Wat is dit voor een onderdeel?
Zoals in bijlage te zien is heb ik een printje met een kapot onderdeeltje.
Er staat op:
400
1N
Nou ging ik er maar vanuit dat het waarschijnlijk een 1N400 diode is, maar welke uit de serie? een 1N4001? En wie kent dit type vreemde behuizing, of is het toch iets anders?
Mvg,
Rob
vergeten
Een condensator!
Type: MKT,
Capaciteit: 1nF, (ofwel 1000 picofarad)
maxwerkspanning: 400volt. (beter lager gebruiken)
[Bericht gewijzigd door vergeten op 14 januari 2020 13:02:19 (20%)]
buckfast_beekeeper
Als ik het juist zie, dan bedoel je het component tussen de tantaaltjes en de rechtse meerslagen potmeter. Ik zie alleszins geen diode op deze foto. Een duidelijker beeld van het component is wenselijk. Ik vermoed een condensator van 1nF. Staat er 1N op of 1n? Belangrijk verschil.
Jeempie, jullie gaan wel erg snel, ik zit nu al ongeveer een uur te Google :-)
Deze zou het dan moeten zijn toch?
https://nl.farnell.com/vishay/mkt1822210405/cap-1000pf-400v-10-pet/dp/…
vergeten
Klopt, zit in een moderner jasje maar is hetzelfde.
De steek ook? 10mm draadafstand?
Hugo Welther
Wat is daar aan kapot dan?
Ik heb zo'n Siemens MKT nog nooit stuk gehad in al die jaren.
[edit]
Excuus zie het al pootje afgebroken. Kan je met een soldeerbout er weer gewoon aanplakken.
vergeten
Nou bij deze niet verwacht ik hij is bij het plastic losgekomen.
buckfast_beekeeper
Klopt de steek?
Oops als je wat afgeleid wordt zijn er snel wat antwoorden bijgekomen.
[Bericht gewijzigd door buckfast_beekeeper op 14 januari 2020 13:36:08 (71%)]
Bijzonder, ik heb die link naar Farnell 2 keer aangeklikt en krijg 2 keer een verschillend plaatje met ook een verschillende steek.
vergeten
Op 14 januari 2020 15:03:33 schreef KlaasZ:
Gewoon niet op de plaatjes letten, staat er ook bij :)
