericht gewijzigd door Arco op 18 oktober 2019 14:57:26 (84%)]
Ik snap de vraagstelling niet. Zo'n spade is niet bedoeld om over een banaanstekker te schuiven. Die klem je onder zo'n bus: https://www.baco-army-goods.nl/kabels-pluggen/banaanstekkers...-rood.html En dat moet passen.
Nee, de andere kant uiteraard... :)
Ha Robbe de Smet,
Ik gebruik deze
in Duitsland besteld maar zijn bij Ali te koop.
Dit is vol koper M6 naar 4mm banaan even voor @KlaasZ je schuift de adapter over de banaan zoals @Arco aangeef ;)
Henk.
TM_Test&Measure_(de-en-fr)_156.pdf
kijk eens bij Multi-Contact of MC of Stäubli
of zoek eens op referentie B4-I/K of 23.5065
Ik gebruik de XKS-A of referentie : 66.9126
Die dingen kosten een arm en een been, maar ik zou ze direct opnieuw kopen.
Oerdegelijk, veilig en niet kapot te krijgen.
Geschikte vork, draad krimpen en aan de draad de Banaar, kan zo direckt in je meet instrument.
https://www.eoo-bv.nl/13589-large_default/faston-69.jpg
https://www.eoo-bv.nl/oog-en-vork-stekker-faston/17848-faston-69.html
https://www.eoo-bv.nl/11982-large_default/banaan-1c-standaard-rood.jpg
https://www.eoo-bv.nl/banaan-stekkers-4mm/16202-banaan-1c-st...esults=143
Of knip een meetsnoer door, dan kan je er gelijk 4 maken :)
@ pamwikkeling: dat zijn ze (B4-I/K) die ik zoek, bedankt voor de tip. Mijn vorken zijn zo te zien al flink vervormd. Zal eens contact opnemen met Stäubli België in Bissegem of deze rechtstreeks bij hun verkrijgbaar zijn.
@ Shiptronic: is inderdaad ook een oplossing doch opteer ik voor de adapter die ik reeds in gebruik heb.
@ iedereen: bedankt voor de tips en het mee denken (zoeken).
Mvg,
Robbe
joopv
Op 18 oktober 2019 16:30:24 schreef electron920:
Ha Robbe de Smet,
Ik gebruik deze [bijlage] in Duitsland besteld maar zijn bij Ali te koop.
Als je zo iets bij Ali koopt zou het best kunnen zijn dat het ding van pisbakkenijzer simpel plaatstaal gemaakt is, met alle gevolgen van dien als er een beetje serieuze stroom door moet lopen.
Op 18 oktober 2019 21:21:04 schreef Shiptronic:
Je linkt naar EOO, daar kun je helaas al een hele tijd niets meer bestellen.
Uiteindelijk na wat mails te sturen naar Staubli België heb ik de klemmen kunnen bestellen bij één van hun leveranciers, Cebeo. Samen met nog wat ander matriaal toch een 8-tal weken levertermijn.
Nogmaals iedereen bedankt voor de input.
Grtn
Robbe
Ik hoop dat je stevig zat, toen je de factuur bekeek ?
of toch achterover gevallen ?
het ziet er wel degelijk materiaal uit....
[Bericht gewijzigd door pamwikkeling op 20 februari 2020 15:50:53 (20%)]
Inderdaad, toen ik de prijs zag van de offerte moest ik toch eventjes slikken.
3,25€ per stuk zonder BTW. Voor de verschillende adapters en snoertjes zaten we al gauw aan 315€ zonder BTW.
Het zijn dezelfde als degene die we al jaren in gebruik hebben. Echter had niemand enig idee waar ze ooit besteld geweest zijn.
Degelijk spul, het wordt dan ook intensief gebruikt.
Mvg
Robbe
Mooi dat je ze gevonden hebt!
Ooit zoiets bij een set oude meetsnoeren gekregen en gebruikt op Tandberg luidsprekers om met banaan stekers aan te kunnen sluiten. Luidsprekers deden het prima, maar bij opdraaien van de versterker ging deze steeds in protectie.
Blijkt het achterplaatje waar de speaker terminals uitkomen, geverfd metaal te zijn: de meetklemmen bleken zo breed dat ze het metaal raakten en zo kortsluiting maakten... schijnbaar had de verf of de oxidelaag zo'n hoge weerstand dat deze pas doorsloeg bij hogere spanning.
Dat zijn wel hele mooie en ook handig met 3 traps opening. Een stuk mooier dan mijn DIY versies gemaakt uit verzilverd koperstrip
Multi-contact (Stäubli Group) maakt mooi materiaal.
Allemaal wel erg prijzig, maar alles wat ik er ooit gekocht heb, voldoet nog steeds.
Zelfs de testkabels van menig Fluke DMM werden vervangen door materiaal van Multi-contact.
Ze lijken me erg handig maar ontbreken nog in mijn lade met test clips.
Mag ik van je het type / bestel nummer weten dan ga ik er ook een paar bestellen.
Vooral handig dat ze ook wat breder zijn.
