Component
Bij 12v voeding en een rode led is 470 Ohm wel erg laag, er loopt dan 22mA (heeel veel voor een led, een moderne HE led geeft bij 2mA al een bak licht)
Bij high power leds kan 't natuurlijk wel.
Bij bovengenoemde spanning en weerstand wel minimaal een 0.5W weerstand nemen. (standaard 0603 weerstand is meestal 62, 100, of 125mW)
buckfast_beekeeper
@Arco: het kan net zo goed 18V zijn bij digitaal. 14V, 9V en 5V zijn ook nog mogelijkheden.
[Bericht gewijzigd door buckfast_beekeeper op 29 januari 2020 12:51:17 (62%)]
Honing kan je importeren, bestuiving niet.
Voor leds gebruik ik nooit weerstanden kleiner dan 1k. Moderne leds, en zeker de smd uitvoering geven bij 2mA al licht zat. Dan zit je met de weerstand al gauw in de buurt van 4k7 of zo.
vergeten
Op 2 januari 2020 18:11:13 schreef Michel Evers:
Oeps.
Wat is nu de goede?
Inmiddels beide waarden besteld.
Ze kosten zo weinig.
In ieder geval bedankt voor jullie inbreng.
Het hangt van de ring kleuren af die kan niet iedereen hier goed onderscheiden en het hangt ook samen met de monitorkleuren ijking.
Dus als je de kleuren erbij schrijft gaat het altijd goed!
bruin    = 1
oranje  = 3
wit       = 9
grijs     = 8
Als ik de kleuren goed interpreteer zie ik:
bruin, wit, goud, zilver, dan is je spoeltje: 1,9µH ±10%
Doorgaans schrijf ik duidelijk wat ik bedoel, toch wordt het wel eens anders begrepen.
Jochem
Op 29 januari 2020 12:56:40 schreef vergeten:
Als je 't mij vraagt mag jij aansluiten in dat rijtje :)
Lambiek
Handig als je weet van welke kant je beginnen moet dan ? Daar heb ik weleens moeite mee.
De kant waar een 'gewone' kleurring zit is het begin. Ringen met metaalkleur (goud,zilver,...) zit altijd achteraan.
Het probleem zit bij 5-rings weerstanden van 1%. Dat wordt aangegeven met bruin. Als de weerstandswaarde met een 1 begint heb je aan beide kanten bruin. Ik hou er dan voor de zekerheid een ohmmeter tegenaan.
1,9 zit niet in de E12-reeks, zal dus wel 1,8 zijn.
Zolang het probleem niet duidelijk is, is het zinloos om naar een oplossing te zoeken.
Ik zie ook grijs en geen wit.
Don't Panic!
Ik zie oranje-wit-goud-zilver... ;)
Klopt ook beter, 3.9uH is een standaard waarde...
Michel Evers
Inmiddels antwoord gevonden.
Gewoon dezelfde weerstanden als bij de reguliere LED’s
Zoals gezegd: normale moderne rood/groen leds vinden zo'n enorm hoge stroom niet fijn...
Op 29 januari 2020 17:00:51 schreef Michel Evers:
Waar heb je dat antwoord gevonden?
Op 29 januari 2020 17:03:32 schreef Arco:
... waarmee duidelijk is geworden dat dit geen normale moderne rode of groene LEDs zijn, en/of de spanning 5V (of nog lager) is.
Verdere conclusies kunnen uit de aangeboden gegevens niet worden getrokken.
Ik ga met @buckfast mee:
  • wat is de voedingsspanning
  • wat voor LEDs zijn het
Zonder die gegevens wordt het wel erg veel tasseografie...
vergeten
Op 29 januari 2020 16:11:52 schreef Hunter:
Het is geen weerstand maar een spoel! (hij heeft wel een klein beetje weerstand) :)
buckfast_beekeeper
Deze post niet gelezen?
Op 29 januari 2020 11:16:24 schreef Michel Evers:
Een nieuwe vraag, natuurlijk weer over een component. Bij mijn modelbouw hobby gebruik ik LED’s met weerstanden er voor van 470 en 960 ohm, afhankelijk welke intensiteit ik wil. Nu moet ik op een paar heel kleine plaatsen gebruik maken van SMD LED’s. Kan ik hier dezelfde weerstanden gebruiken of is het raadzaam weerstanden met een andere waarde te nemen.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Inderdaad een weerstand nemen die voldoende licht uit de LED laat komen. Het maakt nogal wat uit of de modelspoorbaan overdag of 's avonds wordt bekeken. Ik neem aan dat je zo natuurgetrouw mogelijk licht uit je locs en in de scenery wil hebben.
Michel Evers
Op 30 januari 2020 13:15:24 schreef buckfast_beekeeper:
Dank je wel. Hoef ik hem er niet op te wijzen.
Michel Evers
Wat mij betreft is mijn vraag meer dan voldoende beantwoord.
Allemaal bedankt daar voor.
Ik kan weer verder met het digitaliseren van modelspoor materieel.
[Bericht gewijzigd door Michel Evers op 31 januari 2020 07:43:35 (77%)]
buckfast_beekeeper
Op 31 januari 2020 07:37:11 schreef Michel Evers:
Graag gedaan.
[Bericht gewijzigd door buckfast_beekeeper op 31 januari 2020 11:09:25 (21%)]
Michel Evers
Op 2 januari 2020 18:14:37 schreef Thevel:
https://www.dyacegoods.com/index.php?main_page=product_info&..._id=236023
Lijkt me dezelfde.
Deze link dus gebruikt.
https://www.dyacegoods.com/m%E3%A4rklin-trix-h0-e516520-ents...236023.htm
Ik moest een aantal ontstoringsspoeltjes hebben en had geen zin om verder te zoeken. Dus bij deze webshop besteld met nog wat andere dingen. Betaald met, gelukkig, Paypal. Nadien niets meer gehoord of ontvangen.
Gelukkig met PayPal betaald en hun om een onderzoek gevraagd. Zij hebben informatie aan de verkoper gevraagd en dus ook nooit gekregen. Vandaag bericht ontvangen van PayPal dat ik van hen mijn geld terug krijg. Mooi natuurlijk, maar mijn ergernis dat er zulke oplichters zijn blijft.
Dus, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Koop daar niet, betaal zoveel mogelijk met PayPal of een andere betaal services op het internet, omdat die bijna altijd wel een soort garantie hebben dat je je geld terug krijgt bij wanprestatie van de verkoper of kwijt geraken door de vervoerder e.d.
buckfast_beekeeper
Michel Evers
Thevel, 2 januari j.l..
Maar dat kon hij niet weten en reken hem ook absoluut niets aan. Niemand kan hier iets aan doen. Zelfs PayPal wist niet met een bedrieger te maken te hebben. Als ze verstandig zijn breken ze de samenwerking af. Dat vind ik nog veel belangrijker dan dat ik mijn geld terug krijg.
Ik heb overigens de ontstorings spoeltjes al lang ergens anders kunnen vinden en vele malen goedkoper. Zoveel heb ik er niet nodig, want ze gaan eigenlijk niet stuk. Ik had ze nodig omdat bij het monteren van andere, nieuwe motoren in mijn loc’s er niet altijd van die spoeltjes bij zitten en ik ze dus op voorraad wil hebben.
