Enkelfasige teststok
Wie kan mij goed uitleggen hoe een enkelpolige teststok voor het meten van bijv. 10 kV werkt? Zit er in het handvat iets van een verbinding richting degene die hem hanteert? Er moet toch ergens een manier zijn om een potentiaalverschil te verkrijgen, anders bestaat er geen mogelijkheid om een spanning aan te tonen.
Als de stroom er niet doorheen gaat, gaat het er wel omheen.
[edit] Ik las je quote onder je bericht en vond het wel toepasselijk...
Grapje!
[Bericht gewijzigd door Roches op 14 januari 2020 23:10:57 (41%)]
Op 14 januari 2020 21:28:19 schreef Roches:
En wat moet ik hiermee?
Een schroevendraaier/spanningzoeker voor 230V maar dan voor 10kV ?.
Op 14 januari 2020 21:35:55 schreef bert!ne:
Ja zoiets dacht ik ook. Maar ik ben dan altijd geïnteresseerd in hoe het precies zit. In ieder geval bedankt.
Ronald45
Het skin effect? Bij mensen?
Alle "praktijk" onderdelen hebben eigenschappen die hun theoretische broertje benaderen. Een draad geleidt stroom, maar heeft in de praktijk toch een (hopelijk kleine) weerstand. Zo heeft ook ALLES een capaciteit naar aarde. Zo'n spanningszoeker schroevendraaier maakt van JOU capaciteit-naar-aarde gebruik om op te lichten als je een spanningsvoerende draad aanprikt.
Van een ding voor 10kV zou ik het niet fijn vinden als die op MIJN capaciteit-naar-aarde gebruik moet maken. Ik denk eerder dat ie gebruik maakt van z'n eigen capaciteit naar aarde. Maar goed. Ik heb zo'n ding nog nooit gezien.
vergeten
Op 14 januari 2020 22:04:05 schreef Ronald45:
Skin-effect is een verschijnsel wat bij hogere frequenties optreed.
Bij 50 of 60 Hz is het er wel maar minimaal.
Lambiek
Ik dacht dat die stokken werkten op de capaciteit van de stok. Dus de stroom gaat niet door je heen. Zou ook een beetje gevaarlijk zijn.
vergeten
Door een capaciteit loopt toch echt wel een "blindstroom" die is meetbaar.
Of die 100µA (of eender welke andere heel lage stroom) door je lichaam nou van een 10Kv bron komt of van de 230v netspanning dat merk je echt niet hoor!
[Bericht gewijzigd door vergeten op 15 januari 2020 00:13:32 (12%)]
Ik begin oud te raken, paar keer op instructie geweest, (was een zij-instromer, zo noemen ze dat tegenwoordig), het zal vast uitgelegd zijn.
Het gaat over dit soort meetapparaten:
Bij aanvang test je eerst de stok, net zoals bij gebruik van een laagspanningstester. In geval er geen spanning aanwezig is, kan je een piëzoapparaatje gebruiken.
In de hoog en middenspanning mag je geen 2 polige tester gebruiken, in LS is dat juist weer voorschrift
Ik ben eigenlijk het meest onder de indruk van de eenpolige parallel vergelijker.
Je drukt je tester een paar seconden laten we zeggen tegen de linker fase, je lampje wisselt van rood naar groen. Nu loop je naar het veld wat parallel moet, en drukt em daar tegen dezelfde fase. Je lampje moet weer groen oplichten.
Met twee stokken met een metertje en een snoer daartussen, brrr..
https://www.merwetechniek.nl/testen/spanningstesters/spanningstester-v…
Op 15 januari 2020 00:11:19 schreef vergeten:
Precies zoals dit zat ik ook te denken. Ben benieuwd of er iemand is die me het exact kan vertellen.
En wat als die stok vochtig is (regen, mist)?
Ik denk dat 't bij relatief lage spanningen als 10kV wel meevalt met vocht...
(het is heel lastig om op een waterafstotende oppervlakte een geleidende laag te vormen, omdat het losse druppels worden)
De meest simpele (oude) versies zijn inderdaad niet meer dan een spanningszoeker, ofwel een flinke neonlamp.
De andere kant is capacitief gekoppeld met de omgeving. Dus er gaat geen stroom door de "gebruiker".
Bij echt hoge spanningen zou ik 't in regen niet graag proberen... ;)
We hebben ooit op een camping onder een 380kV mast gestaan bij een harde regenbui.
's Nachts hoor je dan vrij sinistere en angstaanjagende harde geluiden boven uit de mast van weglekkende spanning...
Er moet dan toch heel wat stroom verloren gaan in al die masten... (en daar zitten toch goede en lange isolatoren tussen)
KGE
Ze hebben er wel vertrouwen in voor buiten:
(volgens de link)
Zouden deze niet net zo werken als die contactloze netspaningstesters ('VoltSticks') ?
Waarom zijn ze 'ROT schitterend'? :+ >:) ('rot blinkend')
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op 15 januari 2020 13:05:16 (28%)]
Elektriciteitsmeneer heeft wel een oulike nick gekozen, het is immers de meneer van het elektrisch, de man van het gas, en die vent van het water.
Zeker een vergeten woordje in de vertaling uit het Duits. Verder ziet het er trouwens netjes uit.
'Antenne' lijkt een gek woord, maar omdat dat eigenlijk gewoon 'voelspriet' betekent, is het niet echt fout. Maar is dat hoe ze dat in het vak noemen?
Ik kende dit niet, ik lees geïnteresseerd mee.
Ik begreep best dat het 'rood knipperend ' moest zijn maar ja, een komische noot..... Meer dan één woord vergeten te vertalen dus ;)
Het woord 'antenne' is niet alleen gereserveerd voor een radio onderdeel. Ook insecten (en marsmannetjes :+) hebben antennes. Eigenlijk betekent het zoiets als '(voel)spriet'
edit:
FET@:
Had jij die laatste alinea nu ge-edit toen ik bezig was, of het ik die over het hoofd gezien?
Nee hoor, dit was 'one go'.
e: 'rood knipperend' zou inderdaad gebruikelijker zijn.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op 15 januari 2020 13:57:19 (51%)]
Nog een vijf jaar oud topic gevonden, zelfde vraag:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/125221
En daar heb ik het ook al over die parallel tester...
Edit: zelfs met een schakelstok, zonder dat ding met die lampjes, kun je al spanning aanwijzen. Maar dat is niet zoals het hoort. Meestal zie je, als de omgeving donker genoeg is, een heel dun blauw vlammetje bij de metalen haak..
Edit2: Je hebt dus maar een heel klein capacitief stroompje nodig om die aanwijzer te laten werken. Meestal hebben die mannen één stok, waarop óf de spanningaanwijzer bevestigd word, óf de parallel tester.
Dit ding mag bij de netbeheerders niet meer gebruikt worden:
[Bericht gewijzigd door mvdk op 15 januari 2020 14:49:29 (26%)]
In principe werken deze apparaten hetzelfde als die contactloze volt-sticks die je in de laagspanning zou kunnen gebruiken (ben er zelf geen fan van).
Overigens licht mijn 2polige spanningszoeker ook altijd al een heel klein beetje op als je hem slechts aan 1 kant in de fase steekt, puur de capacitieve koppeling doet het m al.
[Bericht gewijzigd door meander op 16 januari 2020 01:18:00 (37%)]
Spanning staat en stroom gaat!
