Samsung 65 inch schermconnector defect
Tijdens het opruimen van de zolder een project tegengekomen. 2 stuks Samsung 65 inch, beide met verticale band over het scherm. 1 heeft een losse connector naar het scherm, andere heeft een gat in de flatflex gebrand.
Iemand een idee of er enigszins een mogelijkheid is om dit te fixen? Lijkt een los onderdeel te zijn maar of dit ook te koop is betwijfel ik. Gebruiken andere modellen een vergelijkbaar onderdeel en is dat over te zetten? Is de verbinding opnieuw te verlijmen?
Dat is nog wat meer dan enkel een kabeltje, daar zit ook een chip op.
Aleen het fixen van die aansluiting is al niet te doen, enn dan weet je nog steeds niet waarom dat gat in de flex gebakken is, want dat doet ie niet zomaar natuurlijk.
Klopt inderdaad. Enige optie lijkt mij om het geheel te vervangen. Blijft het probleem, net als bij dat andere scherm, hoe het zaakje vast te lijmen?
die losse connector kan met wat klusvaardigheid heel miss nog wel iets worden, die verbrande kabel vergeet maar. ik had het al niet eens bewaard gehad, de bruikbare onderdelen vreten veel minder als die 1,5 m2 van dat hele ding..
Of gewoon een nieuw scherm bestellen: https://www.enlcd.com/nl/p/t645hw02_v5-lcd-panel/
Kan die andere nog proberen te lijmen. Prijs valt mij wel mee, verzendkosten zullen het wel oninteressant maken.
Iemand ervaring met deze Chinese winkel?
het zal vast nog rendabel zijn, ik kom weleens bij een bedrijf wat lcd toestellen herstelt, en men zet daar ook complete lcd's van over, de merken zijn niet bepaald A keuze spul en zelfs dat is dus nog rendabel..
Oeps, verzendkosten zijn maar 347,-.....
das jammer maar deze kan de vuilbak in.
Ahum, zou Marktplaats doen of anders recycle station. Onderdelen zijn nog wel wat waard!!
Ok... probleem van het andere scherm ook gevonden. Waarschijnlijk zelfde probleem maar deze is nog niet verbrand.
Als enige flatflex is deze scherp gebogen. Knik er in. Hierdoor maakt ie slecht contact.
Na wat klooien en proberen ben ik van een zwart balkje van 3cm naar 20cm gegaan. Dat schiet lekker op zo.
Onder de microscoop is geen onderbreking zichtbaar, wel een verdikking ter plekke van de knik. Spoortjes lijken wat op te bollen.
Iemand ervaring met het solderen van “0,000niks” flexcable ? Alles is mogelijk ben ik van mening, maar om hier de soldeerbout in te zetten lijkt me nogal een uitdaging.
is helaas niet te solderen zonder specialistische bonding machine.
