Ik ben in het bezit gekomen van een VPC-131A voltage calibrator.
Ik kan hier verder niets over vinden .
Behalve wat op app zelf staat
[attachment=0
Lijkt me "gewoon" een nauwkeurige spanningsbron, en nog instelbaar ook. Je hebt zeker al gemeten op de banaan-bussen? Dan ben je er toch zo achter wat het ding doet?!
Een "app" is trouwens wel een erg verwarrende benaming voor zo'n ding. Apps heb je op je telefoon of tablet.
Zeker verwarrend maar app is ook de afkorting van apparaat.
Net als miss de afkorting van een dame kan zijn maar ook van misschien in het tegenwoordig gebrekkige luie mensen communicatietaal/afkortingen wereldje.
Het is geen VPC-131A maar een VPC-13A
Heeft te koop gestaan op ebay met dit erbij:
Fabrikant: Scholz Elektronik Berlin
Model: VPC-13A
Precisie spanningskalibrator van Scholz Elektronik in Berlijn.
EDIT: Had @Thevel ook gevonden Uitgangsspanning: 0 - 19.999V +/- 0.0005%Werking op batterij of externe voeding 12-15Vdc.
Misschien een mailtje aan wagen richting fabrikant:
E-Mail: info@scholz-elektro.de
Internet: www.scholz-elektro.de
of een van de andere "Scholz" bedrijven.
[Bericht gewijzigd door vergeten op zaterdag 16 november 2019 12:57:12 (18%)
Inderdaad weinig over te vinden.
Ik vond wel dit:
Ausgangspannung: 0 - 19,999V +/- 0,0005%
Baterie Betrieb oder Extern Versorgung 12-15Vdc.
Dat van ebay klopt want daar heb ik hem van gekocht
Callibrator geeft ook wel de juiste spanning af
Ten minste als ik mijn agilent 34410a mag geloven.
Maar ik vind het vreemd dat een callibrator ook nog weer een regel potje op zit waarbij je uitgang plus of min 1 mv kan variëren.
het heeft wel iets van voltcraft weg.
Op 16 november 2019 12:41:12 schreef PE1IDY:
...ik vind het vreemd dat een callibrator ook nog weer een regel potje op zit waarbij je uitgang plus of min 1 mv kan variëren.
Waarom vind je dat raar? Als die potmeter accuraat is, lijkt het mij best handig.
@vergeten: app voor apparaat heb ik echt nog nooit gehoord, ja hier nu.
De extra + of - 1mV is b.v. handig om te kijken of een ADC lineair is.
Is het een vaste stapgrote of een potmeter die een 1mV bereik heeft?
Iets met thermokoppels? die bewegen zich in de regel zo rond de mV's
Niet dat ik dan het nut van die -10V kan verklaren ...
Ik denk dat die potmeter de 10V justeert. Dat zie je ook wel bij transfer standaards. Met een nul meter en "hogere" (in rang zeg maar) spanning standaard zet je de 10V spanning gelijk (of je gebruikt een 7,5 of 8,5 digit meter) Daarna kun je wat dingen met jou calibrator calibreren. Je kunt zo dus een hogere nauwkeurigheid voor korte termijn realiseren.
https://www.pa4tim.nl/?p=2376 Daarbij zie je een gat onder de draaiknop met cal. Maar omdat deze uit het standaard cellen tijdperk stamt zie je ook het ding met draaiknop uitsteken. Met een nulmeter en die cellen zet je mbv dat knopje de standaard gelijk aan de cellen. Daarna kun je gedurende een beperkte tijd de standaard als cel-vervanger gebruiken zonder dat je moet gaan rekenen en corrigeren.
Op 16 november 2019 13:57:58 schreef Sine:
Je kunt met de duimwiels tot 9999mV (= 9,999V).
Als je daar -10V bij optelt kom je aan de 19,99V die je maximaal uit de kalibrator kan halen. Je pakt dan de -10V meetbus i.p.v. de 0V.
@ TS: Dergelijke apparaatjes worden veel in de procesindustrie gebruikt om heel nauwkeurig het signaal van een of andere 'zender' of 'gever' te simuleren. In het geval bijv. dat het proces stil staat kan men op deze manier een betreffende meet- of regelkring controleren, inregelen, kalibreren, etc.
Het gebruik lijkt me vanzelfsprekend. Staat er allemaal op.
De grote vraag hier is, smiley, smile, wat er in het kastje zit.....
Je zou bijna vergeten dat het een afkorting is van application.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op zaterdag 16 november 2019 14:22:15 (47%)
Apps zitten ook op de PC.
Dan had het ook wel ex, van executable kunnen heten
I.t.t.t. ex van ex-partner.
[Bericht gewijzigd door vergeten op zaterdag 16 november 2019 14:31:24 (32%)
Dan zou het mooier zijn als er een extra duimwieltje of schakelaar zou zijn in plaats van een extra bus.
Inderdaad de 10v is vast en kan worden gebruikt om het bereik tot 20v te verkrijgen.
De potmeter is continu regelbaar dus geen exacte stappen.
Je weet natuurlijk nu nog niet of dit dan exact klopt.
De potmeter een fractie uit het midden en dan is natuurlijk al weer een verstelling van de waarde
Mijn voorstelling van een voltage callibrator is een vaste uitgang die exact klopt en die je dan binnen in het app (afkorting voor apparaat)?
Eventueel kunt naregelen op een nog betere callibrator.
Dus daarom vind ik dit potmetertje (afkorting voor potentiometer)?
In deze situatie wat vreemd
Op 16 november 2019 14:29:21 schreef PE1IDY:
ja, dat is juist het idee. Met de potmeter kun je 1 stap omhoog en omlaag regelen, heel precies dus. Maar ja, als je een referentie op de uV naukeurig wilt heb je iets verkeerds gekocht
Op 16 november 2019 14:25:04 schreef vergeten:
Apps zitten ook op de PC.Dan had het ook wel ex, van executable kunnen heten
Haha ik zie nu pas dat ik je nick ijdel gebruikt heb...
Hoe was het ook alweer? In PC en MSDOS had je 3 uitvoerbare bestanden te weten eindigend op exe, com en bat, resp. executable, command en batch?
Oeps, doe ik nou aan topic kaap?
Om het goed te maken, ik ben wel heel benieuwd naar het binnenwerk van het kastje. Misschien wil PE1IDY een foto plaatsen?
Thank you! Is er ook te lezen welke voltage reference erop zit? wel een opamp LT6012 zo te zien, ik was iets te snel met typen...
Een Burr-Brown REF102U komt me bekend voor.... edit hierop zit een REF102P print gemaakt en afgeregeld door JBerg54 https://www.circuitsonline.net/forum/view/131442/last#highlight=voltag…
Je zou bijna gaan denken dat er behoefte is aan een "malle app manager" ofwel een "mam"mie.
REF102 van TI dus. DMV de duimwielen selecteer je de juiste combinatie van weerstanden (die hele bank bovenaan).
