Die donkere lijnen die je ziet en die donkerder zijn links, wil zeggen dat links bepaalde SR blocks in het scherm niet aangestuurd worden/defect zijn. Rechts doen ze dat wel. Dat bewijst het verdwijnen van die donkere lijnen aan de rechterkant van het scherm (zie die handleiding voor schermreparatie die ik in je vorig topic gepost heb).
Als aan de "donkere" kant van het scherm zo'n SR block in sluiting ligt (klassiekertje bij Samsung LCD's) laat dat heel de boel gek doen.
Voor een correcte werking van dat scherm moeten die SR blocks hun werk doen.
Zeker bij zo'n 46" krijg je voeding tbv die SR's aan beide flatcables uitgeleverd uit de T-Con.
1. wat gebeurt er als je beide flatcables van de T-con naar het scherm toe omwisselt?
2. Links van het beeld zijn de donkere lijnen het donkerst zeg je en rechts is de roze balk, klopt? Als je met puntje 1 geen verschil merkt, koppel dan eens de flatcable af die de linkerkant van je scherm bedient. Als het beeld nu beter is, je gaat natuurlijk maar een half beeld hebben, is het aan de linkerkant te zoeken.
In dat geval even kijken of met alles aangesloten en uitgeschakeld toestel die verschillende SR voedingslijnen vanuit de T-Con naar het scherm links en rechts nog verbinding maken.
In Samsung schermen heb je hele specifieke benamingen/testpunten op die printjes, die aan het scherm vasthangen, voor de SR blocks voedingslijnen. (zie dat pdfje)
