Groep laadpaal schakelt af en toe uit
Ik snap het niet meer,
Het klopt dat het 3 losse, dubbelpolige1P+N automaten zijn die mechanisch niet gekoppeld zijn.
Je zegt duidelijkd at ze niet gekoopeld zijn en dan
Ik ga er van uit dat ik het juist interpreteer, want dat is precies wat hij in die foto laat zien, 3 automaten met een koppelbalkje er overheen. En als bij zijn automaten dat balkje er niet op zit, ja dan is hij bezig ons te verwarren.
Zien we DUIDELIJK op de foto dat ze WEL gekoppeld zijn.
WEL en dan weer TOCH niet. ZO kan je toch geen beeld vormen van wat er aan de hand is.
Shiptronic
Gewoon 1x een 3F+N C-karakerestiek erin.
https://www.123groepenkast.nl/files/6465/products/9379046/abb_installatieautomaat_20a_b_4_polig.jpg
Het blijkt een gehobby met 3 losse gekoppelde automaten.
Bovendien zitten de Nullen niet goed door gelust, die moeten in-uit-in-uit-in-uit. Niet alle 3 de uitgangen parallel zetten.
Zo dus:
bv. hier : https://www.123groepenkast.nl/ABB-InstallatieAutomaat-C16-4-...SC203C16NA
5 tienjes, en klaar.
fout ship, af fabriek bij abb zitten die nullen ook zo. dit is puur dat alleen bij alle automaten van die groep uit pas de nul onderbreekt, niet bij maar 1 automaat, dan gaat de nul zweven..
Shiptronic
Zweven, ze zijn alle 3 gekoppeld ;) maar je hebt gelijk, stromen moeten gelijk zijn bij een aardlek...
Maar nog een punt om geen gekoppelde te nemen, de N moet eerst contact maken en als laatste verbreken om een zwevende Nul te voorkomen, Koppelen in deze situatie is prut.
zoals jij het aangeeft, 1x nul erin en dan maar doorlussen steeds is juist prut, 1 automaat gaat eruit en dan heb je een zwevende nul. nu kan er 1 automaat uitvallen en dan is de nul er nog. pas bij alles uitgezet is de nul ook onderbroken.
evengoed is het niks, beter een 3P+N C16 automaat nemen.
is er al een oplossing
automaat vervangen is in dit geval niet zo makkelijk
omdat je hier met abb busboard hebt
ik zou de hele kast aan pakken
3 automaten p/N lijkt nergens op
gewoon een 3 fasen N automaat pakken
of een aardlekautomaat dat ga ik zelf ook doen
