Ik heb een Akai subwoofer van een 2.1 set van een kennis hier ter reparatie staan, die kennis heeft het niet breed dus ik wil de subwoofer voor haar graag weer werkend krijgen.
Getekend schema van voedingsdeel heb ik gescand en die pdf bijgevoegd, hopelijk is e.e.a. goed te lezen (scan is niet geweldig). Het schema van de voeding lijkt heel sterk op de application note van de in de voeding toegepaste DM0565R controller. Akai heeft daar her en der alleen wat onderdelen aan toegevoegd.
Eerste metingen met 2 verschillende multimeters en een LCR meter toonden aan dat diverse onderdelen in de voeding zijn overleden. Waar de metingen vreemde resultaten gaven heb ik de bewuste onderdelen aan een zijde met mijn soldeerbout losgemaakt of geheel uitgesoldeerd en de meting herhaald. Dat heeft geresulteerd in de volgende lijst aan defecte onderdelen:
- zekering F3 (2A traag) is zichtbaar doorgebrand. De binnenzijde van het glas helemaal zwartgeblakerd, dat is een indicatie dat verderop in de voeding een harde kortsluiting naar GND zit;
- primaire elco C303 (68uF 400V) is geheel uitgedroogd, capaciteit blijkt na uitsolderen nog slechts ong. 60p (!). Geen zichtbare schade, niet opgezwollen en geen lekkend electrolyt;
- beide X2 condensatoren C301 en C302 (100nF 275VAC MKP) zijn uitgedroogd, meting capaciteit na uitsolderen bij allebei slechts 1,5nF. Erg vreemd dat deze allebei dezelfde waarde meten i.p.v. de 100nF die ze oorspronkelijk waren;
- U301 (DM0565R) is oververhit geweest, ondanks dat deze op een flink koelprofiel is gemonteerd. De plastic behuizing is aan onderzijde opengebarsten en diverse aansluitpootjes zitten daardoor los. Ik kon die pootjes zonder moeite uit de behuizing lostrekken. De print onder dit onderdeel is donker verkleurd, een extra indicatie dat de controller is oververhit;
- zenerdiode ZD313 (1N4744A, 5V 1W) is doorgeslagen, meet 0R in beide richtingen;
- weerstand R340 (22R 0,25W) meet oneindig.
De overige onderdelen meten in orde. Ik ga uit voorzorg wel elco C307 (4u7 50V) vervangen. Alle wikkelingen van trafo T1 (EC2834/N 6-20) meten een inductie, zodat het erop lijkt dat die wikkelingen niet zijn kortgesloten. Ik heb niet kunnen achterhalen welke voedingsspanningen de voeding opwekt. Een datasheet van T1 heb ik niet kunnen vinden.
Ik heb daarnaast ook al diverse metingen aan het secundaire deel van de voeding en het versterkerdeel, uitgevoerd. Daar zijn vooralsnog geen defecte onderdelen uit tevoorschijn gekomen, zodat er geen noodzaak was om onderdelen uit te solderen of aan een zijde los te solderen.
Ik ben benieuwd wat jullie idee is over de oorzaak dat deze onderdelen zijn stukgegaan. Ik vermoed zelf dat de drooggekookte primaire elco e.e.a. in gang heeft gezet, en dat de schade is beperkt gebleven tot het primaire deel van de voeding. Of is het mogelijk dat er toch een defect onderdeel in het secundaire deel van de voeding of het versterkerdeel zit en dit heeft veroorzaakt?
Ik ben van plan de bovengenoemde onderdelen te vervangen, maar pak dan voor de zener een BZX85C15. En ik vervang zoals gezegd uit voorzorg meteen ook C307.
re-atari
