timer tussen alarmbel
hallo
ik zoek een schakeling die zijn eigen voeding van 12v gelijksp
na 3 minuten onderbreekt
ik heb zelf een alarmcentrale gebouwd die goed werkt
bij alarm valt er een relai;s af die bel aanzet
nu moet er alleen een timer tussen
ik heb een timer gekocht met een relai,s met 1 contact (2 contacten
kan ik niet vinden)
als timer 12v krijgt duurd het 3 minuten voordat relai,s breekt
dus ik dacht 12v op relai,s en de + doorverbinden aan relai,s en
de -- gezamelijk
de schakeling staat te hikken en timer start niet de 12v wordt te
laag
ik kan die spanning niet verhogen omdat die uit baterij komt en ik
geen ruimte heb voor meer batt
wie weet een goede schakeling?
Een schakelschema en wat je nu voor spul hebt zou de boel wel verduidelijken...
Michel Evers
Waarom wil je dat de voeding afvalt?
Is het alleen de bedoeling dat de bel een maximale tijd werkt?
een schema heb ik niet omdat het een gekochte timer is, ik heb daar
een voeding op staan en autoclaxon als test opstelling.
ik wil dat de voeding onderbroken wordt omdat de stroom uit een
bestaande alarmcentrale komt en naar alarmbel gaat, de bel moet
3 minuten aan blijven maar de alarmlamp moet blijven werken.
wat Arco bedoelde is hoe jij de timer nu aangesloten hebt.
een schema van jou alarm centra, timer en de autoclaxon.
een simmpele schets zegt al meerdan 1000 woorden.
dat heb ik in begin al beschreven
de timer wordt gevoed met 12v, de + wordt verbonden met relai,s
en de min gaat naar claxon en de + van claxon gaat via het relai
Hoe stuur je de timmer aan ?
Elke timer heb je en kan je hiervan een foto of nog beter een datasheet van sturen.
De informatie is nu te beperkt en wat bedoel je met hikken ?
Er zijn vrij goedkope oplossingen zoals dit soort modules misschien. (Kijk eens verder op delays in deze shop.)
Zodra er spanning op wordt gezet schakelt het relais in en valt na ingestelde tijd af.
Michel Evers
Je nieuwe timer instellen op on-delay. Je alarmsignaal wat nu naar de alarm claxon gaat ook naar je timer laten gaan. Niet vergeten de nul of min van je timer aan te sluiten.. De aansluiting naar je claxon los halen en laten lopen over het verbreekcontact van je timer en van daar uit weer naar je claxon.
Wat gebeurt er dan?
Jouw alarm relais valt af. Timer en claxon worden gelijktijdig aangestuurd. De timer schakelt na ingestelde tijd pas in en verbreekt dan je claxon.
ik heb bij banggood Mini 12V 20A Digital LED Dual Display Timer Relay Module With...
4,77€ gekocht, en daar dit probleem mee.
met spanning opzetten gaat timer lopen.
antwoord op T sec doet mijn timer ook.
hikken is claxon pop pop pop.
michel zo heb ik het ook bedacht maar dan hik en timer start niet.
het probleem zal zitten in het feit dat claxon ook gelijk aan moet en dan
zakt spanning onder de 12v.
met die spanningval kan ik niets doet omdat die uit batterij komt.
Als de spanningsval enkel door de aanspreekstroom van de timer wordt veroorzaakt is het misschien een oplossing om een C over de aansturing van de timer te plaatsen.
Western civilization? That would be a good idea! (HR '89-'12)
zal wel komen door de aanspreekstroom van de claxon.
Michel Evers
Gerard,
werkt de timer dan wel zonder de claxon? Als dat nl. is kun je de voeding van de claxon ook nog ergens anders vandaan. En wat ook nog kan is je kapaciteit bijvoorbeeld verdubbelen door een andere accu parallel aan de bestaande accu aansluiten. Daarmee verdubbel je je vermogen mits je zo’n zelfde zou kopen..
Let op!, parallel aansluiten dan, niet in serie want dan verdubbel je de spanning. Maar dat weet je ongetwijfeld wel.
Ik zou wel eens kijken als ik jou was of de timer wel doet wat hij moet doen. Dat even proberen zonder claxon.
Je weet dan dat de timer OK is.
Michel Evers
Heb je niet ergens een voeding liggen van 12 VCD, een of andere adapter of zo. Dan kun je die gebruiken voor je claxon. Die hoeft toch maar kort te werken.
En als het echt alleen komt door een tekort aan kapaciteit van de accu kun je ook natuurlijk altijd een ander accu kopen met een grotere kapaciteit.
Succes. Ik lees het wel.
[Bericht gewijzigd door Michel Evers op 24 oktober 2019 11:42:06 (29%)]
...Ik zou een foto posten, scherp, overzichtelijk, en desnoods zelfs 2 of meer, van je huidige aansluitingen. Het lijkt erop dat je op een of andere manier kortsluiting maakt óf dat je bel en relais in serie staan ofzo.
timer werkt prima zonder claxon
voeding komt uit bestaande alarmcentrale en komt dus van um1 batterijen
daar kan geen extra batterijen in
en zo,n pakket er naast zetten ziet er ook niet uit.
ik wil geen externe 12v voeding hebben, als 220v uitvalt moet alarm werken
ik heb al jaren een timer tussen de claxon en zijn voeding maar daar schaam
ik mij steeds meer voor.
over de claxon staat relai, als daar spanning op komt zet hij klok op batt
aan ,de grote wijzer drukt na 3 minuten swits in.
werkt wel maar ziet er niet uit en je kan niet zeggen dat je verstand van
electronica hebt.
Michel Evers
Het is dus een tekort aan kapaciteit van je batterijen, als blijkbaar de timer zonder claxon werkt en de claxon ook werkt zonder timer. Dan is de kapaciteit van je batterijen ook maar krap aan voor je claxon, want zo een timer gebruikt niet veel. Je zou kunnen zoeken naar batterijen waarvan de kapaciteit groter zijn. Van die oplaadbare batterijen zijn er diverse soorten, dat moet geen probleem zijn, tenzij je al aan de grootste kapaciteit zit. De schakeling zoals ik eerder schetste en die je zelf ook al bedacht had, moet gewoon werken, mits de batterijen voldoen. Helaas, ik kan je verder niet helpen. Sorry.
[Bericht gewijzigd door Michel Evers op 25 oktober 2019 02:23:32 (22%)]
het probleem is opgelost
ik heb een andere timer gekocht namelijk velleman type pvm188'3
ik was aan het testen met voeding 12v 60watt met autoclaxon en timer erop
staat er nog 3v op de voeding van timer maar timer blijft werken
deze timer kan je instellen op na 3 minuten verbreken en dan pauze instelbaar tot 60 uur
dus zou na 2,5 dag weer 3 minuten draaien, maar dan heb je hem natuurlijk
weer gereset
allemaal bedankt voor het meedenken
