Karcher te weinig druk
Merkwaardig, even draaide ie goed, en toen was het weer niks.
Wat o wat is er aan de hand.
De klepjes heb ik nog niet gevonden
Guus@Sint-Michielsgestel
Kan ook in de spuitlans zitten.. Maar lekken de plungers niet door de langs de afdichtingen heen??
Als de lans uitlaat te groot is, kan hij geen druk opbouwen. uitstroom deel slijt, door zanddeeltjes in het water.Probeer het met de lansopening iets bij elkaar te knijpen...Of er is een lek in de slang/lans.
Technieker is geen vak, maar een straf!
Het verklaart nog niet waarom ie het even deed.
Hij begon met lage druk en ineens na een paar seconden blies ie op
volle kracht, ik heb ongeveer 2m2 schoongespoten met de smalle straal, en wilde op de brede straal over gaan door de lans te draaien, toen stopte ie weer.
Dan is er waarschijnlijk toch wat meer aan de hand...
Bedenk dat zo een pomp maar klein debiet heeft.
Dus bij het minste lek is je druk zoek...
... via een niet afsluitend/lekkend klepje (in de pomp of drukregelaar)
Toch maar eens foto van de "kop" ;)
Er is spanning zonder stroom maar geen stroom zonder spanning
dat een karcher kapt na minutenlang volle bak spuiten, net nadat de lans is uitgezet komt vaker voor. een bekende reden is, waterdruk icm lange tuinslang. bij 230V modellen is de motor condensator vaak gaar, ook de lange dunne verlengkabel is vaak een reden, teveel spanningsval om op te starten.
als de pomp wel loopt, dan werkt de drukschakelaar wel, iig is het beste niet dat ding constant te stoppen, want dan wil ie niet meer opkomen als de lans weer wordt bediend. soms helpt het om even de kraanwaterdruk gewoon door het pistool te laten lopen, de compressor koelt dan af en slaat dan ook weer aan. oververhitten is vaak de spanningsval door dunne kabels en gare tuin wcd's.
Zo'n ding met krachtstroomstekker, heeft die niet gewoon een gaar relais?
Geacht forum, hierbij foto's van de kop en "schotel" van de Karcher.
Op de kop staat 190 bar / 15 l/min
De lans heeft 3 standen, smalle harde straal, brede harde straal en
brede zachte straal.
Kan het zijn dat daarin iets fout zit ?
Ja dat kan. Als het gat in de lans te groot is of er is te veel lek dan kan er geen druk opgebouwd worden. Was bij onze karcher op het werk ook het geval er zit nu een hardmetalen kop dus die gaat wat langer mee
[Bericht gewijzigd door benleentje op 19 januari 2020 17:06:54 (34%)]
Nog niet gezien met 3 kleppen multikleppen (zowel in- als uitlaatklep?)
Foto 1:
Geel = lekleidingen
Rood = kleppen, langs deze kant kun je ze eruit duwen
Foto 2:
Geel = lekleidingen
Rood = kleppen, langs hier kun je ze eruit trekken
Blauw = retour drukregelaar
Ik zie geen drukwachter, als ik het goed heb draait deze continu ongeacht de lans open of dicht is
Spijtig bij hoge druk is dat er aan een klep, schuif, dichting, ... meestal niks te zien is terwijl deze toch slecht is.
Levert het wat op als je de drukregelaar op minimum zet en dan met draaiende pomp deze terug opdraait naar maximum?
Met lans dicht en geen zichtbaar lek moet de pomp toch op druk komen niet?
drukwachter, als ik het goed heb draait deze continu ongeacht de lans open of dicht is.
Klopt, de motor draait altijd, ik weet niet hoe dat werkt.
Drukwachter, mooi woord.
Met de drukregelaar op minimum, en openschroeven is heel moeilijk,
ik zet de motor altijd even uit, dan is het een makkie
paar keer in de lans knijpen achtereen, wil de druk ook weleens doen terugkomen. motor draait, maar bouwt als de lans dichtstaat geen druk op, daat zit er een klep voor in, of de motor stopt. als die klep hapert met een warme motor zal er vuil inzitten.
vaak was het na de winter raak, opslag in schuur zonder verwarming, blok kapot gevroren door restwater in de kop. ook al gehad dat de drukschakelaar uit de schroefdraad was geduwd door ijsvorming.
Met de lans dicht gaat drukregelaar de pomp bypassen zodat druk niet hoger wordt dan ingesteld.
Pomp niet te lang met lans dicht laten lopen om heet lopen v/d pomp te voorkomen
Met lans open gaat drukregelaar minder bypassen zodat werkdruk constant blijft zolang het debiet 15l/min niet overschrijdt.
Dus als uw drukregelaar niet goed werkt heb je ook geen/te weinig druk.
De rood omcirkelde klep is op beide foto's dezelfde klep
In tegenstelling tot de 2 andere kleppen ziet deze zwart
Is dat gezichtsbedrog of is deze klep verbrand doordat ze lekt?
die ene klep is overal zwarter idd, dat kan op warmlopen duiden. dat deze nu soepel loopt zegt niks, als het blok warm is kan deze gaan blokkeren..
Ik heb de drukregelaar weer gangbaar gemaakt met WD40,
nu kan ik de druk veranderen zonder de motor uit te zetten.
Geen verbetering gevonden.
Ik vermoed een defecte dichtingen van 1 van de plunjers.
Zit er direct achter de gardena aansluiting geen membraam die net als een wisa membraam in een stortbak van een wc als deze lek is niet open gaat en de wc heel langzaam vol loopt? Als de persslang is vervangen door een langere of dikkere treed ook een behoorlijke verlenging op bij het op druk komen, ook na het even los laten van de lans greep.
Inmiddels heb ik een opengewerkte tekening,
Kan iemand aangeven wat er loos is ?
Om eerlijk te zijn denk ik niet dat je zo heel veel verder gaat komen. Het blijft toch gissen wat het zou kunnen zijn, ook met die exploded view tekening.
Als ik je foto's van die pomp zo zie is die niet meer in nieuwstaat. Persoonlijk zou ik hem helemaal demonteren en alles goed schoonmaken en controleren, eventueel O-ringen vervangen. Ook al ben je niet zeker dat het probleem in de pomp zit, denk ik wel dat die actie sowieso nuttig is.
Begin met de kleppen 16 (het zijn er dan toch 6 geworden)
Daarna 12/13 van de drukregelaar?
En dan de pompset 60
+1
Ik zag dat je schreef dat de zeep ingang niet lekt? Hoe heb je dat getest en hoe moet ik dat opvatten ? Lekken in de vorm van: er komt een druppel water uit , gaat het niet worden. Hij zuigt daar juist heel langzaam "valse"-lucht aan, dat zie je niet , maar zorgt er wel voor dat er geen druk op gebouwd kan worden. Leg deze aansluiting ALTIJD in een bak met water!
Ik heb de zeepaansluiting in een emmer water gelegd, geen verbetering
