Pioneer SX 535 stereo probleem
hobby luke
Hallo iedereen,
Het toestel speelt enkel in mono en de stereolamp brandt niet.
Wat ik gedaan heb:
*Stereolamp gecontroleerd: defect, lampje 9V/50mA voorlopig parallel geplaatst.
*Op de basis van Q7 staat 0,58 Volt, waardoor de collector en dus ook klem 8 van IC "HA1156" aan massa ligt.
Daardoor is de uitgang van het IC in mono.
*De piloottoon van 19 Khz op klem 10 van het IC is aanwezig.
*Ik heb de basis van Q7 losgekoppeld en dan is er stereo signaal en brandt de stereolamp.
Op de aansluiting naar de losgekoppelde basis staat nu ongeveer 3,5 Volt.
Is dit een fout in het IC "HA1137" ?
Het in- of uitschakelen van de FM muting geeft geen verandering van de spanning op de aansluiting naar de basis.
Ik kan de basis ook losgekoppeld laten, maar dan weet ik nog de oorzaak niet.
MVG,
Luc.
Service manual (totaalschema is niet zeer scherp):
Pioneer SX 535.pdf
Misschien beter met deze twee knipsels:
Kloppen alle spanningen op de HA1137?
hobby luke
Net even gemeten op HA1137:
Klem 1 tot 3 : 2V
Klem 5 : 0,5V
Klem 6 : 8,5V
Klem 7 : 9,7V (afhankelijk van de afstemming)
Klem 8 tot 10 : 5,6V
Klem 11 : 14,15V
Klem 12 : 3V
Klem 13 : 1,6V
Klem 15 : 4,7V
Voor zover ik kan zien, kloppen de waarden met wat op het schema staat.
MVG,
Luc.
mel
Het schema is voor mij een beetje wazig.Is het niet zo dat de JUISTE stereolamp er in moet zitten voor stereo? Dat was wel zo bij sommige Philips apparaten.Wat ook kan, is dat er een oscillator een beetje verlopen is, dan heeft hij ook moeite.
[Bericht gewijzigd door mel op maandag 9 december 2019 19:37:07 (22%)
hobby luke
Het schema is inderdaad niet echt goed leesbaar.
Wat ik denk te kunnen opmaken uit het schema op pag.21 in de manual is dat de lamp 8V/..mA is.
Ik heb ook nog een defecte Pioneer SX-550 receiver met papieren schema.
Deze heeft dezelfde Ic's en het schema lijkt nogal overeen te komen.
Daar staat de lamp duidelijk aangegeven: 8V/50mA.
Nu ik dit ander schema bekijk, zie ik dat daar op klem 5 van IC "HA1137" een spanning van 5,6V aangeduid staat.
Bij mij is dit 0,5V.
Ik denk dat ik dit eens nader moet bekijken.
MVG,
Luc.
Spanningen zijn eventueel in de datasheet te zien. Ik heb 'm op mijn download site gezet. (TCA3089, is gelijk aan de HA1137)
Hier staan betere scans
https://www.hifiengine.com/manual_library/pioneer/sx-535.shtml
Als het IC reageert op de schakelspanning zal dat werken.
Op pin 5 zit de mute switch.
Volgens schema is pilot lamp 6v 30mA.
Volgens stukslijst is hij 8v 50mA.
Ik zou even naar C25 kijken, als het een tantaal is... knip.
C25 zit in het schema bij pootje 12 van de 1137
Als je er de apparatuur voor hebt is de FM PLL afregel procedure, zoals in de service documentatie, een goed startpunt voor verdere diagnose.
TonHek
hobby luke
C25 is een elco, deze uitgemeten en is nog goed.
Het stereo systeem werkt, het lampje brandt, maar zodra de basis van Q7 aangesloten wordt, valt de stereo weg en gaat de lamp uit.
Bij normale (stereo) werking zou er op klem 12 van HA1137 toch ongeveer nul volt moeten staan of ben ik verkeerd?
MVG,
Luc.
Heb je wel voldoende MPX signaal op input van de decoder? Meten=weten...
hobby luke
Het audio signaal op klem 2 van HA1156 is 0.6V top tot top bij goede ontvangst van studio Brussel.
MVG,
Luc.
Krelis Vonketrekker
Staat de discriminator spoel goed afgesteld? Deze verlopen vaak! (c in de spoel unit)
Op 10 december 2019 21:55:53 schreef Krelis Vonketrekker:
Zat ik ook aan te denken.
TonHek
hobby luke
Het is gelukt!
Ik heb de discriminator gevonden en de onderste spoel een halve toer ingedraaid tot er ineens stereogeluid was.
Ook de stereo lamp brandt nu met de basis van Q7 aangesloten.
Nu het toestel open is, is het misschien raadzaam om de condensator van de discriminator te vervangen, of zou ik het beter zo laten?
Iedereen bedankt voor de hulp!
MVG,
Luc.
@RAAF 12: wat bedoel je met die lage vervorming bij een flinke zwaai?
Hoe zie ik dat ?
Big hand!! Ook een lage vervorming bij een flinke zwaai? De rest mooi zo laten, if it ain't broke, don't fix it.
edit:
Dat is wat moeilijk te zien, bij een omroepzender die luid klinkt mag geen vervorming te horen zijn. Ik vind afluisteren op een koptelefoon dan handig. Als er een volledig instrumentarium aanwezig is het te meten. Dan is een stereo FM meetzender nodig, de afregelprodecure staat wel in de docs. Anders gewoon zo laten als het goed klinkt!
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op woensdag 11 december 2019 19:24:38 (61%)
