12v Gel (Multi) acculader ontwerp inspiratie gezocht
Voor de modelbouw heb ik een stuk of 10 , 12V Gel Accu's , 7AH.
Die wil ik op een soort onderhoudslader zetten maar zoek wat ideeen hoe dat te doen.
1. Een intelligente(re) acculader (Velleman K8012 ?) en die met zeg 10 relais laten rouleren ?
2. 10x een klein laadcircuitje bouwen met LM317 en regelmatig inschakelen ?
3. Altijd op een LM317 achtig iets zetten ?
Of deze 10 keer bouwen ?
Een PB137? Ben je met een paar onderdeeltjes klaar...
Die kun je er ook continu aan laten hangen...
https://3.bp.blogspot.com/-nC9S8MK1vxs/WgcAmhoBdcI/AAAAAAAABSk/6ePOtSv_hno9DoOr4vG7Sg9zh3B-g9IQwCLcBGAs/s400/7.gif
[Bericht gewijzigd door Arco op 28 oktober 2019 09:57:02 (29%)]
Is ook een optie, wat zou een PB137 voor voordeel hebben tov zo iets ? (Behalve dat ik de LM317 in tientallen heb liggen ;) ).
Voordeel is al afgeregelde spanning en reverse current protection.
(als de ingangsspanning wegvalt gaat de chip niet kapot...)
Schema 1 is waardeloos want die heeft geen enkele vorm van stroombegrenzing.
Gel (AGM?) accu's wil je niet dom met een vaste spanning laden.
Daarmee valt een PB137 eigenlijk ook al af, buiten dat die een veel te grote stroom levert voor een arm 5 of 7Ah accutje.
Er staat een heel artikel over op battery university, maar de truuk is dat je ze eerst met een stroombegrensde spanning wilt laden tot een 14.5V totdat de laadstroom inzakt (bulk laden) wat meteen het sulfateren tegengaat.
Als die lagere stroom is bereikt zak je met de laadspanning naar een 13.5V (na laden) de laadstroom zal nu blijven zakken totdat er amper nog stroom loopt (druppel- / onderhoudsladen)
Ik heb daar jaren geleden een (niet perfect) schakelingetje voor gebakken rond een L200 en een dual opamp, ik zal eens zoeken of ik die nog kan vinden, daar kun je wellicht wat ideeën uit halen.
Gel (AGM?)
Geen AGM accu maar die 7Ah dingen.
L200 heeft Elektuur ook wel eens toegepast :
[Bericht gewijzigd door bprosman op 28 oktober 2019 10:36:08 (29%)]
Wij gebruiken voor die gesloten loodaccu's bijna altijd vaste spanning van 13.7v, zelden kapotte accu's teruggezien.
(sommigen die terugkomen zijn 15+ jaar gebruikt en werken nog steeds)
Enige nadeel: de accu wordt met 13.7v nooit 100% geladen, altijd iets minder. (maar da's wel weer goed voor de levensduur)
Koop u enkele druppelladers, voor die prijs kun je ze niet meer maken tenzij je ze absoluut zelf wilt bouwen natuurlijk.
LDmicro user.
De "standby use" spanning staat gewoon letterlijk op de accu, dan lijkt me continue laten geen probleem.
Ik heb er 2 van Aldi met LCD scherm, toen rond de 15E ben er heel tevreden over.
Ik zou toch eens kijken bij Aldi of lidl, zijn volgens mij iets betrouwbaarder.
Het voordeel van zulke laders, je moet er niet naar omzien als je ze vergeet af te koppelen want ik ken mezelf, ben het al vergeten voor ik mijn tuinhuis uit ben ;)
LDmicro user.
De PB137 hoef je ook nooit af te koppelen... ;)
Heb ik in het verleden ook gebouwd, geen goed ontwerp door de temperatuur gevoeligheid van D4 ~ D8 verloopt de uitgangsspanning.
EricP
mét CE
Een PB137 lijkt me uitstekend geschikt. Die kun je er feitelijk onbeperkt aan laten hangen. De stroom is (volgens de datasheet) beperkt tot 2.2A. Dat is dus onder de 'max initial current' die op het plaatje wat je ons voorschotelt staat. De spanning is met 13.7V ook prima.
Enig nadeel: het ding staat te dissiperen. Door de ingangsspanning handig te kiezen, zal dat wel mee vallen. Aan het einde van de rit is de stroom ongeveer 0, dan houd je alleen de quiescent current over. Met 8mA max is dat ook niet echt schokkend.
Je LM317 schemaatje kan natuurlijk ook. Doet ongeveer hetzelfde. Meestal... Vergeet de diode over in en uit van de 317 niet - anders kan er eentje gaan hemelen als meerdere 'laders' dezelfde voeding delen en de spanning gaat eraf. Nadeel is dan ook meteen dat je uit een 'volle' accu een 'lege' accu kunt gaan laden...
[Bericht gewijzigd door EricP op 28 oktober 2019 11:47:21 (23%)]
Hier staat nog een leuk schakelingetje. Moet wel aangepast worden naar 13.7 V. LM317 met stroombegrenzing en druppellaadfunctie.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/49257
Turbokeu
Op 28 oktober 2019 11:43:09 schreef Roland van Leusden:
Die L200 Elektuurlader heb ik vele jaren lang toegepast als continue druppellader op de accu (12V-20Ah) van mijn Harley.
Deze accu heeft het toch 11 jaar uitgehouden.
idd, die elektuur lader is juist gemaakt op temperatuur gestuurde eindspanning, dat doen die dioden nu juist. ik heb die lader ook al jaren ( kwam uit een 1997 blad meen ik ) en dat ding houd hier een 70Ah aan accu's op peil. ringkerntrafo eraan gehangen en trekt <1W stby stroom.
Gevonden, ontwerpje van 10 jaar geleden alweer.
RV1 wordt ingesteld op 13.5V, U2A zorgt voor via Q1 voor extra spanning tijdens het bulk laden (14.5V meen ik), U2B is enkel voor de indicatie bulk/druppel laden.
D2 = bulkladen (rood)
D4 = onderhoudsladen (geel)
D3 = druppelladen / vol (groen)
vraagje voor bprosman:
enig idee uit welke Elektuur die acculader met L200 komt?
ik zoek me rot in de jaargangen en vind het niet als dusdanig,
vriendelijke groeten,
Walraven
mail to: *knip*
Zet nooit je mail plaintext in een post, maak hem zichtbaar via je profiel dan staat hij spambot veilig.
[Bericht gewijzigd door Sine op 3 november 2020 10:36:35 (20%)]
die komt uit de mei editie van elektuur 1999.
Turbokeu
Heb dat artikel ooit gratis gedownload van de Elektorwebsite (PDF 2MB).
Indien geïnteresseerd?
Denk niet dat de Elektuur wakker gaat liggen van 1 artikeltje.
Anders hoor ik het wel :
lader voor gesloten loodaccu's.pdf
