PCB ontwerp
Zojuist de laatste test uitgevoerd en de print werkt perfect.
Ik heb alleen nog 3 vragen/opmerkingen
- iets meer ruimte voor C1 C2 C5 en C6
- Is het mogelijk om ipv. opsteekpennen en servostekker te vervangen door
een connector (conrad 1401525) en deze te plaatsen aan de zijde van C1.
Ik kan dan een rack maken waar ze in geplaats kunnen worden, dit scheelt
mij veel bedrading
- de gaten tbv de bevestiging kunnen bij een connector vervallen
Op 17 december 2019 21:38:27 schreef Rehorst:
Mooi, dan is het schema correct.
Wat is de doorsnede van C1 en C2?
Is het mogelijk om ipv. opsteekpennen en servostekker te vervangen dooreen connector
Geen probleem.
Ik neem aan dat ALLE aansluitingen op de connector moeten, heb je nog een voorkeur voor de aansluitingen op de pennen?
C1 heeft een doorsnede van 13 mm.
C2 heeft een doorsnede van 6,5 mm.
De volgorde van de aansluiting op de connector is niet van belang
Groeten
Piet Rehorst
Duidelijk, ik maak het printje opnieuw.
Het nieuwe printje is klaar.
T1 en T2 zijn een beetje raar afgebeeld maar dat komt door de gerberviewer (die heeft blijkbaar moeite met de rondingen).
Ondanks de grote connector is het printje nog steeds 50x50mm
[Bericht gewijzigd door Thevel op 19 december 2019 16:55:28 (15%)]
Dat ziet er geweldig uit helemaal top.
Is dit ook al de gerber-file?
Groeten
Piet Rehorst
Ik zal morgen even een nieuwe printje frezen, kun je definitief alles passen en testen.
Eventueel heb ik de connector ook liggen.
Prima laat maar even weten wanneer ik het op kan komen halen
Groeten
Piet
Dat zal dus na morgen kunnen.
Ik laat het je wel weten.
Printje is klaar.
Ik heb je een mail gestuurd.
De print voorzien van alle componenten en getest.
De resultaten waren goed en de schakeling doet wat hij moet doen.
De volgende stap is de printplaten bestellen.
Mag ik ff kwijt dat het leuk is om te zien dat mensen elkaar hier helpen. Hier maar ook in het topic van de windmolen, of de usb stick die hersteld werd of de wedstrijd score teller.
Gaaf om te zien.
Iets heel anders :-) http://www.echteworst.nl
Ik heb vernomen dat inmiddels de printjes bij JLCPCB zijn besteld.
Nu nog wachten op het resultaat...
Ik heb vandaag de printplaatjes ontvangen zie bijgevoegde foto.
De printplaatjes zien er perfect uit en nu kan ik ze gaan bouwen om ze vervolgens in mijn modelspoorbaan te plaatse voor de aansturing van de wissels.
links op de foto de soldeerzijde, en rechts de component zijde.
Groeten
Piet Rehorst
