Ik heb van ene opdracht gever een set gerber files gekregen cvan een 4 laags print en die wilde ik graag bestellen bij jlcpcb of desnoods iets vergelijkbaars qua prijs.
Nu maak ik zelf mijn pcb's altijd in eagle en die gerber export past prima bij de online tooling die al die chinese pcb boeren hanteren.
Nu zijn de gerbers die ik heb ontvangen gemaakt in Orcad / Allegro.
Dat matcht niet helemaal lekker. Met name de drill files lijken hier ook gerbers te zijn ipv wat ik gewend ben.
Er is ook een aparte milling gerbers terwijl jlc pcb verwachtd at alle milling in de outline zit.
Iemand tips?
[edit]
de dril file van allegro, bevat naar mijn idee geen tool info, maar enkel drill positions:
code:
;LEADER: 12
;HEADER:
;CODE : ASCII
;FILE : H14801-1-4.drl for ... layers TOP and BOTTOM
;DESIGN: H14801.brd
; Holesize 1. = 0.300000 Tolerance = +0.100000/-0.100000 PLATED MM Quantity = 411
; Holesize 2. = 0.850000 Tolerance = +0.000000/-0.000000 PLATED MM Quantity = 2
; Holesize 3. = 1.200000 Tolerance = +0.000000/-0.000000 PLATED MM Quantity = 2
G90
X5001000Y2909000
X5002000Y2784000
X4551000Y2745000
X4088000Y1955000
X4154000Y0600000
X4843000Y0568000
X3933000Y0935000
X4183000Y0882000
Als ik deze in een online gerberviewer gooi, dan zie ik inderdaad ook enkel puntjes.
Als ik een drill file van egale pak (excellon) dan bevat die bovenaan wel tooling info:
code:
M48
;GenerationSoftware,Autodesk,EAGLE,9.3.2*%
;CreationDate,2019-07-19T08:24:50Z*%
FMAT,2
ICI,OFF
METRIC,TZ,000.000
T8C0.200
T7C0.350
T6C0.600
T5C0.800
T4C0.813
T3C0.914
T2C1.016
T1C3.200
G90
M71
T1
X34925Y72390
Als ik deze in een online gerber viewer gooi, dan zie ik dus wel drills van verschillende formaten
voor wat betreft de milling wil JLC PCB dat deze in de outline layer wordt verwerkt. Zou ik dat kunnen doen door de milling en outline layer te combineren tot 1 gerber (met een gerber merge tool?)
[Bericht gewijzigd door Stijnos op 14 november 2019 08:35:56 (53%)]
