kan absoluut geen kwaad, die kabel. en anders verlaag je de weerstand gewoon.
als het contact in de + lijn zit, dan heb je 3,3V op de GPIO pin. de weerstand van 20meter kabel is verwaarloosbaar en de GPIO zal altijd boven de 3V zitten want er loopt amper stroom, dus ook amper spanningsval over de kabel.
als het contact open is, dan trekt de 4K7 de pin naar massa. je zou al veeeeel storing moeten hebben om dat contact naar 0,5V te kunnen trekken
en krijg je ellende, hang je er gewoon 1K aan
