Toch nog een klein vraagje:
De PCB is geschikt voor een enkel of dubbelspoel decoder, wil je dat zo houden of de PCB geschikt maken voor een van beide (scheelt draadbruggen en eventueel diodes).
Op 12 november 2019 11:53:13 schreef Rehorst:
ThevelNa enig speurwerk ik de restanten ben ik de volgende documenten tegen gekomen
- schema antiejitterschakeling
- print layoutIk denk zomaar dat je hier goed mee aan de gang kan
Groeten
Piet
Thevel heeft gelijk, de PCB niet in overeenstemming is met het schema: pin 8 van de PIC zit op het schema aan GND maar op de PCB zit pen 8 nergens aan vast; op het schema is pen 5 niet aangesloten, op de PCB zit-ie aan GND. Ík zou gewoon pen 5 t/m pen 8 allemaal aan GND leggen...
Op de print wordt alleen maar een bipolair relais gebruikt.
Deze wordt namelijk aangestuurd door pulsen van de dec63 kaart van Kees Moerman.
Groeten piet
Als die software voor de PIC toch opnieuw moet worden geschreven dan zou ik gelijk de hele functionaliteit van de 555 en het relais in software zetten. Zoals het nu is is het een erg omslachtig geval aan het worden.
Jochem
Alle software en de hex files zijn nog aanwezig dus die ga ik gebruiken.
Groeten
Piet
Op 12 november 2019 16:10:14 schreef Rehorst:
Die dec63 kaart zegt me niets.
Of bedoel je dat het voldoende is om beide spoelaansluitingen naar buiten te brengen?
[Bericht gewijzigd door Thevel op 12 november 2019 19:40:21 (14%)]
Inderdaad voor het relais is een gezamenlijke nul en voor iedere spoel een plus nodig om ze te schakelen dmv een puls spanning.
Groeten
Piet
Ik kan het misschien verkeerd zien maar het lijkt dat het relais een gezamenlijke plus heeft.
Ja heb gelijk een gezamenlijke + en voor iedere spoel een -
Ik heb het schema getekend, volgens dit schema gaat de PCB gemaakt worden.
Kun je controleren of dit klopt?
[Bericht gewijzigd door Thevel op 12 november 2019 22:08:10 (19%)]
Dit is professioneel werk, welke van de drie moet ik gebruiken om de printplaten te laten maken
Groeten
Piet
Zo werkt dat niet, de plaatjes die je nu ziet zijn alleen voorbeelden hoe de print eruit gaat zien.
De printontwerp software (ik gebruik Designspark) genereert uiteindelijk GERBER files waarmee een printboer de print kan maken.
Ik begrijp dat je een grote hoeveelheid van die printjes wil laten maken, maar als er een foutje in de print zit (ik ben ook maar een mens
) dan zit je met en hoeveelheid verkeerde printen
Maar niet getreurd, op mijn werk heb ik een professionele printfeesmachine waarmee ik eenvoudig een prototype kan maken.
Ik zal dat vandaag of morgen doen, je kunt het prototype bij me thuis ophalen waarna je kunt testen of alles naar wens werkt.
Dag Thevel.
Indrukwekkend en tof om zo een vrijwillige inzet te zien.
Begrijpelijk, het is altijd leuk om wat uit te zoeken, of uit te werken. Dit gaat net wat verder en persoonlijk vind ik het een mooi gebaar.
Mvg
Bart
Heel populistisch: +1.
Ook ik vind het een mooi gebaar, en niet te vergeten: een mooie print!.
Chapeau!
Helemaal geweldig, ik hoor van je.
Groeten
Piet
Het prototype is klaar.
Toen het printje gefreesd zag ik direct al een mogelijk probleempje, ondanks dat de instelpotmeters iets verder uit elkaar staan dan het originele ontwerp zullen de bekende Piher PT10 (10mm) potmeters net niet passen.
Als je kleinere instelpotmeters (Smaller dan 8,8mm) gaat gebruiken is dat natuurlijk geen enkel probleem.
Laat het even weten, desnoods pas ik het printje aan.
Dat is geen speelgoed waarmee dat gefreesd is. Top, ziet er perfect uit!
De instelpotmeter op de oorspronkelijke print is de conrad no. 422576
dit is de Weltron CA6 H Trimmer Miniatuur Lineair 0.1 W 10 k? 215 ° 235
met een afmeting van 6,5mm.
Groeten
Piet
Die Weltron trimmer gaat perfect passen, geen probleem dus.
Stuur me maar een mail wanneer je het printje wil komen halen.
Ik wil hem eventueel ook wel op sturen.
De TS heeft inmiddels het printje opgehaald.
Om dat hij aan het verhuizen is gaat hij pas over enige weken aan de slag.
Wordt vervolgd....
