Ik ben erachter gekomen dat het uploaden van spots van WSPR en FT-8 en andere digimodes nogal tegenvalt zonder internetaansluiting, dus ben ik beginnen te onderzoeken hoe ik mijn internetverbinding kan verbeteren.
Lang verhaal kort: T-Mobile, mijn provider, gebruikt nieuwe lage bands die veel verder zouden moeten reiken. Dus heb ik de enige twee verkrijgbare LTE hotspots die deze banden ondersteunen gekocht. Externe antennes gaan nodig zijn, en deze hotspots hebben uiteraard geen externe antenneaansluitingen. Echter niet getreurd.
Ik ben begonnen met de diversity antenne, de primaire moet ik nog doen.
Nu de antenne. Ik heb een setje generieke monopooltjes gekocht op amazon, met de bedoeling die op de juiste frequentie te knippen. Echter, welke frequenties zijn dat?
Na wat huiswerk bleek ik deze LTE banden nodig te hebben:
Vier banden zijn belangrijk: 2, 12, 66 en 71. 71 en 12 zijn lage sub-GHz banden, de andere tussen 1700 en 2100 MHz.
Het blijkt dat 617 tot 746 MHz voldoende is om de lage banden te bestrijken, en dat de derde harmonische van 570 tot 733 MHz de twee hoge banden bestrijkt. Dat leek doenbaar!
Dus had ik een monopooltje genomen en twee "radials" eraan gemonteerd met een magneetje op het einde (het moet uiteraard op een auto gezet worden). De spriet werd geknipt op het midden van de te bestrijken frequentieband, en de ene radiaal is een beetje langer dan de andere, in een poging om de bandbreedte wat op te krikken.
Dat bleek echter niet mee te vallen, wat ik ook probeerde, ik kreeg de S11 voor de volledige band niet onder de -5dB. Dat is misschien iets minder slecht dan de interne antenne, maar niet genoeg naar mijn zin.
