Er zijn 3 redenen waarom een kabel een bepaalde dikte moet hebben:
- Als-ie dunner is, dan rook je hem op bij maximale belasting. Daar hoef je in deze situatie niet zo bang voor te zijn - mits alles goed vast zit.
- Als-ie dunner is, dan tript de zekering niet bij sluiting. Ofwel: de kabelweerstand is zo hoog dat het (te) lang duurt voordat de zekering eruit vliegt. Kijk in de datasheet van de betreffende automaat maar eens naar de grafiekjes. Ik denk dat dat in jouw situatie ook wel los loopt
- Je verlies relatief veel vermogen in die kabel wat je wel moet betalen maar wat alleen verwarmt.
Al met al komt in mijn boek 2.5mm2 achter een 25A automaat niet voor. Of het volgens de geldende normen kan, moet je uitrekenen.
Verder moet je je realiseren dat elk plaatje van de inductie kookplaat ook op 1 fase werkt. Alleen staan niet alle plaatjes op dezelfde fase. Het is echter niet exact gelijk verdeeld.
Hoe dan ook: als je op 25A gezekerd bent, en je lader doet 2x16A, dan gaat het met andere gebruikers beperkt goed. Echter, doet-ie 3x10A, dan is je probleem niet anders. Een vaatwasmachine en een pitje van je kookplaat samen doen vast meer dan 15A. Dat gaat even goed (eigenlijk best lang... thermisch moet je doorgaans toch al boven de 25% overbelasten voordat de automaat iets gaat doen). Kortom: het is hoe dan ook al krap.
Dat stukje kabel: reken ff uit. Koper heeft een soortelijke weerstand van 1,68 10−8Ωm. Voor 10m heeft 1 ader dan iets van 0.07Ω aan weerstand. Bij 30A (dan moet je eens over die automaat gaan nadenken) levert dat een spanningsval van 2V ofzo op. Dat is dus 60W aan dissipatie in 1 draadje. Dat is 6W per meter. Dat lijkt me te doen. Echter, dat is 1 ader.
Als je dat op 3 aders doet, zit je op 18W per meter - de nul zou als de boel een beetje fatsoenlijke belasting vormt geen stroom mogen voeren. Als die kabel vrij hangt, dan zou dat kunnen. Of je het moet willen... Tsja...
Overigens is de lengte van de kabel alleen voor punt 2 en 3 van mijn lijstje van belang. Immers, als de kabel 2x zo lang is, dan zal het gedissipeerde vermogen ook 2x zo groot zijn, echter, het koeloppervlak is ook 2x zo groot (de kabel is tenslotte 2x zo lang...)
Die vlieger gaat echter beperkt op. Als de spanning daalt (er is tenslotte spanningsval over die kabel... anders was er geen dissipatie), dan zullen veel apparaten minder stroom op gaan nemen, maar anderen juist meer. Voor een paar V zal dat effect wel los lopen.
[Bericht gewijzigd door
EricP
op dinsdag 17 december 2019 10:02:11
(12%)
