Miele kookplaat KM6340
Geacht forum,
Onze Miele Inductie kookplaat KM6340 is 6 jaar oud. Heeft 4 kookzones: 1x groot, 1x klein, 2x midden formaat.
De grootste kookzone is tot nu toe het meeste gebruikt maar heeft nu een eigenaardig probleem: tot en met stand 7 werkt deze prima. Vanaf stand 8, 9 en Boost I/II werkt deze niet meer en blijft dus hangen op het vermogen van stand 7.
De overige 3 kookzones werken wel 100%.
Zit het probleem in de vermogensaansturing? Zijn het de ELCO's of toch de vermogenstransistoren?
Zie ook bijgaande foto.
Wie heeft hier ervaring mee? Is er misschien een elektrisch schema voorhanden?
Graag jullie advies gevraagd?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Beste forum, wie heeft ervaring met defecte inductiekookplaten van Miele? Het betreft hier type KM6340. Heeft iemand een elektrisch schema beschikbaar?
Hallo
Je kan je probleem beter in het witgoed forum zetten.
Zijn de netspanningen van al je fasen in de kookplaat aanwezig?
Misschien is er een fase verdwenen. Stop gesprongen, draadonderbreking of ergens een slechte verbinding.
ik neem aan dat je dit probleem getest hebt met meerdere pannen? soms kan de plaat gewoon niet meer vermogen in een pan stoppen, bodem te dun. oa die goedkope tefal pannen met ingeperste metalen plaatje hebben daar last van.
check ook of je in de evt lade onder het fornuis geen dingen tegen de onderkant van de plaat hebt liggen, koellucht wordt zo geblokkeerd..
