NOS: "'Schade en storingen bij bedrijven door slechte kwaliteit stroom'"
Wij hebben nu overal kapjes op de stopcontacten, werd gek van dat gefluit van de windstroom
of dat geborrel uit de stopcontacten waar je steeds van naar de plee moet, waterenergie is het ook niet :)
Op 20 november 2019 07:59:29 schreef mel:
In een bedrijf met veel inductieve lasten (motoren) is en een cos Phi verbeteraar.
Maar hoe zit dat in een woonwijk met boel schakelende voedingen?
Hoe zie jij dat? Een inductieve motor compenseer je met condensatoren. Die truc werkt niet met afgekapte sinuskopjes. @Mel, hoe metsel je die terug?
joopv
nou gewoon, heel veel stroom terugleveren - alleen gedurende dat afgeplatte topje.
mel
Er zou eigenlijk in elke huisinstallatie bij de meter, een of ander filter , die er min of meer een sinus van maakt, geplaatst moeten worden.
Ik brainstorm nu maar wat.
Op 21 november 2019 08:27:50 schreef mel:
Als hij voor de meter komt vind ik het best.
Hoeben
Op 18 november 2019 22:29:27 schreef Tidak Ada:
[...] Ja, en van groene stroom slaat alles groen uit.
Als het geelgroen licht uitstraalt krijg je stroom uit Borssele :+
Maar liefst 80% van de stroom waarmee we elektrische autos opladen komt van Duitse bruinkoolcentales. Welke kleur heeft die stroom dan?
Overigens zie ik ook dat tegenwoordig de gemiddelde frequentie over lange tijden wel klopt maar dat de fase veel heen en weer schuift. Binnen een groepje van grofweg 20 sinussen loopt het nog goed maar als je 100 sinussen verder bent kan de fase best veel verlopen zijn.
[Bericht gewijzigd door Hoeben op 21 november 2019 17:54:52 (27%)]
KGE
Op 21 november 2019 17:52:05 schreef Hoeben:
Misschien wanneer je in Duitsland woont wel ja.. Daarentegen, het rendement en uitstoot is dan nog steeds beter dan wanneer je diesel of benzine verstookt waarvoor ook nog eens schepen varen, vrachtauto's rijden etc..
Ik heb dit jaar zeker 5 maanden mijn eigen energie voor de auto op kunnen wekken met zonnepanelen. De rest komt van mijn groene stroom leverancier.
Dit gaat over de hoeveelheid harmonischen op het lichtnet, die de laatste jaren schrikbarend toenemen.
Het gevolg shutdowns en van tijd tot tijd brand.
Eerlijk gezegd denk ik dat we in de komende jaren een veel stiktere wetgeving gaan zien als het om harmonische emisies gaat.
Dit duurt doorsnee genomen een jaar of 5 + ong. 2 jaar tot het rechtsgeldig is, maar dit zit zeker in de pijp.
[Bericht gewijzigd door walkura op 21 november 2019 18:48:16 (17%)]
Op 18 november 2019 17:56:10 schreef HVinduction:
de trafo van een schakelende voeding kan hetzelfde vermogen leveren als een trafo met een weekijzeren kern, echter heeft deze een veel hogere frequentie nodig, en dus een oscillator (vaak blokgolf), wat voor een onregelmatig verbruik zorgt, zo werken spaarlampen ook, i.p.v. de jampotten.
Die blokgolf zorgt niet voor een onregelmatiger verbruik, de rest klopt wel.
Een actieve PFC, die dus het verbruik regelmatiger maakt ipv alleen op de toppen van de sinus af te nemen, is nu juist een schakelende voeding (blokgolf), die stukken sneller schakelt dan de 50 Hz van het net.
Het is een step-up, die ook uit de lagere momentane spanning tijdens niet-de-top-van-de-sinus nog een fatsoenlijke spanning weet te maken. Vaak net iets meer dan de gelijkgerichte netspanning zou zijn, DC, om daarmee een schakelende voeding te voeden die weer de gewenste laagspanningen maakt en voor de galvanische scheiding zorgt. Een snel schakelende step-up zonder primaire bufferelco, niet galvanisch gescheiden.
Maargoed. De NOS/het FD heeft ergens een klepel horen luiden, maar weet niet precies hoe de vork gestolen is. (Iets met een klok, een klepel, een hoed, een rand, een steel en een vork anyway). Dergelijke dingen als "netvervuiling" zijn denk ik ook lastig leesbaar-voor-de-leek te vertellen. En een journalist is geen techneut, en v.v. Al zou iemand die beiden is kunnen bestaan en hiervoor nuttig inzetbaar zijn...
Want "bedorven stroom" is onzin. Maar je senseo gaat wel degelijk stuk op een trapgevelsinus-inverter ("modified sine wave"), en we willen dus niet dat de netspanning afwijkt van een sinus.
Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.
KGE
Op 21 november 2019 18:46:35 schreef walkura:
Mogelijk gaan we dan per locatie een PFC (Power Factor Corrector) krijgen. Nu zit zoiets al in veel voedingen (meestal de grotere vermogens). Deze geeft aan het net een zo fraai mogelijke sinusvormige belasting en maakt een nieuwe 'tussenspanning' (DC, die je kunt bufferen in een accu) waarvan we dan weer een sinusvormige nieuwe spanning kunnen maken voor je interne lichtnet.
Maar aangezien steeds meer apparaten met 'switch mode' voedingen zijn uitgerust en niet echt AC nodig hebben zou je ook naar een DC lichtnet (laagspanning bijv. 48 Volt) voor thuis kunnen gaan, zeker voor de kleine verbruikers (verlichting, multimedia, computers etc.)
:) LuckyLuke was me net voor..
Het probleem ligt hem in het ontwijken van de huidige wetgeving, er zijn uitzonderingen die het mogelijk maken deze wetgeving te ontlopen.
PFC's zijn verplicht vanaf 75 Watt, voor koelkasten met VSD drives worden tegenwoordig berekend aan de hand van het opgenomen vermogen.
Maar voor wasmachines etc. nog niet, en het vooruitzicht is dat dankzij regelgeving aangaande efficiency deze de komende 5 jaar naar 90+% inverter driven gaan.
Hetzelfde geld voor LED lampen, er zijn hhasst geen normale gloeilampen meer, alles word spaarlamp of LED en ons netwerk is ier niet op berekend.
Toevallig vanochtend in mijn mail gehad (Sorry het artikel is in het Engels)
https://www.emcstandards.co.uk/mains-harmonic-current-emissi...always-bad
Poep. Zowel de kleur als dit nep-feit. Nederland haalt niet 80% van zijn stroom uit het buitenland, dus ook niet 80% uit Duitse bruinkoolcentrales.
Wellicht dat het vermogen dat we in elektrische auto's stoppen overeenkomt met 80% van het vermogen dat we uit duitse (bruinkool)centrales halen, maar in dat geval kun je net zo goed zeggen dat we elektrische auto's 100% met windstroom opladen, en er nog maar een klein beetje voor groene stroom overblijft.
Overigens is het CO2 rendement van de keten bruinkool-stroom-auto waarschijnlijk nog steeds beter dan dat van de keten oliebron-raffinage-auto, vooral omdat brandstofautos zo'n afschuwelijk slecht rendement hebben.
't Is ook niet voor niets dat die vroegere lineaire voedingen met triac/thyristor-voorregeling (o.a. Delta en HP) een dikke smoorspoel hebben tussen de gelijkrichterbrug en de afvlak C's.
De uitstoot van 1 elektricitieitscentrale lijkt me eigenlijk ook makkelijker te filteren / af te vangen dan van 1000 auto' s (Of hoe veel je uit 1 centrale kunt opladen, waarschijnlijk nog wel een nulletje of 2 erachter). Niet dat het per se minder is, maar het is tenminste op 1 plek. Ik zie nog niet elke auto met een electrostatic precipitator rondrijden...
Maargoed. Offtopic...
Heerlijk dat geneuzel van BP of Exxon of een van de andere wereldverpesters die ons de brandstof voor onze autootjes leveren... "We gaan CO2 afvangen, net zoals bomen." (Eén of andere reclame op NL TV)
Ik vermoed een *beetje* anders dan bomen... Volgens mij proberen ze het in de grond proppen van CO2 te vergelijken met het omvormen van CO2 in zuurstof en suikers.
Ik ben wel benieuwd hoe het inmiddels met groene stroom zit. Al eerder hier gemeld dat er (misschien (wishful thinking) gebeurt dit niet meer...) groene certificaten verhandeld worden waarmee je van grijze stroom, groene stroom kunt maken. Noorwegen doet weinig met die certificaten en dus worden ze aan NL verkocht. Dus hier verbruiken mensen grijze stroom maar met een groen certificaat, dus groen.
In Noorwegen verbruiken ze groene stroom maar met een grijs certificaat. Alleen weten ze daar helemaal niets over certificaten, dus ze weten alleen dat ze stroom van waterenergie gebruiken (dus volgens de gebruikers gewoon hartstikke groen).
Wel eens aan Noren proberen uit te leggen, maar die keken me aan of ze water zagen branden...
Hier kun je ook 100% hollandse windstroom krijgen, maar ook daar vraag ik me af hoe ze de dalen in de productie opvangen... Gewoon met kolencentrales en tijdens piekwind weer aan het net terugleveren?
Sommige puristen (met name de VS) willen ook alleen hun elektrische auto laten rijden op zonnestroom. Maar dan volledig gescheiden van het net. Ik snap het maar gaat mij toch iets te ver.
Dat hele gedoe van groene stroom is één groot feest van zelfbedrog. Mijn leverancier, die vroeger ook mijn werkgever was, belooft ook dat ik 100% groene stroom krijg. Maar ik betwijfel dat. Het zal waarschijnlijk gedekt worden door die certificatenhandel.
Toen ik daar nog werkte had ik dagelijks inzicht in de energiestromen. Hoe veel komt er uit de kerncentrale, hoeveel uit de kolencentrale, hoeveel uit windmolens, dat soort dingen. Hoeveel export, hoeveel import. En hoeveel daarvan gaat naar de industrie en hoeveel naar huishoudens.
Sinds mijn pensionering kan ik dat niet meer zien, dus ik kan niks bewijzen, maar zoals gezegd, ik heb mijn twijfels.
Iets anders is dat stroom wettelijk pas groen is als de eindverbruiker daarvoor kiest. Ik vind dat een waardeloos principe, je moet de eindverbruiker niet met die onzin belasten.
Een producent van groene stroom kan die verkopen aan een leverancier en laten die twee het maar onderling regelen. En verder moet een toezichthouder er op toezien dat de producent zijn stroom niet dubbel verkoopt. Alle groene en grijze en bruine stroom wordt uiteindelijk gestort in de zee die distributienet heet en daar kun je het verschil niet meer zien. Vandaar gaat het gewoon als eenheidsworst naar de verbruikers. Moelijker moet je het niet maken.
Los van het feit of het nu groen, blauw, grijs of bruin is, zorgen die oude centrales ook niet voor de stabiliteit van het net?
In een ander topic werd al eens geopperd dat dat oud draaiend ijzer de netfrequentie op peil houdt.
Western civilization? That would be a good idea! (HR '89-'12)
Op 23 november 2019 10:46:34 schreef 60204:
Ik zit me nu te bevragen hoe'n mooie sinus zo'n HVDC installatie zoals die nabij Delfzijl maakt. Is dat echt mooi, of zitten daar ook nog rimpels en deuken in? Iemand?
Ik zou zeggen dat zo'n HVDC installatie ideaal is om het net juist recht te trekken. In feite is het DC->AC deel een grote schakelvoeding waarvan de uitgangsspanning met een 50HZ sinus gemoduleerd wordt.
Die kun je ook met een andere golfvorm moduleren, waardoor je meer stroom levert tijdens de "afgevlakte" pieken.
Detail is wel dat dat netjes over 3 fasen verdeelt moet zijn, anders is de stroom uit het DC deel niet meer DC. En dan krijg je hele andere interessante problemen.
die 400KV DC installatie naar noorwegen en zweden kan in 2 richtingen werken, nu krijgen wij stroom uit die landen, maar in de zomer gaat het andersom.
momenteel wordt een 2450MW uit de GB verbinding getrokken. dat vermogen gaat weer door de norned verbinding naar noorwegen toe.
[Bericht gewijzigd door testman op 23 november 2019 17:38:14 (22%)]
Dan volgt hier de werkelijke oorzaak van net problemen door schakelende voedingen en dat heb ik hier nog niet gehoord. Schakelende voedingen nemen energie uit het lichtnet en wel zodanig dat dit gebeurt op de top van de sinus. Bovendien gebeurt dit door alle voedingen gelijktijdig zodat zodat de sinus vervormd raakt. Vandaar dat apparaten tegenwoordig zijn voorzien van een pre-conditionar, zodat iedere voeding bepaalt wanneer er energie nodig is.
Groetjes Hans.
Jinny
Dat had ik toch al in zoveel woorden gezegd?
Case bij mijn klant, bergen met vrijwel continu werkende lasapparaten met geschakelde voedingen....
Hoe doen vrouwen op TV dat toch? Wakker worden met prachtig glanzend haar en mooi gestifte lippen..... Wanneer ik wakker word heb ik een coupe 'Leeg geroofd vogelnest' en een incidenteel straaltje kwijl..
KGE
Op 24 november 2019 18:01:35 schreef Jinny:
Die ook weer voorzien zijn van dikke vette PFC's ?
had er vandaag nog een gevalletje van, kantoor werd ingehuisd na een verbouwing. 1 voor 1 gingen de stekkers erin tot de groep uitviel. bleken er een totaal van 60 smps op die groep te zitten, dat vond de aardlek niet leuk, en de piekstroom was ook niet mals. dan zou je denken een hele verdieping op 1 groep, maar nee slechts 15 werkplekken..
