s0pcm aansluiten aan watermeter met inductieve sensor en read switch
Hoi,
Ik heb een LJ12A3-4-Z-BX sensor gekocht voor het uitlezen van mijn watermeter.
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1YDAdv0cnBKNjSZR0q6AFqFXau/Nieuwe-LJ12A3-4-Z-BX-Inductieve-Proximity-Sensor-Detection-Switch-NPN-DC6-36V-4mm.jpg_640x640.jpg
Hiervan is op internet al diverse voorbeelden te vinden. Waaronder ook dit schema voor Domoticz.
https://www.domoticz.com/forum/download/file.php?id=499
Nu heb ik reeds een S0PCM pulse sensor reader in gebruik.
http://www.smartmeterdashboard.nl/_/rsrc/1392074290303/webshop/2014-02-09%2023.37.43.jpg?height=181&width=200
Deze accepteert een pulse als PIN + ground contact maken.
De inductieve sensor op de watermeter is echter 12V. Dat zal de S0PCM niet zo leuk vinden. Daarom wilde ik er een SIP-1A12 relais tussen plaatsen.
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB11N9fSFXXXXc_XpXXq6xXFXXXr/Free-shipping-20PCS-lot-SIP-1A12-DC12V-miniature-4-pin-single-in-line-package-normally-open.jpg
NU weet ik echter niet precies hoe eea aan te sluiten. De reed relais moet immers ook van spanning voorzien worden.
Iemand die hierbij kan helpen?
[Bericht gewijzigd door Sine op 22 januari 2020 07:52:39 (0%)]
Dit lijkt me toch wel duidelijk?
Het past zo in je schema.
Of het relais geactiveerd wordt weet ik niet.
[Bericht gewijzigd door daan69 op 21 januari 2020 23:01:32 (21%)]
Bedankt dat plaatje had ik nog niet
Ik ga het eens proberen.
Ik snap dat gestunt met relais niet, als je een 5V npn sensor neemt kun je die direct aansluiten op de piface.
Op 22 januari 2020 07:50:31 schreef Sine:
Heb geen pi :)
ook dan heb je geen relais nodig.
Nog aardiger was het als men die de 5V (die via USB beschikbaar is) ook naar buiten gewerkt had, dan kon er direct een proximiter aan zonder extra voeding.
Schema van Sine klopt wel volgens mij.
Die sensor heeft een open collector (NPN) uitgang en levert dus geen spanning. Die kun je direct koppelen aan de ingang van je S0PCM.
De 12V is alleen voor de voeding van de sensor.
Extra relais toevoegen heeft geen nut.
Interessant!
Bedankt shine voor het schema. Ik ga eens bouwen binnenkort. De sensor moet dan wel naar ground schakelen denk ik en niet schakelen naar 12v. Heb jij deze ook een S0pcm hangen?
