Ik heb een zgn. moving head in onderhoud van Showtec. Zo'n DMX gestuurde pan/tilt draaiende theaterspot met kleuren en projecties (gobo's).
Hierin zitten een aantal stappenmotoren waarvan er een voor het gobo selectie-wiel staat te stotteren bij roteren. Enkele seconden draait de as vloeiend, dan ineens begint de as te stotteren/trillen, om vervolgens weer kort vloeiend rond te draaien. etc. En dit met onregelmatige intervallen.
Als ik een bepaalde gobo selecteer met de DMX sturing moet deze normaal vrij snel voor de lens draaien maar dit gaat erg langzaam. En als ik een demo programma afdraai worden gobo's soms niet helemaal maar voor de helft de ene en voor de helft de opvolgende gobo getoont. Terwijl de magneetsensor prima werkt als ik de DMX sturing op 0 zet waardoor het gobo selectie-wiel netjes in de begint stand terug komt. Al gaat dit dan weer traag.
Alle andere functies en stappenmotoren doen het verder prima en vloeiend.
Ik heb de 6 pin connector doorgemeten op de stappenmotor en die geeft op alle spoelen dezelfde normale weerstandswaarde dus die 'lijkt' in orde.
Op de besturingsprint voor alle stappenmotoren heb ik de stappenmotor stuur-IC's omgewisseld om te kijken of het probleem zich verplaatst maar dit is helaas ook niet het geval.
Ik heb een tweede goed werkende moving head om eventueel zaken te swappen maar omdat dit soort materie uit aardig wat losse onderdelen en bergen schroeven bestaat dus 'even' iets omwisselen soms veel tijd aan los/vast maken kost, dacht ik eerst de storingsvraag hier neer te leggen voordat ik ergens aan begin.
Iemand enige ervaring en/of een idee omtrent deze onwillige stappenmotor?
Zou de motor defect zijn, of is er mogelijk een probleem met de DMX signalen op de stappenmotor pcb?
