Afstandsbediening garagedeur
Na 25 jaar ben ik de afstandsbediening ( helaas maar 1 ) kwijt. Op de aandrijving staat A M J - 600. De beveiliging vindt plaats middels een 10 pins systeem. zowel van de afstandsbediening als mede op de aandrijving moeten alle pinnetjes in dezelfde stand staan. Via Google gezien dat via het internet inderdaad 10 pins bedieningen te koop zijn. ( De oorsprokelijke leverancier heeft alleen 9 pins bedieningen.) Maar klopt dan de frequentie van de huidige aandrijving met die van de nieuwe afstandsbediening ?
Of is het kwa veiligheid beter om een totaal nieuwe bediening te kopen?
Conrad heb ik begrepen.
Hey Boedie,
Als je de garagedeur ook kan bedienen met een drukknop zou ik gaan voor een andere afstandsbediening.
Ik heb me deze aangeschaft en voldoet prima.
https://www.benl.ebay.be/itm/163467546155
Dag Looier,
Bedankt voor je reactie ! Er is inderdaad een drukknop. Maar wordt met een andere afstandsbediening het ook veiliger ? In principe kost een nieuwe niet zo heel er veel, maar wij zijn nu eenmaal Nederlanders ( Zeeuwen ? ) .
Op 10 december 2019 12:49:16 schreef Looier:
Hey Boedie,
Of deze afstandsbediening echt veilig is dat kan ik niet beoordelen maar werkt wel prima.
Ik vind aan de hand van je opgegeven data niet zo gauw iets terug.
Garagepoortopeners werken op diverse frequentiebanden. 27 MHz en 433 MHz en 868 MHz zijn de belangrijkste, en de componenten zijn niet onderling uitwisselbaar.27MHz en dipswitchen duiden op een relatief oud systeem. Al is 433MHz ook al meer dan 20 jaar vrij algemeen.
Verder worden in deze banden specifieke kanalen gebruikt voor de radiosignalen.
27.125 MHz en 433.920 zijn veel gebruikt.
Je nieuwe AB moet dus behalve in dezelfde band ook op hetzelfde kanaal werken als de ontvanger en dat kun je meestal niet instellen..
De 10 minischakelaartjes dienen om de code , niet de frequentie , van zender en ontvanger gelijk te zetten.
Deze code is merk en type afhankelijk. Dus het is niet zeker dat een nieuwe zender van merk 'x' met 10 dipswitchen en gelijk ingesteld zal werken.
Dat zal enkel met zekerheid lukken als je hetzelfde type te pakken krijgt.
Als dat niet lukt, is een compleet nieuwe AB, zender+ontvanger de enige mogelijkheid.
Recentere AB's hebben geen dipschakelaars meer, maar maken gebruik van een zgn rolling code. Dus telkens je de AB gebruikt verandert de code zowel in de zender als de ontvanger automatisch volgens een bepaald algoritme.
Veiliger? In principe wel.
Maar als je je laat verleiden door zo'n spotgoedkoop spul , dan is dat maar de vraag. Je hebt ook fietssloten die moeilijk te kraken zijn en andere die je zo open krijgt. Meestal is er een duidelijk verband met de prijs.
Rust roest, en nog geen klein beetje, ik kan er van meespreken.
Bij mijn ouders op de camping hebben ze ook zo een afstandsbedieningssysteem waarbij in de zender en in de ontvanger de (10) dip switches in de zelfde stand moeten staan.
Ook hier waren de afstandsbedieningen "op" , dit systeem heeft nog geen "rolling code" (anders zou je rollende dipswitches moeten hebben :-) ).
Hiervoor een paar goedkope Chinese "learning afstandsbedieningen" gekocht en de code gecopieerd.
Enige was dat je inderdaad in de zelfde band moet zitten (in ons geval 433 MHz) en dat je nog een werkende AB moet hebben om van te copieren.
Deze deden het alle 3 prima in ons geval :
https://nl.aliexpress.com/item/4000204702023.html
https://nl.aliexpress.com/item/32815125865.html
https://nl.aliexpress.com/item/32815205068.html
Overigens claimen deze ook "Rolling code" te zijn :
https://nl.aliexpress.com/item/4000205762268.html
Behalve een tienvoudige dip-switch zullen er ook wel andere onderdelen in de ontvanger zitten. IC's hebben meestal een type-nummer. Dat scheelt soms een hoop gokken.
Zolang het probleem niet duidelijk is, is het zinloos om naar een oplossing te zoeken.
ritmeester
Je kunt in extreme gevallen contact op nemen met Ritmeester. Ritmeester maakt, her-programmeerd, en kan bestaande systemen voorzien van nieuwe IC's.
Dit alles op basis van het Rolling Code Microchip KEELOQ systeem.
Als de Master Key beschikbaar is dan kunnen er meestal ook nieuwe afstandsbedingen bijgemaakt worden op 433 en 868 MHz. Inclusief ASK en FSK modulatie met de laatste technologie RF IC's in de afstandsbedieningen.
Ritmeester doet alles Custom Made en heeft tot zeker eind januari 2020 geen tijd i.v.m een kleine maar tijdrovende verbouwing in huis :-(
Onderstaande foto's zijn van een Custom Made systeem waar een extra microcontroller de afhandeling van het KEELOQ systeem regelt inclusief EEPROM.
Die DIP Switch dingen zijn voor Ritmeester niet bespreekbaar.
(Ik ben geen sponsor van Ritmeester maar soms probeer ik in sommige gevallen de TS te wijzen op de mogelijkheden die er zijn.)
Werkten die oude dingen niet met een Holtec encoder/decoder?
Als je in de ontvanger een Holtec decoder terug vind zou je op zoek kunnen naar een zender met de corresponderende Holtec encoder.
Op voorwaarde dat je ook de zendfrequentie kunt achterhalen.
Zelf zou ik op save spelen met een zend/ontvangstmodule aan de drukknop zoals https://www.velleman.eu/products/view?id=452538&country=...mp;lang=nl
Er is spanning zonder stroom maar geen stroom zonder spanning
Ik heb aan mijn automatische garagedeur een AB van Mutancode, niet goedkoop, wel heel goed.
Rolling code en groot bereik.
De originele AB van de besturing was niet/nauwelijks te programmeren.
Dat kump er noe van....
Dank jullie allemaal voor jullie bijdragen. Zo moet ik er toch uit kunnen komen. Op de frequenties door een van jullie genoemd nog even het volgende : Op een foto kon ik nog net de oude afstandsbediening zien liggen. Op een stickertje staat het volgende :
SMD Funk AM 111 27/40 Daaronder een posthoorn met daarnaast Z gold 989 A
Daarnaast FW.
Als dat nog enige betekenis mocht hebben hoor ik dat graag.
Het is de eerste keer dat met een FORUM meedoe. Ik vind het erg leerzaam en nog leuk ook. Ik ga ook proberen om er zo nu en dan naar te kijken en mijn ervaringen met anderen te delen. TOP !!
Met SMD Funk AM III 27/40 (ipv 111) is google je grootste vriend :-)
Via http://www.handzenderservice.nl/SMD.html
naar http://www.handzenderservice.nl/DH-V-handzender.html
[Bericht gewijzigd door cj-tronics op 10 december 2019 20:00:34 (20%)]
