Op 19 november 2019 18:07:09 schreef bas.s:
Gelijk even geprobeerd met 1uF en 100k en dit werkt.
Er blijft nog wel stroom lopen dus ik moet nog even door-experimenteren met zwaardere weerstandjes.
Bij een ingedrukte kaku drukswitch loopt er 60uA. Met de 1uF en 100k er tussen loopt er 25uA.
Er zit een 3V knoopcel in dus die stroom minimaliseren is wel goed voor de levensduur.
Nice!
Met 220k, 470k of 1M moet het ook werken, zolang je niet te snel schakelt.
Hmm.Sterker nog, als je er een diode tussen prutst ben je helemaal van die continue stroom af... Als het met eender-welke diode die je hebt liggen niet lukt, neem dan iets met een lage spanningsval. (Skotky, bat85 ofzo). En dan kun je gewoon 100k gebruiken, of zelfs lager (maar dat hoeft niet).
Diode in serie met de weerstand die parallel over de condensator staat. Afhaneklijk van of je schakelaars naar gnd of naar + schakelen moet de anode naar kaku respectievelijk naar de messchakelaar...
Nevermind. Ik ben moe. Gaat niet werken. Gewoon 1M proberen... (En als snel schakelen dan niet wil, wat lager. 860k, 560k, 470k, 330k, 220k, whatever)
