Elektronisch afsluiten van 6 bar perslucht
Voor het beveiligen van een straalkast ben ik op zoek naar een geschikte afschakeling van de perslucht.
- 6 bar druk perslucht
- elektronisch aangestuurd, sensor wordt geactiveerd als de deur wordt geopend (sensor heb ik al)
- 12V, 24V of 230V whatever
- schakeltijd van max. 1 seconde
Ik ben al een regelaar tegen gekomen met een kogel erin maar die schakelt in 6s.
Wat werkt het beste? Een gasklep? Zo ja, welke? Alvast bedankt.
wat voor debiet praten we hier over?
Eens een wirehead,altijd een wirehead.... www.machma.nl
? 6 bar dat elektronisch afgeschakeld wordt.
Debiet is meer luchtdoorlaat (in L/Min) volgens mij. Een magneetventiel ? Ik zou het (als het voor beveiliging is) sowieso omdraaien, spanning weg = lucht weg/afgesloten.
https://magneetventielshop.nl/kleppen/magneetventiel/
[Bericht gewijzigd door bprosman op 8 november 2019 14:40:19 (14%)]
Op 8 november 2019 14:38:59 schreef bprosman:
Perfect! Ik denk dat deze prima is https://magneetventielshop.nl/kleppen/magneetventiel/2-weg/m...r-fkm.html
Nu alleen nog wat bedrading en opzetstukken.
https://magneetventielshop.nl/kleppen/magneetventiel/2-weg/m...-fkm.html`
Ik kan nergens lezen hoe snel deze inschakelt (de 6 bar afschakeld). Zit ik ernaast of niet?
De responstijd van direct gestuurde kleppen ligt meestal tussen de 5 en 50 ms.
Dit haal ik uit het algemene deel van de site. Maar (onder andere) _GJ weet dat vast veel beter.
[Bericht gewijzigd door bprosman op 8 november 2019 16:10:41 (15%)]
GJ_
De snelheid is het probleem niet, dat zit ergens in de tientallen milliseconden. Die druk stelt ook niks voor. Er is al enkele malen om het debiet gevraagd: hoeveel lucht verbruik je per minuut.
Het klepje waarvan jij denkt dat ie prima is is naar ik vermoed echt veeeeeeeeel te klein.
Je kunt het ook indirect doen met een pilot operated valve. Je hebt dan een klep die met lucht open of dicht wordt gestuurd en met je magneetventiel geef je de lucht die daar voor nodig is. Zo mun je een redelijk grote klep gebruiken voor de lucht doorlaat zonder dat je een hele zware magneetspoel nodig hebt.
Jacques van Montfort
GJ_
Heel veel ventielen doen dat intern al. Dan schakel je dus een miniventieltje die de hoofdschuif heen en weer stuurt. Met die ventielen kun je dan oog geen vacuüm schakelen.
