Op je meest recente foto is het rechtsboven wat "pin 1" genoemd wordt. Bij dit type mosfet is pin 2 "afwezig" en pin drie is er dan weer wel. Met de pootjes naar je toe is het 1-2-3 van links naar rechts. .
Ik heb de goedkoopste PWM controller die ik kon vinden op aliexpress voor je gekocht.
Ik heb eerst dat ding geprobeerd zoals het de bedoeling is: Een simpel motortje op de uitgang. Dan met een eenvoudige fan zonder PWM input, gewoon de + en - van de fan op de uitgang. ook dat werkt.
Als laatste heb ik een Dell fan die ik ergens uit gesloopt heb(*) aangesloten zoals jij het ook moet doen.
Ik heb een 3-pins kabeltje aan de PWM print gesoldeerd. zwart aan GND, rood aan +12V, en de witte aan de gate (pin 1) van de mosfet.
De DELL fan heeft blauw als PWM-in signaal. verder rood-op-rood enz. (de witte van de Dell fan is dus niet aangesloten en buiten beeld zit de blauwe patchdraad op de witte van m'n (zwart-rood-witte) tussenkabeltje.
De dell fan is duidelijk /waarom/ ie zo werkt. D'r zit een interne controller in die als je van niets-naar-aan gaat, daar dan zo'n 20s over doet voordat ie op volle toeren is.
Merk op dat mijn mosfet dus vergelijkbaar is met die van jou en dus ook pin-1 aangesloten moet hebben.
De meeste mosfets worden aangestuurd met 12V op de gate. Of alle fans 12V op het pwm-in signaal leuk vinden weet ik niet, maar... Ik heb het geprobeerd en het gaat bij mijn fan goed... (hij stond al aan toen ik me bedacht, ohja, ik wilde nog een weerstand er tussendoen. Oeps vergeten).
Als laatste de opmerking: Ik heb het hier verkeerd gedaan: ik heb de +12V van de fan op de "constante 12V" aangesloten. Er zal ook een "geschakelde 12V" op m'n printje aanwezig zijn, en als ik hem daarop aansluit, dan kan ik hem ook met het draai-click-uit ding uitzetten. Anderzijds, dan moet de 2+ ampere van de motor door die schakelaar en hoe goed dat gaat weet ik niet.
Zoals ik het nu heb, dan gaat met "click uit" op de PWM controller de fan VOL draaien.
Zijn hier mensen die wat weten van iets-oudere DELL fans? Ik heb twee 9G180 fans (BG0903-B044-VTL) die als ik ze op 12V aansluit gewoon op 120-130mA heel zachtjes gaan draaien. Met 10k in serie de derde draad op GND of 12V aansluiten haalt niets uit (conform verwachting: dat zal wel de RPM-uit zijn). Hoe krijg je hem zo ver dat ie wel de nominale 1.3A gaat trekken?
(*) Dat zal wel een Dell geweest zijn.
