zwarte troep van soldeer bout tip krijgen
Op 22 oktober 2019 13:11:29 schreef Arco:
Tip cleaner en een metalen spons (geen 'gewone'!) doen wonderen.
Verder zal alles wat schuurt wel verbetering geven (brasso, commandant, keramische kookplaat reiniger,...)
Ja dat zei ik ook al, ander spul zal ook werken maar brasso kost weinig en gaat heeeeel lang mee.
Bij regelmatig gebruik zou je de stift toch 1 a 2x per jaar moeten vervangen.
Als je er professioneel mee werkt zal dat best kloppen maar ik doe jaren met een stift.
(bij Farnell €5.-, vind ik niet duur)
Aha maar wat zijn de verzendkosten? als daar nog eens 6 tot soms 12 euro aan administratie (onzin) en verzendkosten bij komen is het nog duur.
Daarom koop ik ze liever in een winkeltje dicht bij.
Heb je een link van Farnell?
zelfs al heb je het gedaan, geven ze je nog de schuld..
https://nl.farnell.com/w/c/tools-production-supplies/solderi...=pt-series
Als je de tip continu/professioneel gebruikt zul je 'm waarschijnlijk wel vaker als 2x per jaar vervangen (als je plezierig wilt blijven werken)
Jouw bout staat (aan het verroeste element te zien) in een vochtige schuur of zo, ook geen voordeel...
Op 22 oktober 2019 13:02:32 schreef knoppenknoeier:
...even met de soldeer punt de isolatie van draadjes smelten om het er makkelijk af te krijgen...
Dat is iets wat je beter af kan leren.
Of je neemt een tweede soldeerbout voor dit werk, zo'n goedkope van een tientje.
Wat doe jij met die punten dan? ik doe letterlijk jaaaren met de zelfe punt, en dan ben ik er echt niet altijd heel aardig voor.
Op 22 oktober 2019 14:33:37 schreef Arco:
Mijn dank
zo lang ie het goed doet ga ik em niet vervangen
Nee hoor, staat altijd binnen in mijn hobby kamertje, hij is gewoon heel oud, meer dan 30 jaar.
Het is overigens niet het element maar de huls er om heen waar destift mee op z'n plaats wordt gehouden.
Dat ie er zo aangeslagen uit ziet komt omdat er eens een kapotte stift in heeft gezeten die niet afschakelde bij de juiste temperatuur en toen is ie echt donkerrood gloeiend geweest.
Chroom er af en ik denk dat die aanslag vanuit het soldeertin is gekomen, het is het zelfde wat je op de bogies ziet van een goed draaiende autmotor, licht bruin.
Het element heeft daar overigens niet van geleden want nu jaren later doet ie het nog prima, onverwoestbaar dus.
Het zit me niks in de weg dus ik laat het mooi zo, bovendien staat het wel lekker "bereisd".
Als je de bout de hele dag gebruikt, gaat een punt toch snel achteruit...
Ik wil niet zeggen dat je er niet meer mee kunt solderen, maar je moet 'm steeds vaker schoon maken om bruikbaar te houden. (daar houd ik niet van)
Op 22 oktober 2019 16:27:32 schreef Sine:
Ik doe er ook jaren mee, alleen die zwarte troep is mijn eigen schuld.
Het komt van: isolatie er mee weg branden en vergeten hem meteen af te vegen.
Als ik hem dan laterweer pak is die troep vast gebrand.
Gewoon haast en nog steeds geen goed striptangetje gekocht..
Die pitten gaan inderdaad jaren mee, de laatste was bij de vasthoud rand zo van de stift verbrokkeld dat ie uit de houder viel, maar de punt was nog steeds niet verbrand.
Toen heb ik bij conrad gelijk een stuk of wat besteld (het wwinkeltje in de buurt was er even doorheen)
Ik heb die bout wel eens een maand vergeten, oeps vakantie, maar er was niks mee aan de hand.
Die thermostaat pitten houden hem keurig op temperatuur.
Echt het beste soldeerstation ooit gemaakt daar kan niks tegen op
Op 22 oktober 2019 16:44:56 schreef Arco:
Tja daar heb je een punt maar ik ben er niet de hele dag mee aan de gang, die tijd heb ik achter me, het nis nu alleen maar voor de lol..
Op 22 oktober 2019 14:45:16 schreef KlaasZ:
[...]Dat is iets wat je beter af kan leren.
ja ik geeft het ook toe, het is stom, maar een oude hond nieuwe trucjes leren valt niet mee, en elke keer als het weer gebeurt ben ik weer even 5 minuten kwaad op mezelf..
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 22 oktober 2019 20:15:22 (30%)]
Verbrande PVC opsnuiven ik niet bepaald gezond voor het lijf... Heb je geen striptang?
Een tip
Ik vergeet ook regelmatig de soldeerbout uit te zetten.
Schakel het nu in en uit met een p.i.r
Als ik weg ben blijft ie nog 15 min aan.
Hoef ik niet te denken,heb ik em uit gezet?
Scheelt verbande punten.
Op 22 oktober 2019 19:56:03 schreef bc108:
Een tip
Die weller magnastats verbranden niet omdat ze mooi op een constante temp worden gehouden.z
Maar dat neemt niet weg dat dit een geniaal idee is.
Ik denk dat ik vast nog wel ergens een paar van die pirretjes heb liggen.
Op 22 oktober 2019 17:57:57 schreef RAAF12:
Volgens mij is die isolatie vinyl maar dat zal wel niet veel anders zijn.
Ik heb wel zo'n striptang:
Maar dat ding is zo lomp dat ie niet te hanteren is in die kleine projectjes waar ik in om "graaf"
Ik wou dat ik daarvor een klein dingetje kon vinden.
Maar ja dat is een heel ander onderwerp
Klein, fijn kniptangetje gebruiken om te strippen, doe ik bijna altijd.
Als je dat niet gewend bent wel even oefenen op oud draad om de handigheid erin te krijgen zodat je de draden die je stript niet (deels) knipt.
Maar dat is eigenlijk off-topic.
Op 22 oktober 2019 22:58:04 schreef Twan1983:
Dat ding van mij ? ik vind het een kut ding en ik heb er 25 jaar mee gewerkt in het bouwen en aansluiten van PLC kasten.
Ik wou dat ik iets kleiner kon krijgen
Op 22 oktober 2019 23:01:02 schreef knoppenknoeier:
Ik heb deze en voldoet goed.https://onderdelenhuisveendam.nl/product/striptang-easy-stri...-striptang Op hele dunne draadjes werkt hij niet. Ook niet op hele gladde isolatie (teflon)
Op 22 oktober 2019 23:19:40 schreef ohm pi:
[...]Ik heb deze en voldoet goed.https://onderdelenhuisveendam.nl/product/striptang-easy-stri...-striptang Op hele dunne draadjes werkt hij niet. Ook niet op hele gladde isolatie (teflon)
Die is volgens mij nog groter dan die van mij en steviger ook
Ik heb deze striptang en ik moet zeggen dat hij me goed bevalt. Daarnaast is hij ook niet al te groot:
Op 25 oktober 2019 19:31:26 schreef Brandon:
Het gaat om het formaat"de bek" en die lijkt op deze inderdaad mooi handzaam.
De platsing vn de handvatten ook.
Die ga ik eens in het echt bekijken
Ideaal voor dun draad: de z.g. lakkrabber (met de oerdegelijke Lindström kniptang erbij...)
Voor lange tijd behorende bij het standaardgereedschap voor telefoonmonteurs... ;)
Ik kreeg onlangs op een hackerspace de tip om zo'n wonderspons/wondergum te gebruiken.
Kan gewoon droog gebruikt worden.
Superhandig gebleken bij Scouting toen we met een grotere groep gingen solderen.
Het reinigt prima en de soldeerpunt wordt ook continu 'geslepen'
Voordeel:
- Geen te natte, of juist uitgedroogde natuursponsjes meer
- soldeertip koelt niet te hard af
- geen gesis, stoom en gepruts door de kids
- supergoedkoop als je het uit china besteld
Nadeel:
- doordat het zo'n licht spons materiaal is (én ik had halfjes gesneden) willen ze gaan 'rollen', daarom kun je ze waarschijnlijk nog beter horizontaal halveren en dunnere plakken maken.
Op langere termijn geen ervaring mee.
Zo'n wonderspons is gemaakt van melamine en bij verbranding niet ongevaarlijk: er vormt zich dan waterstofcyanide (blauwzuur)
goede toevoeging in de discussie Arco.
Maar we verbranden het toch niet werkelijk?
Tevens was mijn eerste gedachte, bij solderen moet er sowieso voldoende ventilatie/afzuiging zijn ivm hars en looddampen welke ook niet ongevaarlijk zijn.
Het reinigen van de punt op deze sponsjes gaf geen zichtbare damp of geur, soldeertin wél.....
Ook het verhitten van een printplaat zelf zal polymeren laten ontleden, houdt de punt er maar eens een paar minuten tegenaan.
Ik heb Wikipedia er even op nageslagen, melamine schijnt te ontleden bij zo'n 350 graden. Maar het wordt ook juist weer gebruikt als vlamvertrager en isolator in andere producten....
paradoxaal dus....
https://en.wikipedia.org/wiki/Melamine
Melamine and its salts are used as fire-retardant additives in paints, plastics, and paper.[8] A melamine fibre, Basofil, has low thermal conductivity, excellent flame resistance and is self-extinguishing; this makes it useful for flame-resistant protective clothing, either alone or as a blend with other fibres.[9]
Ik gebruik mijn Weller al sinds 1974.
Van de 20 stiften die ik toen heb gekocht heb ik er pas 1 weg moeten doen.
Mijn bout staat bijna dagelijks aan.
Een raad:
Nooit schuren, krassen of vijlen.
En ja, ik gebruik ook wel eens mijn bout om even wat isolatie weg te smelten.
Ik gebruik het natte sponsje, spons is bijna verteerd, moet eens een nieuwe kopen.
Ook om overbodige (plastic of tin resten te verwijderen gebruik ik een RVS schuurspons wat ik in een glazen potje heb gestopt.
Even de punt er in steken, ronddraaien en schoon.
De laatste jaren gebruik ik om licht aangetaste stiften weer goed te krijgen een soort zalfje.
Komt van mij uit China maar hier wordt het ook wel verkocht.
Even de punt van de hete stift er in ronddraaien, goed afvegen met nat katoenen doekje en hij'zij kan er weer tegen.
Zie de bijgaande foto's
Succes, ruud
Naschrift:
En natuurlijk met GRATIS verzenden :) , moet je wel aanklikken bij zoeken en bestelling.
Da's tip cleaner, werkt prima... https://nl.farnell.com/multicore-loctite/ttc-lf/cleaner-tip-...%20cleaner
