Ik heb dit jaren geleden gehad bij zowel mijn PC met (oude) laserprinter als het lasapparaat, alleen ik had dit met schroefautomaten (ook B16-karakteristiek).
Ik had dit toen opgelost door smeltpatronen te gebruiken, ik had de schroefautomaten allemaal later vervangen door smeltpatronen omdat ik door een bedradingsfout ontdekte hoe gevaarlijk ze waren, het gevolg was bij het smeltpatroon alleen een lichtflits (stroombegrenzend) en bij de schroefautomaat een enorme steekvlam en een uitgejaagde hoofdzekering (bommetje van 25A), ik heb daarna nooit meer de hoofdzekering eruit gehad door de stroombegrenzende eigenschap van de smeltpatronen.
Je kan ook de inschakelvertraging uit een oude magnetron gebruiken, die kan veel hebben en is makkelijk aan te sluiten, alleen wel opletten dat je niet aan de hoogspanningszijde komt, dit is tevens de makkelijkste oplossing als je niet weet hoe je zelf een moet maken.
Als je een C16- of C20-automaat wilt gebruiken dan zul je de circuitweerstand moeten meten, je kan niet zomaar even de B16-automaat vervangen, dit kan zelfs levensgevaarlijk zijn.
Ook zal ik niet snel voor zoiets een verlengssnoer gebruiken, gezien het grote vermogen en eventueel door grapjassen niet-gebruikte adereindhulzen en te kleine draaddiameter voor lang gebruik (=hoge totale weerstand).
Als ik met mijn lasapparaat te lang aan het lassen ben op vol vermogen dan gaat er ook veel meer dan 16A doorheen want de groepszekering brandt namelijk dan door.
In mijn ogen zijn die lasapparaten ook gewoon niet geschikt voor een 16A-groep maar eerder voor 20A of 25A, natuurlijk wel met aanpassing van het netssnoer en de stekker, maar dat is niet zo lastig als je weet hoe de trekontlasting werkt, adereindhulzen, enz.
De beste oplossing is in mijn ogen om een C20- of C25-(aardlek)automaat of trage smeltzekering (cartridge-fuse of D-patroon) te gebruiken in combinatie met de juiste circuitweerstand, diameter van de bedrading en een 3 polige CEE form WCD en stekker voor het lasapparaat, dan kan je zo lang lassen als je wilt, alleen voldoet de hoofdzekering dan waarschijnlijk niet meer (selectiviteit en andere verbruikers die tijdens het lassen aan staan), evenals de circuitweerstand in geval van een aardfout of zelfs een aardsluiting.
Ook willen normale Schuko-stopcontacten (zeker oude) snel uitfikken bij een langdurige nominale belasting, daarom worden die in de industrie niet snel gebruikt.
Ook zie ik niet de reden waarom je hiervoor geen aardlekbeveiliging zou willen gebruiken, dan mag de circuitweerstand in geval van een aardsluiting namelijk hoger zijn, de minimale aanspreekstroom is immers kleiner en is er garantie dat de spanning snel genoeg wordt afgeschakeld zonder risico op veroudering van de aardpen (zonder aardlekbeveiling kleiner dan 1,5Ω en met aardlekbeveiling van 30mA kleiner dan 166Ω) oftewel met aardlekbeveiling van 30mA is er een groter bereik in geval van een aardfout waarbij tijdig de spanning wordt onderbroken.
