verschil 2SC3198 en 2SC3198GR
In een subwoofer van Loewe, meerbepaald in diens voeding zit een component waar exact het volgende opstaat:
K 840
C3198
GR.
Ik veronderstel dat dit een 2SC3198 transistor is.
Je vindt ze met die toevoeging "GR" en zonder die GR. Heeft iemand een idee wat het verschil is, kan het zo meteen niet uit een datasheet halen...
tnx
Gert
GR heeft een versterkingsfactor van 200-400.
Staat in de datasheet...
De -R suffix betekent vaak dat 'ie op een reel is geleverd. (kan soms ook 'reversed pinout' betekenen)
In dit geval is de R de tweede letter van "green" en geeft inderdaad de hFE aan zoals in de datasheets staat.
Mogelijk is de gewoonte om kleurletters te gebruiken, ontstaan omdat men de hFE ooit met een verfstipje aangaf.
P.S. Voor de opzoekers van datasheets... Het gaat waarschijnlijk niet om een 2SC3198 maar om een KSC3198 of KTC3198. In dit geval waarschijnlijk equivalent aan de 2SC3198, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.
Het torretje moet een 1M0880B IC aansturen.
Dat is zoiets STR achtig zoals vaak bij Panasonic gebruikt werd.
De tor is de schakel tussen de optocouplers van die voeding en die 1M.
Een BC546B komt min of meer wat in de buurt qua specs. Die heb ik in huis. Valt dat niet te proberen?
Op 7 november 2019 20:10:54 schreef Beeldbuisje:
Komt min of meer wat in de buurt behalve de Collector-Emitter spanning, die is bij een BC548 slechts 30V.
Ook is de Collector stroom iets lager maar als je een optocoupler aanstuurd zal dat geen probleem zijn.
Als de spanning niet zo hoog kan oplopen dan zal de BC548B best wel werken.
Anders bijvoorbeeld een BC546B gebruiken, die heeft een Collector-Emitter spanning van 65V wat overeen komt met een 2SC3198.
Let wel op: de aansluitingen van de BC54X is anders dan de 2SC3198.
