Horizon EDA
Op mikrocontroller.net was 2 er jaar geleden een flinke topic over.
https://www.mikrocontroller.net/topic/417908?page=1
De programmeur, Lukas Klamer, heeft in relatief korte tijd een heel nieuw PCB-ontwerp programma in elkaar gezet, wat het betere Kicad lijkt te moeten gaan worden.
Ik dacht dat het een beetje stil was geworden, maar niets is minder waar. Hij heeft helpers gevonden en managed ze goed. Op github valt te lezen dat de versie 1.0 (dus niet meer beta) klaar is: https://github.com/horizon-eda/horizon/issues/239#issuecomment-5598901…
Beetje kale basiswebsite, maar klik de rubrieken aan en alles ontvouwt zich: https://horizon-eda.org/
Ik heb zelf het programma inmiddels gedownload. Nog zonder Windowsinstaller, dus heb ik het op bureaublad gezet. En dat werkt direct goed. Zoeken naar horizon-eda.exe en draaien maar.
Mijn eerste probleem is dat ik een IC (bv deze) op het schema moet zetten wat niet in de Pool zit. Bij Kicad had ik zowat alles hapklaar voor het grijpen. Nou moet ik dus gelijk beginnen met zoiets op te zetten. Het begint al met een naam (U, R, L, C, T, ...?) Vzv ik begrijp is het de bedoeling dat gebruikers de Pool verder vullen, dus lijkt het me van belang dat "we" standaarden gebruiken. Je wilt dat iedereen en ikzelf zo'n IC later gemakkelijk vindt zonder alle varianten te moeten doorlichten.
Het bewuste IC vermeldt op pagina 25 deze varianten (voor het schema zijn ze hetzelfde):
TPS60400DBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TPS60400DBVT SOT-23 DBV 5 250 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TPS60401DBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.3 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
TPS60401DBVT SOT-23 DBV 5 250 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TPS60402DBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.3 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
TPS60402DBVT SOT-23 DBV 5 250 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TPS60403DBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TPS60403DBVT SOT-23 DBV 5 250 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
Ik ben tamelijk onervaren in PCB-ontwerp...
Wie doet er mee?
Dit werkte nog niet helemaal gladjes. Het ontwerp is in Linux, maar ik werk met Windows10. Daar is ook een download voor, maar het is duidelijk een 'vertaling' van de Linuxversie.
Waar ik als beginner op vast loop is het aanmaken van een library.
Alles werkt keurig zo lang er maar een standaard behuizing met bijbehorende pad stack is.
Het probleem komt als er bijvoorbeeld koelpatronen op een ic zitten. Daar moet je dan wat bijzonders voor maken.
Volgens mij verschilt de opzet niet heel erg met Autotrax DEX Pcb.
Zowel Autotrax DEX als HorizonEDA doen voor mij onvoldoende uit de doeken hoe je een library moet maken/aanpassen.
Omdat de HorizonEDA actief ontwikkeld wordt ga ik het later nog eens opnieuw proberen.
Lukas Klamer van HorizonEDA presenteert zijn eerste officiële versie 1.0 aanstaande zaterdag op Fosdem in Brussel.
https://fosdem.org/2020/schedule/event/horizon/
Daar is ie dan eindelijk :)
Horizon EDA Version 1.0.0 "Aurora"
@carrotIndustries carrotIndustries released this 13 hours ago
This is the first versioned release of Horizon EDA
Windows install:
https://github.com/horizon-eda/horizon/releases/download/v1.....0-x64.msi
Een programma is niet in Linux. Linux is een operating system.
In welke taal is het wel geschreven?
De zinloosheid des levens is nog geen rechtvaardiging voor sisyphusarbeid.
Spog, vanwaar je enthousiasme? Waarom is het zo'n fantastisch programma, beter dan alles wat we al hebben?
