aardlekschakelaar oven whirlpool
Maar ja, relais zijn niet bekrachtigd,hoe meet je dan??
Probeer TS maar in de richting te duwen van multimeter te gebruiken ipv 101 trukjes die niet veel doen. Stekker omwisselen of op een ander stopcontact steken ja daarmee weet je niets eh. Gaat toch op een of andere manier multimeter moeten bovenhalen en meten welk element verlies geeft...
Nah, ik had een stukkie gecopypast waarvan ik hoopte dattie de aanwijzingen uit dat andere topic, over het loskoppelen van de verwarmingselementen, stuk voor stuk zou uitproberen.
Sorry voor mijn slordige comments, ben een beetje onder invloed van een heftig biertje...
Af en toe zie ik hier een vraag passeren waarbij ik me afvraag of het wel verantwoord is om TS tips te geven hoe zelf de storing te verhelpen. Dit lijkt me zo'n geval. Daarom,
https://www.circuitsonline.net/forum/view/14242
Western civilization? That would be a good idea! (HR '89-'12)
Bedankt voor jullie reacties!
Ik was inderdaad ook al tot de conclusie gekomen dat het niet verstandig is om alle elementen los te halen en dan maar te kijken wat er gebeurd...
Ik ga die multimeter kopen, hier las ik inderdaad eerder ook al over. Zal me wel even moeten inlezen hoe het werkt want heb er nog geen ervaring mee.
Bedankt voor jullie reacties zo ver en ik laat weten als ik nieuws heb!
Ik heb een ohm meter gekocht en daarmee de stekker pinnen van de oven getest door te connecten met de aardlek pin in het stopcontact zoals Multivibbbbrator omschreef, op alle ohm standen van 2000k tot 200. Meter bijft op OL staan in elke variant. Ik weet niet direct wat dit betekend.
Daarnaast heb ik foto's an de bekabeling gemaakt en lijkt er midden achter een stuk verbrand of in ieder geval een stuk donkerder verkleurd isolatie materiaal.
Edit:
Ik heb ook gekeken wat het resultaat was als ik de stekker pinnen van de oven connect met de aardepin van de stekker. Ook die blijft op OL staan bij alle test waarden van 2000k tot 200.
Als ik de 2 aarde pinnen connect met rood en zwart komt er bij 200 ohm 00.2 te staan.
Als ik de 2 stekker pinnen connect klimt die snel omhoog totdat er weer OL staat.
Kunnen jullie hier wat mee?
Als er meer informatie nodig is of als ik iets anders moet/kan testen met de multimeter hoor ik het graag!
[Bericht gewijzigd door Justvd op 9 december 2019 20:46:27 (36%)]
Bedoeld word misschien de eerste foto? Haal die stekkertjes eens los, markeer ze met gekleurd isolatietape, en schrijf op waar wat zat.
Meet dan met de ohmmeter de elementen door. Als je weet welke aansluitingen elk één element vormen, sluit je er één weer aan. Stekker in 't stopcontact, en kijken of de aardlek in blijft. Dan weer stekker uit, ander element aansluiten, en kijken of de aardlek in blijft. Misschien is er maar één element defect, misschien allebei. Onderzoek ook tegelijk of je het mogelijk acht zo'n element zelf te vervangen. Als je dat niet zelf kan, kun je de diagnose stelling ook aan de persoon overlaten die de uiteindelijke rep. gaat doen.
Op 9 december 2019 20:37:33 schreef Justvd:
Niet meten naar het stopcontact, alleen naar de stekker. Makkelijker is meten met de groen/gele draad rechtsonder, waar het snoer binnenkomt. Dat is de aarde van je apparaat.
Je houd een meetpen continu daarop, en meet vervolgens met de andere pen alle contacten van de elementen stuk voor door. Deze waardes noteren.
Nooit meten met de stekker in het stopcontact, als je niet weet wat je doet.
Controleer op de eerste foto even de aardedraad die tegen het element lijkt te zitten, ik zie dat de aansluitring redelijk zwart oogt. Controleer ook de overige punten van het element, als er ergens een vetspoortje naar de aansluitingen loopt kan dit ook problemen geven.
[Bericht gewijzigd door maus0611 op 9 december 2019 21:29:58 (15%)]
Op 9 december 2019 21:26:57 schreef maus0611:
Ik heb niet gemeten met de stekker in het stopcontact maar alleen met de multimeter geconnect naar de aardepin.
Ok, dan ga ik dat proberen Moet ik daarbij de pinnetjes ook losmaken?(ik neem aan van wel). Heb net wel al alle pennetjes van alle elementen losgemaakt en dan gemeten wat de weerstand tussen het linker en rechter pennetje was, zelfs bij het lampje. Bij 2000 gaf dit over het algemeen een weerstand van tussen de 025 en 114. Met als uitzondering het witte blokje rechtsboven op de oven waarbij de weerstand 480 was.
Hoe moet ik de aardedraad controleren? Hij is iets zwartig aan de onderkant maar lijkt voor de rest niet echt kapot en dat zwarte strookt met het andere zwarte van de isolatie
Beetje tape erom gewikkeld? Met verschillende kleurtjes, dat je de boel weer goed kan aansluiten.
En toen even de oven aangezet?
Dat is eigenlijk de enige manier waarop je de boel kan controleren. Om isolatieweerstand te meten heb je een ander instrument nodig.
Tussen de pinnen meten heeft in jouw geval niet zoveel nut, er is waarschijnlijk een 'lek' ontstaan tussen een van de pinnen naar de metalen buitenkant van de oven. Dit loopt voor de veiligheid via de groen gele aardedraad weg naar de meterkast en dus niet via een persoon die hem vast heeft, de meterkast (aarlekschakelaar) die reageert hierop en schakelt uit.
Wat je nu wilt meten is het lek tussen de pinnen en de aarde(per element).
Als dit boven water is rijst de vraag waarom de oven wel werkt op een ander stopcontact, want dat kan een probleem met je stopcontact aanduiden.
Op 9 december 2019 22:14:33 schreef mvdk:
Is dit echt de enige manier? Van wat ik hier boven lees lijkt dat niet verstandig en zou het mogelijk moeten zijn met de multimeter?
Daarnaast is het niet zo'n aantrekkelijke optie omdat mijn aardlek in de berging onder mijn huis zit waarvoor ik buitenom moet, ook raakt mijn indesit inductiekookplaat van slag als de stroom er af gaat en weer op.
Probeer eerst met de multimeter te werken, als je daar niet verder mee komt kunnen we naar stap 2 ;)
Op 9 december 2019 22:17:31 schreef maus0611:
Dit heb ik zojuist gedaan, daarbij de pinnen losgehaald en gekeken of er contact was. Op 2 pinnen van hetzelfde element na stond er bij alle andere pinnen OL.
Het element waar ik een connectie vond zijn de 2 pinnen midden onder aan de achterkant van de oven. De weerstand verschilde nogal, bij de laatste meting met 20k was de linker pin 4.75 en de rechter pin 1.33. Kan ik hier uit opmaken dat dit element de boosdoener is en de aardlek om laat schieten?
Zou het helpen om hiermee te proberen wat mvdk voorsteld? Deze loshalen (en ik denk inbinden met isolatietape zodat ze niet per ongeluk iets van staal raken) en dan kijken of de oven het gewoon blijft doen?
Daarnaast neem ik aan dat dit de elektrische onderverwarming is van de oven. Ik heb nog nooit iets dergelijks vervangen (zoals ik ook voorgaande nog niet eerder heb gedaan) maar het lijkt me wel een interessante uitdaging om vervanging zelf te proberen!
Alvast bedankt!:)
OK, dat klinkt goed.
Zou best kunnen dat dat hem is ja, als je die los maakt kun je het testen. Je kunt ook proberen de oven aan te zetten zonder onderwarmte.
Op 9 december 2019 23:25:34 schreef maus0611:
Ik ben nu de oven aan het testen in het originele stopcontact dat sowieso geaard is. Met het onderste warmte element losgekoppeld lijkt het gewoon te werken! Dat is goed nieuws. Ook heb ik al het vervangende product gevonden: https://www.onderdelenplanet.nl/soort/inbouw-elektrische-ove...e/10142382
Nu zou ik alleen niet weten hoe ik het moet vervangen. Weet iemand hoe of waar ik daar een gebruiksaanwijzing voor zou kunnen vinden? Ik zie namelijk als ik in de oven kijk niet direct een manier om het te vervangen (is uberhaupt niet zichtbaar).
Gezien het formaat, gok ik van binnenuit. Of de onderkant moet eraf kunnen?
Op 10 december 2019 00:04:41 schreef maus0611:
Ik zie niets aan de binnenkant dat ik het van daar uit kan repareren aangezien het helemaal afgedekt is, wel kan ik aan de achterkant bij het hetelucht element. Ik ben bang dat het vanaf de onderkant moet maar dat lijkt me een stuk ingewikkelder zonder handleiding... (kan ik wel proberen, heb nog niet naar de onderkant gekeken/vanaf de onderkant opgengeschroefd.
Ik kan geen handleiding toveren helaas...
Uiteindelijk een youtube video gevonden waar ze een zelfde type oven (oven van 1 geheel whirlpool) het onder element vervangen. Was uiteindelijk makkelijker dan gedacht, maar je moet het wel net weten!
Bedankt voor de hulp!
Hier onder een foto van de kapotte boosdoener
Heb je het verwarmingselement zo aangetroffen?
Dus nu werkt je oven terug naar behoren?
Ik had eerlijk gezegd men twijfels, zo zie je maar weer.
Proficiat!
_/-\o_
Mvg
Bart
Op 11 december 2019 18:37:59 schreef 60204:
Proficiat!
_/-\o_
Mvg
Bart
Ja, ik moest ook behoorlijk wrikken om het er uit te krijgen. Zat best strak geklemd tussen het omhulsel en de oven. Bij het plaatsen van het nieuwe warmtelement heb ik de oven op zijn zij gezet met de hoop dat het makkelijker zou gaan, dit is op die manier uiteindelijk ook gelukt.
Oven werk naar behoren, uurtje getest op 230 graden zonder problemen. Onderelement werd ook snel warm.
Ik had ook mijn twijfels maar met jullie hulp en tips is het uiteindelijk goed gelukt en ben ik weer een ervaring rijker, bedankt!:)
Dat element was goed bedankt ja! Ook weer veel bakplezier!
