Op 10 december 2019 16:06:38 schreef Mellow Gold:
[...] dus mijn idee is een draad antenne van 4 a5 meter die horizontaal tussen de schuur en schutting komt te hangen in combinatie met verlengspoel.
Radialen of aarde aanleggen is geen enkel probleem heb een klein stadstuintje ter beschikking was van plan om met grote lappen kippengaas aan de gang te gaan.
Zou misschien een vertikale straler van 3 meter die op de grond staat maar enige afstand van de bebouwing beter werken dan de horizontale draadantenne van 4 meter
Op de middengolf is het juist de verticale polarisatie die de grondgolf veroorzaakt. Aan de horizontale polarisatie heb je niet zoveel, alleen om af en toe ook een verre verbinding te maken (maar dan moet die horizontale antenne ook hoog hangen).
Verticaal dus, maar jij kunt nog een truc toepassen: verbind aan de bovenkant van je verticale straler een horizontale draad van vier of vijf meter; zo lang mogelijk, net wat je kwijt kunt.
Zo verleng je de straler, en hoewel de effectieve verticale hoogte daardoor niet verandert, maak je het op die manier wel gemakkelijker daar een flinke stroom in te laten lopen.
Je maakt zo een 'L'-antenne, waarbij de L dus op de kop staat.
De aardmatten moet je zoveel mogelijk onder het horizontale gedeelte van je antenne leggen. De complete antenneinstallatie (aardmatten, verticale straler, horizontale verlengdraad) ziet er van opzij dus als een liggende letter 'U' uit.
Mocht je dit serieus legaal willen gaan doen, dan kom je met een Nederlandse 1W-vergunning automatisch op 1485 kHz uit.
De stralingsweerstand van de hier geschetste antenne is dan ca. 0,2 ohm. De aardweerstand kun je met al die aardmatten wel op 10 ohm of nog lager stellen, zodat het rendement van je antenne al gauw op 2% of meer komt. Dat is lang niet beroerd, vergeleken met sommige opstellingen!
Nu zullen er mensen zijn die zeggen: ja maar, met zo'n verticale antenne heb je eerder storing dan met alleen een horizontale draad.
Dat mag dan zo zijn, maar dat komt alleen maar doordat de verticale antenne veel beter straalt! Logisch, dus.
Het is wel het beste, de verticale straler zo ver mogelijk van de gebouwen te zetten. De horizontale draad kan dan teruglopen naar het huis, en de aardmatten komen ook tussen het mastje en het huis.
De tuner komt onderaan bij de verticale straler. De verbinding ernaartoe is natuurlijk met coaxkabel.
Zo heb je de minste storing en tegelijk de beste afstraling.
Als je het bovenstaande snapt, en het lijkt je wat, dan kan ik je wel wat over een geschikte aanpasser ('tuner') vertellen ook.
