Sony STR DE-185 met STK350-030 service manual gezocht
Ik heb een STR DE-185 voor me liggen met een linker kanaal wat het niet (lekker) doet.
heeft iemand voor mij de service manual met de stk35 erin? de meeste hebben een andere versterker.
Er zit nagenoeg geen volume in en het geluid klinkt erg overstuurd. Waar ik tot nu toe op uitkom is dat het signaal op pin 14(-) en 15(+) (ingang R) goed is. Op pin 1(+) (ingang L) is het signaal nog goed, ma ar pin 2(-) is niet goed. Op de scoop ziet het er uit als een nagenoeg vlakke lijn met wat driekhoek piekjes er op.
De uitgangs relais worden overigens ook wat warm. Vooral de linker. Is dit normaal? (relais omgewisseld, daar zit geen probleem)
De eindtransistoren zijn allen overigens goed.
vergeten
Hier te downloaden.
https://elektrotanya.com/sony_str-de185.pdf/download.html
Normaal kunnen uitgangsrelais wat warm worden omdat ze constant onder spanning staan. De warmte komt van de bekrachtigings-spoel.
Meet eens de spoelspanning, is die bij het warmere relais soms (veel)hoger tov het koudere relais?
Als de warmte van de stroom komt die door de contacten gaat, is er een flinke contact-overgangsweerstand EN moet er erg hard gespeeld worden, wat niet het geval is vermoed ik.
Doorgaans schrijf ik duidelijk wat ik bedoel, toch wordt het wel eens anders begrepen.
@ Vergeten, dit is ook het manual met de uPC2581
Mijn tip is om gewoon de STK te vervangen. Heb er nog wel ergens 1 liggen nieuw.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/137064
[Bericht gewijzigd door nijhuisr op 17 december 2019 21:49:15 (16%)]
Dat is de pdf van de versterker waar een uPC2581V-S inzit ipv een STK.
dit geld ook voor de latere 1.1 versie uit 2003. Ik zoek de PDF waarin de STK versie staat :-)
Relais zijn omgewisseld en probleem is niet verplaatst. Daar zit dus verder geen probleem. Rondom pin 2 lijkt ook alles in orde. Solderingen zijn goed of opnieuw gesoldeerd. Elco's goed. transistoren zijn goed voor zover ik kan ontdekken. Ik vermoed dat de STK350-030 is overleden
Op 17 december 2019 21:42:48 schreef nijhuisr:
Zou je me kunnen helpen aan dit onderdeel? Alternatief (voor een betaalbare prijs) is uit china laten komen en dat is tegenwoordig rustig 6 weken onderweg.
Ik zal even in mijn bakjes kijken voor je.
Ik heb deze voor je liggen
https://imagizer.imageshack.com/v2/1024x768q90/924/jEYIu6.jpg
[Bericht gewijzigd door nijhuisr op 17 december 2019 22:00:36 (64%)]
Je zou me er erg mee helpen vermoed ik.
vergeten
Ja dat zag ik later ook :( er staan 3 schema's op deze link
https://elektrotanya.com/showresult?what=Sony%20STR%20DE-185...p;kat2=all
De laatste daarvan heeft de STK in de stuklijst staan als IC601 maar weer niet in het schema.
Zo ziet dat er uit op de scope Linkerfoto geeft rechterkanaal weer en andersom :-) Gemeten op de speakeraansluiting.
[Bericht gewijzigd door erik12 op 17 december 2019 22:10:47 (17%)]
De 2 relais zijn niet voor links en rechts maar voor A en B speaker paren, als je ze beide aanzet dan worden ze beide even warm lijkt me.
Andere STK er in en hij speelt weer naar behoren.
