12V SMPS opvooeren naar 16V
Op 15 november 2019 21:44:03 schreef Lucky Luke:
Schakelende voedingen zijn best leuk, en met een beetje kennis en moeite best aardig te verbouwen voor een andere uitgangsspanning.
Ik heb er een paar naar eigen ontwerp gebouwd, ik heb er tig gerepareerd maar de pogingen om er een van 18 naar 15V om te bouwen zijn allemaal mislukt.
hier niet zo'n probleem, soms lukt er 1 niet, dan neem ik een andere voeding. sommigen hebben een complexe beveiliging of regeling, sommigen hebben primair de regeling, ook minder makkelijk om aan te passen.
Op 9 november 2019 23:25:18 schreef r-p:
Hier een poging tot samenvoeging onder en bovenzijde van de print. Ik ga hier een en ander even van uittekenen en met jullie advies samenvoegen. Dan kan ik hopelijk beredeneren wat de spanningsdeler is.
De KA431 is rechts, de (B)C546B zit links daarvan.
Overigens steekt RAAF12 hier de loftrompet over deze specifieke voeding... Gevonden toen ik op zoek was naar een schema van deze voeding (zij het de 15V/2A versie: ik heb de FW7301/12, hij/zij de FW7301/15).
Beetje late reactie maar ik was wat dizzy van een heule lange reis...Het is idd zo mooi opgebouwd en met een schoon signaal op de output, Duitse kwaliteit!
Ik heb ook geen schema, dit is de PCB in de 15V uitvoering, ik kan wel wat meten?
Wat inzoomen op de print laat zo gauw geen andere componentwaardes zien, wel plekken waar componenten kunnen worden bijgeplaatst.
to be continued...
Bij jouw print zit hier een 0R SMD weerstand!
Het schema optekenen gaat denk ik beter als je met een flatbedscanner de printzijde scant en uitprint, dan is er een 1:1 kopie. En begin met tekenen van de witte trafo en de 2 optocouplers PC123 dan heb je de secundaire zijde mooi in beeld. Er lopen op de bovenzijde ook nog 2 dunne spoortjes onder trafo door...
ps. De grote grijze weerstand bij de output is bij mij bruin-zwart-zilver-bruin 0.1Ω 1%
Op 8 november 2019 22:51:28 schreef Lucky Luke:
volg de spoortjes vanaf de opto,
Deze print heeft 2 optocouplers, links en rechts van de trafo.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 16 november 2019 14:33:16 (13%)]
Zou dat "overstroom" en "terugkoppeling" zijn?
zal wel zoiets zijn, 1 voor normaal gebruik en 1 bij noodgeval.<<
bv overbelasting (kortsluiting), overspanning op de uitgang,...
Op 16 november 2019 16:15:38 schreef rew:
Zo ver ben ik niet gekomen na de print bestudeerd te hebben. Het vervelende is dat van het stuur IC geen sheet te vinden is. De TH2028.5A
er zit secundair ook een ic, een lm258, icm die weerstand welke een shunt lijkt te zijn zou dat stroombegrenzing kunnen zijn. doorgaans zit die regeling primair want de meeste hebben dit niet..
Ja ik vroeg me af hoe de aankoppeling van de twee opto-couplers was, dus de fototransistors die naar het 'live' stuur IC gaan die de trafo primair aanstuurt. Maar zonder datasheet van de chip wordt dat gokken. Ik kan er natuurlijk in bedrijf een meter opzetten... Maar ik wacht liever tot de topic starter zich gemeld heeft...
Ik ben d'r nog ;)
Ik heb een stukje van de twee optocouplers getekend in het eerder gelinkte schema: eentje heeft dus de 15V zener in zijn circuit zitten. Deze zener zit recht onder de tweede/secundaire koelvin bij betreffende optocoupler.
Ga de rest nog even doorlezen. Geloof dat de weerstandsdeler waar ik 12V uit berekend had, bij mij helemaal niets doet: de middenaftakking gaat nergens heen! Is domweg twee serieweerstanden tussen PLUS en MASSA. Maar bij Raaf12 zijn die waardes wel anders.
2491 (2k49) en 6490 (649ohm) bij mij, 3241 (3k24) en een blauwe slecht leesbare bij Raaf12. Stel dat die ook 6490 is (649 ohm), dan valt er 12,48 volt over de 3241 weerstand wat dus een spanning van 14,98V oplevert voor een 15V voeding... Ik denk dat ik nog maar eens terug moet naar de print en moet meten of dat ECHT niet ergens aan gekoppeld zit...
Op 16 november 2019 01:07:53 schreef RAAF12:
to be continued...
De doorverbonden weerstand bepaald volgens mij of de koelvin aan de PLUS of aan de MASSA hangt: er zit een draadje aan de koelvin gepopnageld en de "0" smd weerstand kun je op mijn positie (tussen de PLUS-uitgang en de koelvin) of op de eilandjes eronder (tussen MASSA-uitgang en de koelvin) plaatsen.
Weerstand met 3 ringen...
Bingo! Die blauwe R is 649R, hierbij de betere foto met een Oneplus6 smartfone, de plaatjes zijn klikbaar en in te zoomen, de grote grijze weerstand in de output is de stroomsensor en is bruin-zwart-zilver-bruin. (0.1Ω 1%)
Die derde ring van boven zit er wel maar valt weg tegen de body, zet er een lamp op, waarschijnlijk is die ook zilverkleurig.
Hier is de zilveren ring beter te zien en de staande R, links van de hulptrafo, is 22Ω
Omdat zowel de 12V als 15V Optronix voedingen 2A zijn zal die stroomsense dezelfde waarde hebben*, ik kan die eerste kleur ring bovenaan de weerstand niet goed zien op jouw foto. Die is een beetje uitgebleekt door de flits....
Of die weerstand is wat warmer geworden dan bij mij. Deze Optronix voeding was door Fluke geleverd bij een externe batterypack lader.
* die aanname zit er naast, de 12V uitvoering heeft een andere waarde.
Potjandosie...
De weerstandsdeler zit gewoon aan de MIN-ingang van de opamp. De spanningsreferentie van 2,5V zit aan de PLUS van dezelfde opamp. De uitgang stuurt de linker optocoupler aan.
Dus als de spanning over de weerstandsdeler LAGER is dan 2,5V, wordt de uitgang HOOG, dus wordt de optocoupler die met de andere poot aan de PLUS hangt, dichtgestuurd.
Als de spanning over de weerstandsdeler te hoog wordt, dus de uitgangsspanning hoger dan 12V, dan komt er een hogere spanning op de inverterende opamp ingang te staan dan op de positieve ingang. Dus wordt de uitgang LAAG, dus gaat deze de stroom door de optocoupler 'sinken' en dus de optocoupler aanzetten.
Even hardop denkend, is een poosje geleden dat ik met opamps werkte en dat was eigenlijk altijd met terugkoppeling... Dus schiet er maar op als ik een denkfout maak.
Raaf's linker ~2W weerstand is 22 ohm, die van mij is 33 ohm (oranje oranje zwart goud). Functie snap ik niet helemaal maar zit aan een extra uitgang op de schakeltrafo.
Raaf's ~5W weerstand van 0,1 ohm is bij mij groen bruin (echt onzichtbaar maar laten we even aannemen) zilver bruin, da's 0,51 ohm. Zal deze nog eens doormeten met een stroom erdoorheen en dan spanningsval meten.
Met mijn Vichy DM4070, die niet ge'zero'd wil worden 8)7 meet ik 0,36 ohm over de weerstand (tussen trafo en massadraad naar externe voedingsstekker) en 0,30 op twee naast elkaar zittende en kortgesloten pennen van de trafo. Ergo, rond de 0,05 ohm. Dus i.p.v. zilver (dus vermenigvuldigingsfactor van 0,01) zou de ontbrekende ring wellicht een vermenigvuldigingsfactor van 0,001 moeten zijn? Welke kleur is dat?
Ik gebruik deze https://www.weerstandcalculator.nl/ Volgens mij zit je al aardig in de richting van de beredenering van de 12 naar 16V conversie. Mocht je een meting nodig hebben aan de print hier hoor ik het wel :-)
100mA en 1A door de weerstand gejast en respectievelijk 5,3mV en 57mV. Dus die weerstand zal inderdaad 0,051ohm zijn.
Als ik 16V bereken met de weerstandsdeler kom ik op 649 en 3500 ohm.
Dus ik zal er eens een 3k3 met een serie potmeter van 1k of zo inzetten en kijken waar de regelbare spanning op eindigt. (Originele weerstand was ~2k5 dus misschien is 2k weerstand met een 5k potmeter beter)
Ik meld het resultaat uiteraard terug
Ik ben benieuwd! De dikke weerstand zit in serie tussen ground en de min output. Bij mij zit er geen gepopnagelde draad op de diode koelplaat, die 'zweeft'
Idd, ik meet 14,946V...
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 18 november 2019 22:07:32 (24%)]
Dat kan een configuratie kwestie zijn. Soms kunnen we de XXX diode niet krijgen, dus dan kopen we YYY en dan moet dat draadje er bij.
PCB heeft veel niet-benutte opties aan eilandjes voor SMD wweerstanden. Ik vraag me zelfs af of de draadverbinding vervangen kan worden door een schakelaar zodat je twee standen hebt.
Ik heb nog even gecontroleerd en de diode die ik heb is echt geïsoleerd, dus het nut van het aan de PLUS hangen van de koelvin ontgaat me.
Overigens is dit een dubbele diode in een TO220 behuizing en de tweede diode zit aan de massa, dus een soort ompolingsbeveiliging als je een accu op de uitgang aansluit???
5k potmeter erin gezet met loper halverwege ipv de 2k49 weerstand in de veronderstelling dat ook bij nul ohm voor de bovenste weerstand van de weerstandsdeler er niets fout gaat: het wordt dan een 2,5V voeding (ga ik van uit). Vanaf iets van 12,6V (potmeter stond op 2k8 ipv de originele 2k49 weerstand) opgedraaid en de spanning liep op.
Bij 15,36V (onbelast, 3k3 op de 5k potmeter) kan ik de voeding niet meer laten stijgen. Nog verder doordraaien veroorzaakt hoorbare bijgeluiden (trafo of spoel) en af en toe een dip in de uitgangsspanning (14 of 12V of zo).
Wordt vervolgd. Ik ben wel verbaast als dit door de 15V zener wordt veroorzaakt: is serie met de diode van de optocoupler (en nog een stroombegrenzingsweerstand) had ik dit pas bij een hoger voltage verwacht.
PS: ik heb niet de potmeter naar beneden gedraaid dus niet gecontroleerd of de voeding inderdaad tot 2,5V kan worden geknepen.
Op 18 november 2019 21:30:45 schreef RAAF12:
[...] Idd, ik meet 14,946V...
Is jouw zener leesbaar?
Op 19 november 2019 14:08:37 schreef r-p:
Het gat zit er wel voor de popnagel op dezelfde plek als de andere koelplaat voor de MOSFET. Het lijkt wel of ze de popnagel later verwijderd hebben er zitten wat krasjes rond het gat op de zwarte finish en de 0R SMD brug zit wel op jouw print.
Zonder het complete schema te reverse engineeren vanaf de PCB blijft het lastig....
Ik ben nu afwezig maar zal vanavond even kijken. Meet ik ook gelijk de spanning uit de ref KA431 LZ
edit: de zener onder de koelplaat is een BZX55C18, daar staat 15V over, zonder belasting gemeten. De KA431 komt morgen aan de beurt..
De kleine 'trafo' werkt als spoel, de drie aansluitingen links zijn doorgelust op de print en de twee pinnen aan de rechterkant ook.
Over de ref KA431 staat 2.5V. Is het niet wat makkelijker om alle R's te veranderen naar de waardes die op de 15V print zitten en de zener te vervangen voor een 18V exemplaar?
Ik begrijp dat de PCB optekenen in een schema a hell of a job is...maar dan heb je wel eeuwige roem :-)
