elektriciteits-storing door rat
Ja, daar nog wel, en hier stuitert ook nog wel ergens een autoradio rond, maar zeker geen "duw er batterijen in en het maakt herrie" variant.
mel
Op 13 januari 2020 11:52:48 schreef Jochem:
[...]Als je sirene eenmaal gegaan is ben je wel gewaarschuwd en kun je op de radio luisteren wat er aan de hand is.
En dan is de elektriciteit uitgevallen..heb jij een opwindradio? Of eentje op batterijen? O-)
Jochem
Ja, ik heb er eentje op batterijen, en ik heb ook een FM-ontvanger in mijn telefoon (heel veel toestellen hebben dat, simpelweg een oortelefoon inpluggen die als antenne dienstdoet). De autoradio is een derde optie.
Hoofdzaak is dat je gewaarschuwd wordt voor ellende. Als de elektriciteit "gewoon" uitvalt denk ik: komt wel weer goed.
Als het echter door een aanslag is, of anderszins mijn onmiddellijke aandacht wordt vereist (ik noem maar wat: in de buurt is brand met giftige rook die ten grondslag aan het uitvallen lag), dan wil ik daar graag voor gewaarschuwd worden.
Ook als je (zelf) geen radio hebt: Als de WAS-sirene gaat, dan gaat men zich daarna wel inspannen om zich te laten informeren, desnoods via de buren oid. Als er "niks" gebeurt (want NL-alert vertrouwt op veel te veel punten op niet-redundante infrastructuur), dan duurt het veel langer voordat men zich zorgen gaat maken.
Het is te zot voor woorden dat die sirenes uitgefaseerd worden (gelukkig zijn ze al tig jaar de sanering aan het uitstellen, maar het reguliere onderhoud wordt dan stom genoeg niet meer ingepland).
buckfast_beekeeper
Enkele jaren geleden een muis in de netwerkkast bij Mechelen. Een knooppunt van glasvezels van de Vlaamse overheid. Er was wel meer dat die dag niet correct gewerkt heeft. Onder andere VRT zender Antwerpen heeft er toen een ganse dag uit gelegen. Tientallen vezels dienden terug gelast.
Dode ratten en muizen komen wel meer voor in een elektriciteitscabine. Gelukkig is het nog niet zo erg als in India met de apen invasie.
Op 12 januari 2020 18:25:36 schreef GJ_:
Een zwarte rat heeft genoeg aan een gaatje ter grootte van een 20 cent stuk om binnen te komen. En als het een hele grote is een 50 cent stuk.
Een bruine rat doet het voor een euro......
als je ziggo internet hebt, dan heeft backuppen geen nut, daar moeten de wijkverdelers een backup hebben, wat niet zo is, alleen de hoofdverdelers waar de glasvezel de internet verbinding voorziet hebben backup. je ziet tegenwoordig vaak dat men ivm verzekering de modem heeft gebackupt omdat het alarm ook via internet gaat. een ups is vaak zonde voor dergelijk weinig vermogen, gezien de modem op 12V werkt en je dus ook een alarmvoeding met accu kunt gebruiken.
noodbackups werken vaker idd niet, als er geen onderhoud aan wordt gedaan dan is de uitvalkans veel groter. pas nog gehad bij een noodgenerator van 125kVA die dik 50 jaar oud was, ding had geen onderhoud gehad voor jaren, startaccu deed nog 0,00V, druppellader kreeg geen voeding meer, en regelkast was gaar van het vocht.
Op 13 januari 2020 12:20:06 schreef Sine:
Nu ik er zo over nadenk ... ik HEB niet eens meer een AM/FM radio ...
Hmm.
Ook niet in de TV? Er zitten hier zo'n 200 radiozenders op de kabel
https://www.kpn.com/televisie/zenders/radio.htm
Hmm, maar dan moet je wel prik hebben en daar ging het nou net over... 8)7
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 13 januari 2020 19:14:55 (12%)]
En dan moet de kabel het ook nog doen, die kwam hier meer dan 12 uur na de storing pas weer online.
Een aandachtspuntje voor als je nog op gas kookt, zo'n ouderwetse zonder vlambewaking, en de elektriciteit valt uit: sluit de gaskraan.
Bij de meeste meters zit er tegenwoordig zo'n klep, die bij drukwegval afsluit. Niet iedereen heeft dat.
Als het koud is, cv'tjes branden lekker, en de spanning valt weg, slaan overal die branderklepjes dicht. Dat geeft een drukstoot in het gasnet, daardoor vallen de reduceerstationnetjes in storing, en leveren niet meer door. Als dan de spanning weer terugkomt, en de cv'tjes slaan weer aan, is in no time de gasdruk weg. Het gasbedrijf moet dan eigenlijk met omroepwagens door de straten, waarschuwen dat je de hoofdkraan moet sluiten, maar waar haal je die omroepwagens zo snel vandaan?
In het gebied waar ik woon, is dit twee keer voorgekomen.
Jochem
Op 13 januari 2020 19:10:43 schreef RAAF12:
Prik, en internet, want je linkt naar radio via "interactieve tv van kpn", en dat is geen FM.
Hulpdiensten adviseren om een batterijradio in huis te halen voor het geval je bij een stroomstoring naar de calamiteitenzender wil luisteren. Die batterijen moet je ook regelmatig controleren. Maar ja, wie doet dat voor een noodsituatie die je misschien nooit mee zal maken?
Uit mijn geheugen, 'tis al weer een tijdje terug :-/
https://www.trouw.nl/nieuws/ernstige-stroomstoring-legt-midden-nederland-uren-stil~bbb92c67/
Opmerkelijk is dat de regionale radiozender Radio M, die een belangrijke nieuwsvoorziening moet zijn in geval van calamiteiten, direct bij de storing uit de lucht ging. Het station beschikt niet over een noodaggregaat. De provincie had een plan voor plaatsing enkele jaren geleden afgewezen omdat het te duur was. De Socialistische Partij heeft hierover vragen gesteld aan het provinciebestuur.
Ik was in utrecht en ik zette radioM(=utrecht) aan, wel draaggolf maar geen modulatie, uren zo gebleven.
Wat ik ook niet begrijp, als de lijn het doet dan heb aan een microfoon en mengpaneeltje genoeg, maar ja.
Het enige waar je werkelijk in geval van een calamiteit op kunt vertrouwen, is een hand-aangedreven luchtsirene. Dat betekent dat je voor elk zo'n ding 5 man moet aanwijzen, die verantwoordelijk zijn voor bediening en goede werking. Spul doet 't altijd, geen kopzorg over beschikbaarheid van elektriciteit.
Op 13 januari 2020 23:03:44 schreef Kees frees:
Ook de GSM liet het afweten. Wat wel bleef werken was PI3AMF. Die draaide door op de noodstroom van het ziekenhuis. :)
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Ronald45
De zender van Radio M stond toen volgens mij op Lopik. De studio lag plat. Ze zijn toen uitgeweken naar een studio op het mediapark in Hilversum, en waren weer te beluisteren.
Ronald45
Op 13 januari 2020 23:12:28 schreef mvdk:
En hoe bereik je die 5 man om ze te laten slingeren, als er geen stroom is? :9
Op 14 januari 2020 03:52:03 schreef Ronald45:
Lang leve de 27MC (en de porto)! :D
mel
Op 13 januari 2020 23:55:40 schreef Roetzen:
Nu weet ik meteen waar PI3AMF staat. ;)
Maar idd, een porto werkt altijd...
het zal nog wel vaker voor gaan komen, nu er die E10 is welke de slangen en andere kunstoffen aanvreet bij een generator na langer staan. gelukkig zijn de grotere generatoren op diesel, maar hoe lang is dat nog zonder toevoegingen. op t werk heb ik de generatoren al voorzien van euro 98 tekst op de tanks, die kan wel tegen staan.
GJ_
Op 14 januari 2020 08:57:33 schreef testman:...nu er die E10 is welke de slangen en andere kunstoffen aanvreet bij een generator na langer staan.
Antieke generator dan. Een moderne heeft er geen probleem mee. De oude benzine was overigens ook geen jaar houdbaar. E10 maar een half jaar.
Op 14 januari 2020 07:04:25 schreef mel:
[...]Nu weet ik meteen waar PI3AMF staat. ;)
"Stond". Verleden tijd. Het stond toen op het dak van het Lichtenberg ziekenhuis op de Amersfoortse Berg. Maar dat ziekenhuis bestaat niet meer, het relais staat nu even verderop op het Berghotel.
Tot de batterij leeg is...
Op 14 januari 2020 11:59:57 schreef Roetzen:
Tjah als je een goedkope porto hebt dan zit er 4x AAA of een 9V blokje in, dat is nog wel op voorraad te houden omdat deze batterijen toch in de meeste huishoudens aanwezig zijn.
Ik vind wel dat er wat meer aandacht besteed mag worden aan calamiteiten, hoe klein dan ook.
Thuis staat altijd ongeveer 200Ah aan opgeladen accu's, porto, 27MC bak en ik ben ook bezig om een 300W zonnepaneel te koppelen aan de 24V noodvoeding. De reden daarachter is niet alleen accu's laden tijdens stroomuitval maar ook om het verbruik van de aangesloten apparatuur wat te beperken.
Als het elektriciteitsnet in meerdere dorpen tegelijk plat gaat dan mag de rampenzender wel wat informatie (voor zover bekend) verstrekken. Eerste wat hier tijdens de grote storing op oudjaarsdag gebeurde was L1 radio aan om te luisteren of het serieus was maar zij waren al die tijd vrolijk bezig met hun programma.
Facebook bracht nog meer duidelijkheid over de situatie dan enig (lokale) radiozender/ nieuwssite.
Het merendeel van de luchtalarm sirenes schijnt wegens gebrek aan onderhoud ook al niet meer op accu te werken en willen ze volledig vervangen door NL alert (wat tijdens een stroomstoring nog minder betrouwbaar is als de slecht onderhouden sirenes). NL alert is geschikt om informatie over te brengen, totaal niet geschikt als primair (rampen) waarschuwingssysteem
Dus als iets (groots) als Chemelot de lucht in gaat tijdens zo grote storing heeft er niemand er weet van.
De mens heeft zo een grote gemakzucht op het gebied van 'luxe' maar weten allemaal niet wat ze mee maken en worden al gek als iets als bijvoorbeeld het internet weg valt.
Een scenario als bijvoorbeeld een onderstation dat (misschien wel door een rat) uit fikt en tienduizenden enkele dagen zonder elektriciteit/ water zitten, ondenkbaar maar wel heel reëel.
[Bericht gewijzigd door EL83 op 14 januari 2020 18:06:52 (10%)]
toen die uitval rond zaltbommel in 2007 door die helikopter was zo'n geval, men zat toen zonder omdat het hoogspanningsnet eruit lag op een plek waar geen ringvoeding ligt. dan is er ineens lang geen stroom in een grote regio.
de trafo die onlangs uitfikte in een station in hummelo was nog een geluk dat die regio op 1 trafo kan draaien. in NL hanteert de netbeheerder maar 50% van de netcapaciteit, om dit soort dingen op te kunnen vangen. dat is in andere landen wel anders, in een hete zomer draait het daar vol vermogen tot het zwakste deel baf doet..
in NL zijn er ook wat delen die tegen de 55-60 jaar lopen, dat gaat goed als het maar rustig gaat, dus niet op 110% van de ontwerpstroom gaan draaien dan.
rond de kerst in ter aar nog een stroomstoring gehad van 1,5 uur , niet erg lang maar wel vervelend ,
ik heb de diesel aggregaat in de schuur maar aan geslingerd, en was waarschijnlijk de enigste in het dorp met licht in huis en alle kerstverlichting aan :p
vrouw des huizes kon gewoon verder gaan met koken , bovendien bleef het huis warm door de cv die gewoon z`n werk deed.
ik heb de aggregaat ongeveer een jaar maar inmiddels al 2 keer gebruikt vanwege stroomstoring .
in de 8 jaar dat ik hier nu woon al een keer of 7 aan storingen gehad .
voorlopig nog geen spijt van de aggregaat
mel
Het valt idd wel op... Jaren geen last gehad, nu in Blerick, 3 keer uitval in 2 maanden tijd.(Ok het kwam omdat er iemand een kabel doorgetrokken had, maar toch).
