Trafo' s lijken me niet stuk. Spoeltje zal inderdaad als kortsluiting meten op DC. (Die 187k is eerder ongeloofwaardig. Heb je toevallig je vingers op de pennen gehouden?)
Ah, en nu valt bij mij ook een kwartje. Het is een halogeenlampvoeding. Dus geen gelijkrichting of afvlakking. Dus dat de secundaire korgesloten meet is ook niet gek, het is gewoon de secundaire trafowikkeling die je dan meet... oeps.
Alsnog is er een 5V DC voor de PIC die er op zit. Die heeft dus wel gelijkrichting en afvlakking, meet die kortgesloten of niet?
Maar waarschijnlijk zit het probleem gewoon primair:
Op 21 december 2019 14:45:11 schreef Arco:
Lijkt een 0.22Ω/1W veiligheidsweerstand. Als die oneindig meet is 'ie kapot...
(let wel: die gaan doorgaans niet zonder reden kapot, er kan/zal wel meer kapot zijn)
Dan zijn waarschijnlijk de transistors die de primaire schakelen ook stuk, dat kun je ook met je meter op diodestand uitmeten. (BE (Basis-emitor) en CB (collector-basis) diodes moeten in 1 richting geleiden, CE moet open zijn, anders is ' ie stuk.)
Op 19 december 2019 22:37:41 schreef Arco:
Ik heb geen idee of daar een condensatorvoeding in zit, of dat de micro uit de hoofdvoeding komt...
De twee BUF644 vormen zo te zien een oscillator. Bij dit soort voedingen is het bij afslaan van de oscillator meteen einde oefening voor de transistoren.
Vreemd is dan wel dat er geen schade te zien is. (meestal ploft de boel dan nogal gewelddadig uit elkaar...)
Ik denk dat de veiligheidsweerstand ervoor gezorgt heeft dat er niet meer schade is. Die heeft zijn werk dan dus goed gedaan.
Als je die vervangt moet daar dus ook weer een flameproof type terug in. Dat heeft een veiligheidsfunctie.
(flameproof resistor / safety resistor / fusible resistor zijn wat zoektermen - ze kunnen wat lastig te vinden zijn. Reichelt noemt ze op hun nederlandstalige site "Rezystory przewodu bezpiecznikowego" wat mij toch niet zo Nederlands lijkt... Ik denk dat het Pools is te vinden onder "loodweerstanden" wat dan weer een slechte vertaling is van "leaded" waarmee "bedraad" wordt bedoeld, en niet "gelood". Waarmee je toevallig wel de poolse zoekterm weet mocht je bij TME willen kijken. Maar farnell heeft dergelijke weerstanden uiteraard ook, en via Sinuss kun je daar met enige opslag ook bestellen als particulier, of probeer het een bedrijf / je werkgever)
Als je ze niet kunt vinden, zoek dan op metaaloxideweerstand, en bekijk het datablad. Vaak zijn die ook non-flamable: voorbeeld, is deze, toevallig gelijk 1W/0.22 Ohm.
