Zoektocht naar Soviet (DDR) vacuümbuis voor alarm?
Nee, geen vacuum...
Russian thyratron TG1-0.02/0.5 tube. Designed to work in rectifying devices, relay and relaxation schemes. The balloon is filled with argon.
Op 5 december 2019 14:45:09 schreef maartenbakker:
Op de onderdelenlijst van de kist staat op de een-na-onderste regel een "tyratron TG1-0,02/0,(niet leesbaar cijfer)". Dus niet eens een vacuumbuis, maar dat zijn details.
In de video is te zien dat dat laatste cijfer een 5 hoort te zijn.
Edit: Arco was sneller...
Op 5 december 2019 15:11:01 schreef TinusTech:
Een thyratron is een thyristor in vacuümuitvoering, dus wel een vacuümbuis.
Dat gaat niet werken, in een volledig vacuum valt de triode gelijk weer af dus kan niet als thyristor werken. De thyratronfunctie berust op ionisatie van gas, dat dan in geleiding blijft.
Die video zal ik ook nog bekijken, lijkt me opzich een interessant apparaat.
Hier een link naar een pagina waar je met cyrillische tekens op Google kunt zoeken http://www.hts-homepage.de/Suchen.html. Je kunt er ook het typenummer omzetten in Latijns schrift.
Daarmee kan je op bijvoorbeeld eBay, naar het buisje zoeken.
Ik kan helaas het typenummer niet lezen op je foto.
Het is vermoedelijk een kleine thyratron (vgl. PL2D21] of een koudekathode schakelbuisje.
edit:
Ah, de link van Arco maakt veel duidelijk. Het is inderdaad een thyratron.
'automatic nerve agent detector' interprteer in als automatische zenuwgas (Fipronil Novistjok???) detector
Het apparaat zou dan een detector zijn voor zenuwgassen.
Kun je een onderdel vinden dat in direct contact met de omgevingslucht staat?
Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestan d; dentropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie. ----> TUBE COLLECTORS ASSOCIATION - http://www.tubecollectors.org/
Echt werkend krijgen gaat sowieso een probleem worden, al was het maar omdat je de verbruiksartikelen (reagens) niet hebt.
Dit is geweldig dank jullie allemaal! Weer een mysterie armer en een hoop tips rijker :)
Ik heb de GSP-11 op twee dingen na werkend het alarm en de verwarming werken niet. Nu te weten dat het een thyratron is (ben een totaal leek op dit gebied) kan dit met het alarm of de verwarming te maken hebben dat deze het niet doen of beide? Hoe dan ook zal ik kijken of deze thyratron nog ergens te koop is.
Het alarm is een speaker in het filmpje te zien vanaf 17:40
zie https://youtu.be/XOHyjp_WesE?t=1014
En de verwarming is te zien vanaf 19:10
zie https://youtu.be/XOHyjp_WesE?t=1158
Een thyratron zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om het alarm blijvend te laten klinken nadat het apparaat iets gedetecteerd heeft. Gebruik in de verwarming is minder waarschijnlijk.
Nice! Dat zou top zijn. Op ebay verkoopt iemand uit Polen dit typen thyratron dus gelukkig zijn ze nog te vinden
Daar staat tegenover dat je geen andere aanwijzingen hebt dat de thyratron stuk is. Of ontbreekt hij gewoon?
Hij ontbreekt inderdaad er zitten wel een hoop reserve onderdelen bij zelfs een gereedschap set nog in gesloten verpakking :9~ alleen geen buizen...
Hier kun je ze kopen voor € 0.73/stuk http://www.gstube.com/catalog/?key=TG1-0.02/0.5&bl=&mmm=0&aa...valuta=978
Maar bedenk wel dat je de 'heer P' er mee spekt...
Slechts 73 cent?
Lijkt me geen geld voor zo'n buisje, kan dat wel kloppen?
Waarom niet?
Er is geen hond die die buisjes gebruikt, en dan worden ze goedkoop :)
Het lijkt me toch een bijzonder buisje of vergis ik me.
Ja,
Maar als niemand 't hebben wil kun je er geen topprijzen voor vragen... ;)
Ze waren indertijd misschien noodzakelijk, maar al de decennia lang achterhaald door halfgeleiders en digitale techniek. Besef dat het niet meer is dan een triggersckakelaar.
De SU heeft enorme suplus aan allerlei dingen uit de vorige koude oorlog en zeker aan buizen. Alle elektronische klokkenbouwers maken daar dankbaar gebruik van (nixie en vfd buisjes, maar ook koude kathode buisjes en dekatrons !!). Blader maar eens op die site.
Op 5 december 2019 23:21:58 schreef Tidak Ada:
Ben momenteel met iemand uit Polen via Ebay aan het mailen als dit uitloopt op niks dan is een gokje wagen bij die gstube site maar die site ziet er wel een beetje onveilig uit of is daar goed te bestellen?
Dit buisje is te koop in Duitsland, bij Jan Wuesten. Heb ik vaker veilig buizen besteld.
Piet
Dat loont in dit geval vooral als de verzendkosten fors lager zijn dan van de concurrentie. Frag Jan zuletzt?
Jan Wuesten is een aardige vent, maar zijn prijzen liggen een aantal niveau’s te hoog.
Hij heeft leuk spul als je het nergens anders kunt vinden. Al zijm prijzen zijn overigens ex-BTW !!
Ik hem meerdere keren probleemloos bij GS-Tubes gekocht: Mechanotrons, typissch Russische voetjes en wat nixies.
Houdt wel tekening met verzendkosten, maar die betaal je overal, China soms uitgezonderd.
In all fairness, the GSP-11 is clearly not meant for consumer use. It actually uses a test strip that changes colors and monitors the color change. Presumably, the people operating it were wearing breathing gear because the machine could take quite a while to provide a positive output. Inside reminded us of a film processing machine, which isn’t too far off.
Bron: https://hackaday.com/2018/11/27/the-electronics-of-cold-war-...ightmares/
Op 6 december 2019 22:27:31 schreef Tidak Ada:
Dan toch maar een mailtje met een bestelling naar GS-Tubes want die gozer op Ebay heeft opeens de advertentie vroegtijdig verwijderd en reageert niet.
@toeter leuke site is dat https://hackaday.com maar dit artikel slaat als kut op dirk
Semtexx
Bij www.pollin.de kan je ook nog een hoop spul vinden.
Als je zoekt op "Röhre" zie ik er ook een Thyratron tussen staan.
De zaak zit bij mij om de hoek. Mocht er behoefte zijn, dan haal ik ze daar op - met kerst ben ik toch weer in Nederland en kan ik ze goedkoop versturen.
@Pete,
Nou ben ik toch erg benieuwd wat je met het ding wilt doen als je hem in "werkende" toestand hebt.
Werkende zet ik hier bewust tussen aanhalingstekens.
Het zal zeker moeilijk worden om de juiste reagentia te verkrijgen. Acetylcholine en het enzym cholinesterase zijn geen onschuldige stofjes (zij het dat je er genoeg van in je lijf hebt), die je bij de drogist om de hoek kunt kopen. Zelfs niet bij een apotheek!
Ook het reagens op de tape vind je niet licht en waar vind je een dergelijke tape van filtreerpapier....?
Dit apparaat is specifiek ontwikkeld voor het aantonen van cholinesteraseremmers. Dat is de hoofd component van zenuwgassen.
Daar zou ik maar niet mee gaan spelen! Dat is o.a. het spul waar Sadam Hussein mee 'speelde'. :(
@Semtexx:
Dat is een koude kathode schakelbuisje. EEn soort neonlampje met een triggerelektroede voor de ontsteking. Het buisje dat TS nodig heeft, heeft een indirect verhitte kathode.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op 7 december 2019 23:34:11 (17%)]
