Hoi,
Allereerst, leuk dat jullie na meer dan 10 jaar nog steeds bestaan. Ik kan maar geen oplossing vinden voor mijn probleem dus ik denk ik ga het maar eens vragen bij de electronica die-hards van Nederland.
Het probleem is dat ik niet weet hoe ik een pwm fan op een pwm conroller moet aansluiten.
Het gaat om deze controller: https://nl.aliexpress.com/item/33051561368.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.…
Ik probeerde een link naar een afbeelding van de aansluitingen toe te voegen maar de forumsoftware liet de link niet toe.
Die ik aan wil sluiten op deze fan: https://nl.aliexpress.com/item/33041440331.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.… Dit is een 4 draadse brushless fan.
De fan draden hebben 4 kleuren: zwart, rood, blauw en geel. Ik kreeg hem zonder de controller draaiende met zwart en rood. Daarna had ik de fan op 'motor positive' en 'motor negative' van de controller aangesloten. Toen draaide hij bij '100'op volle toeren en bij '99' ging hij uit. Na de controller een paar keer aan uit gezet te hebben ging de fan kapot. Direct op de voeding aansluiten werkt nu niet meer.
Wat ik niet snap is dat een pm fan 4 draden heeft en de controller maar twee aansluitingen heeft. Een 4 dradige pwm fan heeft een constante voeding, een tach, een control en een ground. De controller heeft alleen een motor + en - uitgang.
Iemand een idee wat ik hier mis?
Alvast bedankt!
Terzijde: uiteindelijk sluit ik hem hier achter om een kamado op constante temperatuur te houden https://nl.aliexpress.com/item/32990398766.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.…
