perilex aansluiting otrolig kookplaat
beste heren/dames,
ik wil mijn otrolig kookplaat aansluiten op mijn groepenkast
ik heb het volgende gedaan
perilex stopcontact blauw op N grijs op L1 zwart op L2 en bruin op L3
geel/groen op de aarde aansluiting
blauw en grijs zijn N en zwart en bruin is fase
alles met dezelfde kleuren overgenomen op de perilex stekker en op de kookplaat N blauw en grijs geel/groen op de aarde en bruin en zwart op l1 en l2 waarbij zwart en grijs op een aansluiting zitten op de fornuisgroep en bruin en blauw op de andere aansluiting
kabel word in de meterkast aangesloten op een Eaton fornuisgroep
gaat dit zo werken?
Proberen hé. Als je geen 3fase-aansluiting hebt, kan er weinig fout gaan.
Er zullen forum-members zijn die iets gaan zeggen over adereindhulsjes.
Moet die L3 op de kookplaat niet ook aangesloten worden?
adereindhulzen heb ik al klaar liggen om erop te zetten
heb dit gedaan om vast informatie in te winnen
Zo te zien heb je het precies volgens het boekje gedaan. Dus wat is het probleem? Onzeker?
Laat voor de zekerheid ook een foto zien van de automaat in de groepenkast.
Waar komen de blauwe en de grijze samen op een klem van de nul (blauw groepenkast)? Je hebt toch 2x230V.
[Bericht gewijzigd door Jacques1956 op 26 november 2019 18:04:38 (24%)]
Jacques van Montfort
Ik denk dat dit goed is zo.
Maak eens een foto van je meterkast en een foto van je meter.
Dan weten we zeker of het een Nederlandse Kookgroep is of een 3 fase groep.
mel
Ik vind die bruine draad op dat Perilex wcd wel erg kort...
Waarom niet een lusje onder de wcd zelf gelegd?
het betreft een normale 220v groepenkast geassembleerd bij elektramat
Het is dus een 1-fasige groepenkast met een Nederlandse kookgroep. Niks aan de hand.
het enige wat je nog zou kunnen controleren is of de 2 fasedraden en de 2 nuldraden correct op de kookgroep zijn aangesloten.
[Bericht gewijzigd door KlaasZ op 27 november 2019 13:59:59 (43%)]
dank je wel voor jullie reacties
In de loop van volgende week ga ik de groepenkast vervangen en dan kunnen we weer koken
groetjes Harry
