aanpassen onvangstbereik radioscanner
Goedemorgen,
Ik heb een radioscanner van het type GRE PSR 214 op de kop getikt.
Hij kan niet de luchtvaartband ontvangen, maar ik vraag mij af of dat met een simpele ingreep toch te realiseren is. Iemand ervaring mee? En hoe?
Bij voorbaat dank. Zie foto's. Groet Adrie
eross
Hou je er ook rekening mee dat de luchtvaart communicatie in de vhf band
108-137 MHz in AM is. Deze scanner is een FM toestel.
Vrees dat dat niet makkelijker is, dan je eigen luchtvaartontvanger maken.
Van FM naar AM gaat nog wel, je kan vóór de clipper/limiter een aftakking maken zodat je er een diodedetector in kan maken. Op voorwaarde dat de MF versterking en detectie niet in een IC plaats vinden.
Als beunoplossing kan je zien wat er gebeurt als je het klok-kristal een andere waarde geeft. Met wat geluk schuift dan je ontvangstbereik mee, maar de frequenties aangegeven op je display kloppen niet meer en je hebt ook niet meer het correcte kanaalraster.
Misschien zijn er nog andere opties, maar dan moet je ons even van het schema van het apparaat voorzien.
mel
Je zou misschien de regelspanning van de VCO via een potmeter moeten laten lopen.Dit eist wel enig trimmmen van de VCO.
En tegenwoordig is het raster van de luchtvaartband iets van 7, zoveel kHz.
Net mijn oude Bearcat weer eens opgedoken, werkt nog steeds prima op luchtvaartband... ;)
Je ingangskringen schuiven waarschijnlijk ook niet mee. Je ontvanger wordt dus ook nog eens zo doof als een kwartel.
Kortom je verpest je ontvanger op deze manier wel heel erg. Als je het goed wilt doen moet moet je zoveel in de ontvanger ombouwen dat je beter een nieuwe ontvanger kunt gaan bouwen.
Bedankt allen. Ik laat het maar achterwege, wordt te veel gedoe denk ik. .Dacht dat het misschien een leuk projectje was voor de kerstvakantie.
Groet!
Hubie
Op 23 november 2019 14:45:08 schreef Arco:
Mooie scanner die ook 'buiten de band' kan scannen.
http://www.cbtricks.com/pub/secret_cb/vol_25/graphics/secret...g21_24.pdf
Er zit nog een 4 bits microcontroller in met een interne cycle clock van maar liefst 100kHz... ;)
Eventjes mierenneuken: 8,33 oftewel 1/3 van de vroegere 25 kHz kanaalafstand.
Hubie
Op 24 november 2019 17:19:46 schreef Arco:
Toch is dat degelijk spul,heb hier nog een Comtel 101 staan die toch minimaal 35 jaar oud moet zijn.
Staat dag en nacht aan en werkt nog als een tierelier.
mel
Op 24 november 2019 17:30:34 schreef big_fat_mama:
Ja , dat bedoel ik ook... 8)7
Mn rekenmasjien was van slag... :P
@mel: herkennende grijns :)
V.w.b. het ontvangen van AM-gemoduleerd signaal met een FM-ontvanger: ik herinner me goed hoe we 50 jaar geleden op de luchthaven met een goedkoop fm-transistorontvangertje rondliepen, en afstemden op de spiegelfrekwentie van de tower, dat werkte behoorlijk. Natuurlijk zaten we vlak bij de zender, en misschien zal de goedkope bouw van het ontvangertje ook wel geholpen hebben, maar het werkte toch maar.
mel
Flankdetectie , dat werkt ook vrij goed.
Mel, dat is andersom, met flankdetectie zet je een FM signaal op de flank van de doorlaatband van je AM ontvanger.
Dus om FM op een AM radio te ontvangen.
