Sony KD-49X8309 start niet door
Betreft: Sony KD-X8309 led tv.
Sinds vandaag in het bezit van een defecte Sony led tv, bovenstaand type. Het apparaat is net 3 jaar oud.
Probleem: de televisie blijft in een loop zitten bij het opstarten en start dus niet volledig op. Verder dan de vier 'bolletjes' komt ie niet en vervolgens komt ie in een opstartloop. Het woord 'android' zou volgens googlen moeten verschijen, maar dat gebeurt niet.
Volume - en standby knop inhouden, stroom erop en wachten zoals hier omschreven tot het witte lampje groen wordt levert helaas geen android-mannetje op.
Het proces 2 of meer keer herhalen, heeft ook geen oplossing geleverd tot nu.
Heeft iemand een idee, wat er loos is en hoe dit op te lossen of te repareren? Het lijkt me een softwarematig probleem?
Vrees dat ik een nieuw mainboard zal moeten hebben?
De vraag is dan: welke zouden passend zijn? Dr zijn zoveel types bekend. Enkel hetzelfde mainboard dat erin zit?
Nog niet opengeschroefd. Dat ga ik van de week wel doen.
Bij Androids van Philips moet je in dat geval de "Whipe data tool" laten lopen.
De eerste versies kunnen dmv het recovery menu op de tv zelf. Bij latere lukt dat niet meer (recovery geblokkeerd) en moet je dat dmv een pc doen.
Nu heb ik nog nooit een Sony - Android vast gehad, maar wellicht lukt dat hier ook mee.
Hoe je het precies weer moest doen weet ik niet meer, maar op www.toengel.net staat die uitleg ergens. Nogmaals: het is voor Philips, maar kan goed ook werken voor Sony.
Veel plezier
Gert
Je kan bij Philips ook een USB stick met unlock file gebruiken om wipen te starten
Helaas is het geen philips maar een Sony.
Bekend euvel bij dit merk tv's blijkt ma het googlen.
Denk dat ik maar ga doorschuiven voor de onderdelen.
Klopt dat het geen Philips is, maar besturing is Android en wellicht zelfde of nagenoeg zelfde procedure, dus ff in verdiepen en je heb een knappe TV!!!
Je kunt proberen de LVDS kabels los te nemen en dan het toestel aanzetten, na korte tijd gaat de led groen / amber knipperen, toestel uitzetten en dan een usb stick met laatste firmware plaatsen - bij voorkeur een stick met controle led zodat je ziet dat er datatransfer plaatsvindt- en dan hopen dat de tv na een tijdje normaal opstart. Dit kan soms wel een uur duren dus toestel gewoon aan laten staan en niet uitzetten.
Ik zal m binnenkort eens openschroeven en kijken of dat lukt onder het mom van 'baat het niet dan schaadt het niet'.
Andere vraag voor de kenners.
Het typenr vermeld kd49x8309c. Op de tv zit ook een klein stikkertje met s/n en p/n.01
Nu zie ik in Engeland een exemplaar met P/N 18707501 te koop staan met kapot scherm uit 2015. Mijn exemplaar is uit 2016 en heeft als P/N 18707500
Zou ik daarvan hrt mainboard kunnen gebruiken?
Waarschijnlijk wel, maar je hebt kans dat je DVB-T en/of DVB-C ontvangst niet werken of handmatig ingesteld moeten worden.
Het nummer mainboard dat ik zoek is 1-894-595-12, behorende bij een 49" scherm.
Nu zie ik dat deze in meerdere modellen terug te vinden is. Andere modellen, dus waarschijnlijk ook voorzien van andere software/firmware. Is elk mainboard met hetzelfde partnummer geschikt als donorboard?
Ik neem aan dat er bij de diverse modellen/types toch verschillen zijn immers.. ook al hebben ze hetzelfde mainboard erin.
[Bericht gewijzigd door enweereentje op 23 januari 2020 23:43:17 (90%)]
Is dat het nummer in de koperlaag van de printplaat?
Dat gaat bij de meeste merken fout; je moet het nummer op de sticker hebben. Zal bij Sony wel met een A beginnen.
Het lijkt erop dat je de A2072550A moet hebben (eindletter mag misschien ook B of C zijn), maar kijk het voor de zekerheid even na.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 24 januari 2020 00:47:21 (29%)]
Op 23 januari 2020 23:36:01 schreef enweereentje:
De mainboarden zijn uitwisselbaar bij veel Sony's, meestal moet je dan wel de firmware een keer laten updaten zodat de t-con / beeldscherm weer kan communiceren met het mainboard. De software is hetzelfde, de tv installeert wat nodig is om weer te kunnen functioneren.
Op 24 januari 2020 00:45:17 schreef maartenbakker:
Er is een A en C versie, de B versie is er niet. Ik neem aan dat het een update is of dergelijks.
Dat is inderdaad het nummer op de printplaar. Moet de tv nog openschroeven om een en ander te controleren maar dat us er nog niet van gekomen.
Bovenstaande info komt vam diverse advertenties waarbij dat boardnummer gemeld werd icm met het exacte type sony tv, dus de kd-49X8309C.
Zal ook even googlen op dit A2072550A boardje.
Googlen leert mij dat de oorzaak waarsxhijnlijk de EMMC chip is.
