Fluke 187 Banaanbus Connectorblok
vergeten
De meest rechtse bus (Ω Diode V) is intern net boven de PCB gebroken.
Zijn die bussen los te verkrijgen of moet het hele blok van 4 banaanbussen vervangen worden?
Wie?
Edit: Heb het blok gedemonteerd het is een geheel.
Komt niet voor in de partlist van het servicemanual. :(
[Bericht gewijzigd door vergeten op 13 november 2019 13:04:47 (12%)]
elmowww
Heb je Fluke al gecontacteerd?
vergeten
Heb Fluke gemaild, wacht met "spanning" af.
Fluke levert dacht ik geen 187 onderdelen meer. Als dat wel zo is dan hoor ik het graag, ik zoek de knoppen. Op aliexpress hebben ze gestaan, dat weet ik zeker. Op ebay kan je ze ook zo vinden. Is helaas wel een bekend probleem bij deze meters.
edit even verder gezocht:
bij farnell: https://www.newark.com/fluke/fluke-89-4-8002/input-receptacl...dp/06H3110
is voor de 89 IV, 99% zeker dezelfde als voor de 187
[Bericht gewijzigd door Titatommeke op 13 november 2019 13:18:06 (27%)]
Ik heb in het verleden een gelijkaardig probleem gehad.
Een (niet Fluke) banaan stekker (4 mm) in een van de aansluitbussen (4 mm) gestoken en vanaf toen haperde het meettoestel.
Gewoon de soldeerverbinding opnieuw solderen (effe warm maken) heeft bij mij het euvel verholpen.
Hier staat het hele verhaal : https://www.circuitsonline.net/forum/view/121813#highlight=fluke
Het was wel een fluke 189, maar de aansluitbussen zijn gelijk.
[Bericht gewijzigd door pamwikkeling op 13 november 2019 18:28:27 (23%)]
Ruben_Lichtenvoorde
Ik kan zo snel het topic niet meer terugvinden maar ik heb een soort gelijk probleem gehad met een Fluke 87. Ik heb uiteindelijk via Lasaulec (vestiging Hengelo) vervangende bussen besteld. Dat was behoorlijk prijzig, iets van €45,00 maar alsnog goedkoper dan uit Amerika.
(Fluke 87) Er is ook een goedkopere oplossing, van een chinees multimeter snoertje met isolerende schacht een vervanging fabriceren.
https://www.eevblog.com/forum/chat/fluke-jack-receptacle-rep...rk-around/
http://mrmodemhead.com/blog/fluke-80-series-jack-assembly-rebuild/
Op eigen risico!!
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 13 november 2019 19:31:30 (13%)]
vergeten
@Raaf
Je wilt toch niet "knoeien" aan zo'n meter, bovendien ziet het er niet uit met een snoertje eraan :)
Zojuist een reaktie gehad van Fluke, zie hieronder.
De tussenhandel moet er ook weer aan verdienen dus het zal wel veel duurder worden. :(
Goedemorgen,
659059 FLUKE 89-4-8002 ,INPUT RECEPTACLE ASSEMBLY
Prijs: € 26,20
Wij leveren niet rechtstreeks, enkel via distributeurs bv:
• Technische Unie
• Have Digitap
• Euro Index
Meer distributeurs kunt u vinden op onze website: www.fluke.nl
vergeten
Op 13 november 2019 18:23:25 schreef pamwikkeling:
Nou dat gaat hier niet op helaas.
Inmiddels het gehele "banaanblok" gedemonteerd.
De beide lipjes van een bus zijn afgebroken en zitten in de doorgemetaliseerde print.
Bij aandrukken is er wel contact maar dat is geen oplossing.
Ik heb bij een Agilent een kale metalen banaanbus erin gesoldeerd. Ik heb in de printplaat een gaatje geboord waar het soldeerpuntje van de bus invalt. Dat zit nu alweer jaren probleemloos. Ik heb wel het plastic hulsje wat moeten aanpassen.
De prijzen die Fluke noemt zijn de prijzen die de tussenhandel jouw berekent.
[Bericht gewijzigd door fred101 op 15 november 2019 10:34:13 (14%)]
Hier komt nog boven op de btw+handelingskosten+verzending gok ik zo :+
vergeten
Inmiddels besteld bij
• Have Digitap
Hun prijs blijft nog onder de € 30 ex btw!
Op 15 november 2019 10:21:10 schreef vergeten:
@Raaf
Lees de beschrijving. De schacht wordt afgezaagd het is een workaround en een tip, iedereen moet zelf weten wat ie ermee doet. Het plastic verouderd, wordt bros en breekt af. Het is te voorkomen door de bananenstekkers met penisolatie voorzichtig in en uit te duwen. Er wordt nogal eens ruig mee omgesprongen (kabels rond het apparaat wikkelen tijdens transport) daar kan het niet tegen. Bij ging na +/- 15 jaar gebruik het plastic kapot. Duidelijk te zien aan de barsten in het rode gedeelte. Dit is een van mijn Fluke meters, nieuw gekocht in 1989, de eerste serie 87 TRMS.
(çlicque)
100% :-) 4 modellen Fluke gebruiken hetzelfde input aansluitblok https://www.ebay.com/c/1564390154
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 15 november 2019 16:48:29 (16%)]
Ruben_Lichtenvoorde
Op 13 november 2019 13:15:17 schreef Titatommeke:
De 87IV en de 89IV zijn identiek aan de 187 en de 189. De namen zijn later aangepast omdat de meters niet in de lijn met de 87 serie vallen.
Als je hem toch open hebt controleer dan meteen even de backup batterij, deze wil nog wel eens gaan lekken met schade aan de pcb tot gevolg.
Op 15 november 2019 10:35:14 schreef Titatommeke:
Dat is niet mijn ervaring, ophalen bij de plaatselijke groothandel die een deal met Fluke heeft. Er komen geen extra kosten bij. Op de Fluke site staan de firma's in de buurt, daar loop je naar binnen en bestel je met het Fluke partnummer.
klopt, fluke handelt niet met partaculieren, via een leverancier kan dat wel. heb ook al weleens onderdelen besteld van fluke.
vergeten
Op 15 november 2019 18:30:39 schreef Ruben_Lichtenvoorde:
Als je me wilt vertellen waar die zit :) je bent vast in de war met de 287(?)/289 daar zit er wel een in.
Input receptacle (banaanbussenblok) is inmiddels vervangen, meter is weer 100% OK.
Ruben_Lichtenvoorde
Op 18 november 2019 12:38:08 schreef vergeten:
Blijkbaar zit die enkel in de 89IV/189. Heeft de 187 geen logging functies? In m’n 189 heb ik hem ooit preventief vervangen.
https://www.eevblog.com/forum/testgear/fluke-189-with-leakin...coin-cell/
