Hallo Jean,
Het lampje in de aan / uit schakelaar wordt direct op de netspanning aangesloten als je deze schakelaar op "aan" zet.
Het lijkt wel of er in het geheel geen voedingsspanning meer aanwezig is.
Je zou eens kunnen beginnen met het meten van de uitgangsspanning
van de transformator.
Bij mij bleek de uitgangsspanning van de trafo juist te zijn, maar
er zat een breuk in het tin van de connector op de printplaat.
Er kwam zodoende geen spanning op deze print terecht.
De connector bleek bij de productie van het apparaat niet goed
tot op de print gemonteerd te zijn. Daardoor kwam er bij het insteken
van de stekker steeds een mechanische spanning op het tin waardoor er uiteindelijk tinbreuk is opgetreden.
Even opnieuw vast solderen / aandrukken en opgelost was het probleem.
Succes,
Electron.
