Zonnecellen verbinden
Hallo, ik heb ze nu verbonden via een koperdraadje. Hoe zou ik nu kunnen kijken of die werkt ivm slechte zon. Zie ook bijlage
Als dit werkt kan het met de nikkelstrips ook werken. Eerst vertinnen op een veilige afstand van de zonnepanelen, zodat je niet de zonnepanelen aantast als het niet wil lukken.
Let op: de nikkel verwarmen met de bout totdat het heet genoeg is en dan de soldeertin aanbrengen liefst direct op het nikkel, maarmogelijk moet je mikken op de overgang "bout-nikkel".
Mijn voorstel: Meet de stroom die er uitkomt. Moet iets zijn ook met slechte zon.
Hallo, ik heb de zonnecellen individueel getest met een bouwlaag en ze leveren stroom dus ze doen het sowieso. Nu hebben we ze aan elkaar gesoldeerd met ertussen een klein stuk koperdraad. Hierna is nog steeds stroom te meten.
Allen nu is mijn vraag nog dat nadat we hebben gesoldeerd, na een tijdje dit weer loslaat endus niet vast blijft zitten.
Hoe kan dit?
Mvg Wieger
Lambiek
Niet goed gesoldeerd misschien?
Extra flux gebruiken, anders werkt het niet goed.
-Eerst flux op de strip aanbrengen met een klein borsteltje of tandenstoker.
- Dan met de soldeerbout eens aantippen (een wrijfbeweging maken) er hangt normaal gezien nog voldoen tin aan de soldeerstift
- Nog wat flux aanbrengen
- Dan een vertinde draad eraan solderen, als er genoeg tin aan de draad zit zul je geen soldeertin meer moeten aanbrengen.
Resterende flux afkuisen
Je mag geen klodders zien zoals je nu gemaakt hebt.
LDmicro user.
Zo te zien trekt de soldeerbout het niet. Lijkt niet te zijn uitgevloeid
[Bericht gewijzigd door fred101 op 14 januari 2020 18:06:34 (27%)]
