linak desk lift
hey allemaal,
ik heb een linak desk lift gekocht en hij deed het toen ik hem testte goed alleen wilt nu niet meer functioneren. ik heb het idee dat er iets niet goed gaat in de computer. kan iemand me helpen? heb er helaas weinig verstand van. filmpje hieronder laat het probleem zien.
bij zowel het indrukken van de omhoog of omlaag knop komt er maar een kleine beweging vrij, bij het verwisselen van de kabels of maar 1 kabel aangesloten te hebben zit er soms wat meer beweging in, maar er is geen touw aan vast te knopen.
bij voorbaat dank!
https://imgur.com/a/SYvs4ge
Er zit iets van een gelijkloop beveiliging in de dingen zodat ze je tafelblad niet proberen dubbel te vouwen. Beste kans dat dat alleen goed werkt als ze ook werkelijk mechanisch gekoppeld zijn.
Daarnaast kun je die dingen resetten, beetje afhankelijk van model in type hoe dat werkt, meestal breng je ze naar een van de uiterste standen.
Het kan dat je daarvoor het ding daarvoor eerst moet resetten of in noodloop moet brengen. Het kan dat je daarvoor meerdere knoppen tegelijk moet indrukken. Bijvoorbeeld omhoog en omlaag en die een tijd vasthouden.
Kwestie van proberen.
helaas ben ik bekend met deze sturing, heb er ook een stel onder handen gehad. helaas was er niet veel mee te beginnen, de motoren zijn in tegenstelling tot ouder spul nogal gecontroleerd. er zitten hall sensoren op de aandrijfas die zien zowel draairichting als draaisnelheid. ook een set eindschakelaars zit er op. tevens wordt de motorstroom gemeten in de stuurkast. geeft 1 motor een error dan stopt het hele spul tot een reset, stekker eruit halen dus.
de stekkers van de motoren zijn best gammel, ik had er al diverse draden van gesoldeerd, t kwam los uit de klemverbinding op de stekker.
om dit spul betrouwbaar te krijgen is de enige optie om de complexe sturing eruit te kiepen en de motoren direct met de relais te schakelen. dat kan alleen als er mensen mee werken die weten wat ze doen, anders draait het spul in de soep of ledematen komen bekneld te zitten. daar ligt de reden van die complexe sturing, een spindelmotor is gewoon sterk.
Zijn bijna niet te repareren (kosten/baten).
Ik weet deze dingen nog wel te liggen bij 2 bedrijven die doen in tweedehands kantoormeubelen.
Zij hebben waarschijnlijk ook simpeler versies.
Moest je interesse hebben, stuur even een PB, scheelt wat reclame hier op het forum.
Dat kump er noe van....
Op 24 november 2019 13:47:18 schreef Sine:
Resetten heb ik inderdaad geprobeerd, zal het nog eens proberen als ze helemaal omhoog staan.
Op 24 november 2019 13:57:48 schreef testman:
Stekker eruit was helaas niet voldoende, zijn inderdaad erg sterke motoren dus ik snap de beveiling wel! Zal eens kijken of ik online een circuitje kan vinden met relais
Op 24 november 2019 16:36:49 schreef Arlina:
Ik ben wel benieuwd wat ze hebben. Ik kan de pb functie niet vinden, misschien omdat ik op mobiel zit. Kan jij me een pb sturen?
vergeten
Een pb = een persoonlijk bericht, e-mail dus.
Het mailadres van iemand vindt je in het profiel door links op de naam van diegene te klikken.
Doorgaans schrijf ik duidelijk wat ik bedoel, toch wordt het wel eens anders begrepen.
je zou met de aanwezige elektronica de boel al kunnen maken, er zitten al 4 of 5 relais in. die draaien de polariteit van de motor om, om op en neer te gaan. de sturing welke die relais steeds stopt moet eruit..
Op 24 november 2019 18:30:04 schreef testman:
Kan iemand als ik (weinig ervaring) dit kunnen fixen?
Op 24 november 2019 17:42:30 schreef tristann:
Stuur maar naar mijn email :)
