https://electronics.stackexchange.com/questions/68528/octopus-componen…
Ik heb zoiets als hierboven gebouwd met twee schakelaars om andere weerstanden, amplitudes en AC of "DC" te kunnen kiezen. Ik stuur hem aan met een functie generator, Voornamelijk omdat ik zo ook frequentie kan varieren.
De basis is niets meer dan een trafo en een weerstand. Ze worden meestal component testers (of octopus) genoemd.
De tweede groep zijn apparaten die ook wel signatuur analysers worden genoemd. bv een Hutron en worden gebruikt om fouten in schakelingen te vinden door in situ goede componenten met foute te vergelijken. Ik heb er een van VU-data
De laatste groep is de curve tracer. Deze zijn vooral bedoeld om dingen te testen maar ook te onderzoeken. Heel veel instellingen en meestal een fors bereik in meting en generatie (mijn Tek 576 kan 10A genereren en uA meten) Ze hebben ook 3 aansluitingen ipv 2 en kunnen DC of AC genereren. De rest alleen AC. Die derde aansluiting maakt het mogelijk om dingen als transistors te testen. Die van Jeever is de derde categorize. Ik heb zoiets , maar dan een veel ouder ontwerp, ook ooit gebouwd.
Met een curve tracer kun je heel veel, niet alleen halfgeleiders testen. Ik test er relais mee, tl buizen, motortjes, ik laad er wel eens een accu mee op, trafos in verzadiging testen, signatuur analyse, als labvoeding gebruiken, lekstroom meten, isolatie testen etc etc. Alleen zijn curvetracers zelfs 40 jaar oud duur en zeldzaam.
